Verzwaarde steunen
Verzwaarde steunen
Hallo allemaal,
Op mijn Adria aviva zitten standaard uitdraai steunen van alko. Kan ik deze makkelijk vervangen voor verzwaarde steunen van alko?
Re: Verzwaarde steunen
In dit topic zegt Hans 555 dat beide steunen op eenzelfde manier bevestigd zijn.
Verzwaarde steunen zijn ongetwijfeld een meerwaarde t.o.v. normale (lichte) steunen.
Maar verwacht er geen wonderen van. Veel hangt af van het chassis en hoe de steunen bevestigd zijn.
Bij oudere caravans loopt er achteraan het chassis een dwarsverbinding die de steunen onderling verbindt.
Bij vele nieuwere caravans is er achteraan geen dwarsverbinding meer tussen het chassis.
Voorbeeld bij onze Fendt 515 (2020)
Bij laterale wind gaan deze "verzwaarde" steunen ook nog wiebelen.
Verzwaarde steunen ogen veel mooier en geven een stoerder uitzicht, maar men mag niet onder de caravan kijken bij een Alko Vario chassis.
Waarschijnlijk zouden normale steunen indien deze onder 30° tot 45°geplaatst zouden zijn evenveel stabiliteit geven als nu de versterkte steunen die achteraan langs in rijrichting geplaatst zijn.
Dit is marketingstrategie.
Ai ai 2018 de eerste keer op vakantie met de nieuwe caravan.
Wegen wegen, met de mover over de Reich wegen willen rijden.
Helaas was ereen zware steun dit nog te ver uitgedraaid was, en de bigfoot die zich als een egblad de grasmat insneed.
Dus uit eigen ervaring, bij mijn Cjoy zit de steun vast met slotboutjes met ipv een bolle een vlakke kop.
En ja die draaien mee natuurlijk.
Van binnenuit moeilijk te bereiken. Wel zit ereen minimale sleuf in de bout waar een kleine schroevendraaier inpast en zo het meedraaien van onderuit tegenhoud. Tja die heb ik eerst met een Dremel slijpschijfje verder verbreed en iets verdiept.
Zo is het gelukt.
Zo is het gelukt.
Steunen zijn makkelijk te plaatsen. Ik heb het gelijk bij aflevering laten doen bij de dealer. Caravan staat er echt steviger mee. Had bij mijn vorige caravan het eerste jaar de gewone steunen en deze in jaar 2 vervangen door de stabielsteunen. Dit staat letterlijk en figuurlijk beter en mooier .
Steunen zitten bij de Aviva echt op de randen van de bodemplaat, zie foto, waar de vloer het stevigst is.
Mazda CX-30 Homura 2.0 E-Skyactiv automaat + Adria Action 361 LH
Heb je het vervangen zelf gedaan?
Kan dat gewoon wanneer de caravan op de overige drie steunen steunt of moet ie ervoor op een brug?
Laten doen, maar je kan het zelf ook, als je de caravan helemaal achterover zet en voorover kun je er prima bij. In principe hoef je niet binnen te zijn. Je hebt dus geen steunen nodig voor het vervangen.
Per steun hoef je maar 2 moertjes los te draaien en de steun er uit schuiven, nieuwe steun er in schuiven en de 2 moetjes weer aandraaien.
Caravan blijft gewoon op zijn wielen staan.
Dus ik kan het gewoon doen terwijl de wagen geïnstalleerd op de seizoenplaats staat?
