Hallo allen,
Even een "dingetje" waar ik mogelijk anderen mee kan helpen.
Ik ben in het bezit van een nieuwe Dethleffs uit 2018 (ja al 3 jaar). Iedere keer lekte de koelkast na een tijdje. Dweilen (gelukkig geen vloerbedekking) en de koelkast weer droogmaken aan de onderzijde. Ook nu weer na een hemelvaart/pinkster weekend. Dus een nieuwe koelkast die lekt? Ja dus, al sinds 2018.
Op diverse forums gelezen dat het overloopslangetje in een lekbak loopt en dat je deze ook naar buiten kan verplaatsen dus de stoute schoenen aangetrokken en dit willen doen na wederom gemopper van mijn vrouw over die koelkast.
Gisteren wilde ik de overloop verlengen en naar buiten brengen ipv laten vallen in de lekbak.
Nu blijkt, Thetford is erg royaal geweest met rubber. De lengte van het overloopslangetje is redelijk lang. Hoeft geen probleem te zijn tenzij..
Aangezien ik de slang niet los kon krijgen heb ik het elektronische deel met moeite los kunnen schroeven. Wat schets mijn verbazing, het overloopslangetje zat klem achter een steunpootje van dit elektra blok. Dus ff 2 cm afgeknipt van de slang en blok weer gemonteerd.
Gewoon ff een tip mocht iemand daar ook problemen mee hebben.
Nieuwe Thetford koelkast lekt, verrassende oplossing
- Motorrijdertje
Re: Nieuwe Thetford koelkast lekt, verrassende oplossing
was dat een foute montage bij Dethleffs of bij de koelkastfabrikant?
Ik krijg stilaan de indruk dat ook DLs aan kwaliteits(controle)verlies te lijden.
Alles moet snel snel gebeuren ten koste van... Maar in ieder geval, goed gevonden/gespot door jou.
Slordige fout ...zeker..
Daar zal een garantie inspectie voor aflevering geen fluit van kunnen zien...
Fijn dat het gevonden is.
- Motorrijdertje
Ik heb het idee dat Thetford de boosdoener is in dit geval. Ik neem aan dat dergelijke koelkasten zo aangeleverd worden bij Dethleffs (en anderen).
En qua kwaliteitscontrole's, ik verwacht niet dat dit gemerkt zou zijn omdat je eerst een paar keer ijsafzetting nodig hebt voordat dit zichtbaar is.
Daarentegen, dat het dakluik klemde, 1 rolgordijn scheef zat en een lade schuurde had wel in de eindcontrole gevonden kunnen worden. Maar ach, beetje hobby.. bedoel dethleffs'en en klaar is Kees (Bert in dit geval).
Ooit een ijskast gehad met zelfde probleem.. slangetje was ok, maar bij wegnemen daarvan bleek er een soort krimpfolie, rond de koelkast,maar in het slangetje dus, het gaatje af te sluiten... doorgeprikt, opgelost. Mvg alex
Citroen Jumper 2.2, sprite cruzer 460
Heeft de dealer er nooit naar gekeken? Ik neem toch aan dat hij daar is terug geweest om de problemen te verhelpen voordat de garantietermijn afliep ?
