Tijdens gebruik zal er condens verzamelen in de binnenunit die wordt op een gegeven moment naar buiten gepompt als er voldoende verzameld is. Het pompje heeft nu eenmaal water nodig om te werken en stroom.
Als je de unit uit zet zal het restant van het water van de koeler af druppelen en verzamelen onderin waar wordt niet meer afgevoerd. Als de luchtvochtigheid in je caravan erg hoog was kan het zomaar zijn dat niet alle vocht onderin opgevangen kan worden en er dus uit loopt.
Voordat je hem af zet eerst de temperatuur omhoog zetten zodat er niet meer gekoeld wordt waar de installatie wel blijft draaien zodat water nog afgepompt kan worden (stekker er dus in laten zitten) of er een bakje onder zetten om het meteen op te kunnen vangen.
Mestic split airco ervaringen
Re: Mestic split airco ervaringen
We hebben de airco weer gehangen en gezorgd dat ie waterpas hangt, na 'n paar minuten begint ie al weer te lekken.
Bijgaand 'n foto waar 't lekken gebeurt
Naja, bestand versturen lukt me niet...... Maja hij lekt aan de onderkant vd binnenunit.
Morgen gaat ie terug naar de winkel, ben 'm nu al spuugzat
Beste kenners,
Heel iets anders: zou dit apparaat ook wat zijn voor de slaapkamer in ons kunststof chalet?
Waar ik overigens weinig over hoor is dat de buitenunit niet in de regen mag. Dat lijkt mij wel een beetje lastig, dan blijf je heen en weer slepen toch??
gbvermeulen
gbvermeulen
