Afvoer gootsteen schoonmaken
Luxe probleempje: Als ik de caravan uit de stalling haal ruik je een muffige lucht, afkomstig uit de afvoer van de gootsteen in de keuken. De oplossing is natuurlijk ervoor zorgen dat alle etensresten die tijdens het kokkerellen er onvermijdelijk in achter blijven te verwijderen. Heeft iemand een snuggere tip gebaseerd op praktijkervaring om de boel reukarm te krijgen?
- Frank Volvo
Re: Afvoer gootsteen schoonmaken
Laatste boiler vulling heet door de afvoer.. scheut azijn na.
Chloor of bleek blijft stinken.
Schoonmaak azijn is snel weer reukloos..
Maarrrrr...
Als je afvoer niet lekker op afschot ligt blijf je dit houden...
Duik er eens onder en controleer..
Maarrrrr...
Wij gebruiken 123 VuilWaterreiniger voor de afvoer, geen muffe luchtjes.
Of je stopt de stop er in
Er zit geen waterslot in, en qua afschot: daar wordt vanzelf in voorzien doordat ik zo'n 20 kilometer hotseklotsend naar de stalling rij. Het speelt alleen bij het ophalen, als de hut een paar maanden matig geventileerd met gistende spoelwater resten geparkeerd heeft gestaan. Tja die stop....ff kijken of zo'n ienimini maatje ergens te koop is. Dank!!!
Ik heb maar eens een paar keer een kwak heet water met soda er doorheen gefietst.
Soda precies, dat doe ik maandelijks thuis met heet water eerst oplossen.
Ja, ik dacht: dat lost organisch materiaal goed op. Als ik nu verspreid over de avond een paar plenzen in de gootsteen kieper, dan is de kans dat (wijlen) de pasta of groenten lekker zacht en oplosbaar worden en zich laten meevoeren.
Onlangs met pijpenrager flink geborsteld. Er zat toch stiekem meer vuil dan verwacht. Water loopt beter weg en het geheel is frisser.
Ik ga eens loeren naar twee stoppen!
- JanHillegers
Hoi,
Ik sluit buiten de afvoer af met een kurk. Dan los ik een tablet kunstgebitreiniger (kruidvat) op in warm water. Dat giet ik door de afvoer en vul dan verder met warm water uit de boiler tot het water in de gootsteen staat. Dat laat ik dan een nachtje staan. Je weet niet wat je ziet de hoeveelheid vuil die er uit komt. Volgens mij was dit een tip op dit forum, maar ik kan het niet meer vinden.
Subaru Legacy 2.0 en Kip Celebration 44TTZ
Dankjewel! Ik kantel een fles wijn denk ik - want zo'n kurk past precies bij de uitstroom opening gok ik. En dan sodawater erin, want dat is leker zepig en lost organisch materiaal op - kukident is denk ik meer een ontsmettings- en bleekmiddel
