Watersysteem niet goed afgetapt - nachtvorst
Hallo allemaal,
De nieuwe caravan is een paar weken in het bezit en ik heb het watersysteem nog niet in gebruik gehad omdat het in de nacht nog wil vriezen.
Nu keek ik vandaag en viel me op dat ik over nog 2 aftapkranen beschik.
Tijdens de voorlichting werd ik op de stop in de watertank geattendeerd en een tweetal aftappunten naast de boiler.
Echter zitten er dus ook 2 in de bodem van de kledingkast.
Nu zette ik deze open en kwam er toch wat water uit.
In hoeverre kan dit voor schade hebben gezorgd? En heb je altijd meerdere aftappunten?
Laatst gewijzigd door Kampeerliefhebber op di 27 apr 2021 10:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Watersysteem niet goed afgetapt - nachtvorst
Er zijn meerdere aftap punten, afhankelijk van merk /type caravan.
Het heeft niet zo heel erg hard gevroren de afgelopen weken.
Maar de meeste gevaar is voor de boiler.
Die moet je echt goed aftappen.
Relax, als 't kapotgevrren is had je 't gemerkt. Wat ik doe; aftap kranen open tijdens de rit naar huis of naar de stalling. Dan is alles goed leeggeschud en gewiebeld.
Ik heb het systeem nog niet in bedrijf. Wilde dat pas volgend weekend doen als we echt van de vorst af zijn.
Dus als ik jullie begrijp zal dat litertje water met deze temperaturen geen kwaad hebben gekund?
De flexiebele buizen kunnen vrij goed tegen vorst. Trumaterm-boilers niet. Die moet je zeker aflaten.
Maar ook de kraantjes kunnen, afhankelijk van het model, er niet goed tegen. Bij het aflaten moeten die dus ook open zodat het water daarin ook wegloopt.
Dus nee, kwaad zal het niet gedaan hebben, zeker niet bij de beperkte vorst. Allicht zal de grondvorst ook niet zo diep geweest zijn in de caravan, die houdt immers nog een beetje dagwarmte vast, niet veel, meer iets...
Vergeet niet je kranen open te zetten bij het aftappen. Zowel op koud als warm. Eventueel ook nog doorblazen.
Van het beetje nachtvorst heb je echter geen last hoor.
Bedankt voor de tip.
Een halve liter water en Max -2,2 (volgens knmi) zal geen aanleiding tot schade zijn?
Als je een deel van het systeem wel hebt afgetapt heeft het eventueel gevormde ijs de kans om uit te zetten in de leiding en dus niet de leiding kapot te drukken.
Aftapjes open tijdens het rijden om de leidingen lekker leeg te laten "schommelen" tijdens het rijden werkt ook alleen maar lekker als je de kranen open zet tijdens het rijden, dan krijgen de leidingen lucht aan de bovenkant van het systeem en loopt alles echt perfect leeg.
Dat kan alleen als je de zekering die het pompje zeker uit zet om te voorkomen dat je pompje gaat draaien tijdens het rijden.
Dank voor de uitleg.
Herkenbaar. Wij hadden ook nog water in de boiler en leidingen zitten na onze paastrip, voor de zekerheid toch een paar nachtjes de kachel aangehad in de caravan toen deze op de oprit stond.
Maar achteraf misschien toch overbodig. De nachten dat het zo koud was vroor het meestal alleen pakweg tussen 3 uur en 6 uur. En dan lijkt me -2 echt te weinig om IN de caravan water te laten bevriezen. De fles water in mijn auto was in ieder geval ook niet bevroren in één van die nachten. Nu zal caravanisolatie en of deze in de wind staat of niet ook wel wat uitmaken, maar ik zou me er echt niet te veel zorgen om maken.
Je vraagt of je schade opgelopen kunt hebben, dat weet je pas als je het gebruikt.
Even de tank opvullen en doorpompen, geen lekkage betekend dat er niets aan de hand is.
Inmiddels in gebruik. Ik zie nergens een plas water, dus het zal goed zijn? Of er moet ergens een mini scheurtje zitten met dito lekkage…
Als er niets lekt zal het wel goed zijn, test ook even je boiler. En laat ook je pomp even werken op de verschillende tap punten.
Had hem al wel vol laten lopen. Zal hem nu ook voor het eerst even aanzetten.
Verder kan ik natuurlijk niet overal de water slangen bekijken (op sommige plekken geheel weggewerkt achter bijvoorbeeld de wc.
Iemand daar nog tips voor of gewoon erop vertrouwen dat het goed is?
De slangen hoef je niet bezorgd over te zijn, pomp, kraantjes, koppelingen en de boiler zijn de zwakke punten.
Waar je niet bij kan is het eigenlijk ondenkbaar dat daar iets lekt.
Je moet het allemaal niet te spannend maken, wil je nog meer zekerheid? Pomp even wat water in een emmer, meet na of dit overeenkomt met wat er is verdwenen uit de tank, is dit het zelfde dan heb je geen lekkage.
Ok dankje.
Pomp zit toch in de watertank?
En de koppelingen, waar vind ik die allemaal?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Tja... overal.... waar de leidingen onderbroken worden voor een T stuk of bij een kraantje en boiler.
Je maakt het wel spannend hoor ;-)
Pomp gewoon een paar tankvullingen via verschillende tap punten leeg, blijft de vloer droog en zie je geen water onder je bed of in de kasten dan kun je rustig op vakantie.
Nee hoor. Het gaat he-le-maal fout: de boiler is gebarsten, het water dringt door tussen het zeil en de bodem en de rot slaat onvermijdelijk toe. (Dat was er gebeurd met ons eerste Kippetje).
Dit was een plaagstoot: je zoekt bevestiging - de beste bevestiging is: niet miepen, ding uit de stalling sleuren en zoals de vorige poster al zei: volledig aftanken en kijken of er lekkage optreedt.
O ja...nu hij toch voor het huis staat....kan je er meteen lekker mee weg.
