Power Xtreme 30 hoe als leefaccu gebruiken?
JanPunne
Re: Power Xtreme 30 hoe als leefaccu gebruiken?
Bericht door JanPunne » vr 19 feb 2021 19:10
Oké, dank voor de info.
Groet, Jan
Fred G
Bericht door Fred G » do 15 apr 2021 08:40
Heb zelf ook een Power Xtreme in de Fendt. Ik dacht een X10.
Je kan toch in een dergelijke situatie bij stroomuitval zoals hier eerder beschreven, even de auto aankoppelen? Nou ik bedoel de stekker van de caravan even aansluiten op de auto?
Logisch dat je de koelkast dan op gas laat draaien, maar je pompjes en een enkel lampje moet toch ook kunnen? Of is dit een hele stomme vraag, want ik weet als leek niet zozeer het verschil in belastbaarheid van een auto accu ten opzichte van de mover accu, in dit geval dus de Power Xtreme.
Ben benieuwd naar de antwoorden.
Grt Fred
Taan
Bericht door Taan » do 15 apr 2021 09:14
[re.gif] Ja kan wel, maar dan moet je wel eerst je auto gaan halen of naar buiten om de caravanstekker in je auto te steken.
Daarnaast is een lege auto accu een stuk vervelender dan een lege caravan accu.
Ik ga voor een Jaeger stopcontact op mijn dissel. Die gebruik ik dan gewoon als houder voor de stekker. Dan heb je direct 12v als er iets gebeurt.
Het leek me eerst een houtje touwtje oplossing, maar is eigenlijk gewoon heel praktisch.
Daarnaast ben ik ook daadwerkelijk van plan om weekendjes stroomloos te camperen bij kennissen op een natuurcamping.
Overigens is het risico op stroomuitval bij kleine campings best aanwezig. Mijn vader reist vaak enkele maanden in het jaar via campings waar ze zijn 2 rechterhanden kunnen gebruiken. Hij is electrotechneut. Het is niet zelden een zooitje wat hij aantreft als electrotechnische installatie.
JanPunne
Bericht door JanPunne » do 15 apr 2021 09:19
De auto ophalen is wel lastig op een auto vrije camping..
En die zijn er best veel.
WillyL
Bericht door WillyL » do 15 apr 2021 09:27
[re.gif] indedaad, de auto naast de caravan is in sommige gevallen niet mogelijk , ten eerste omdat dat gewoon niet mag van de camping tenzij voor laden en lossen (begin/eind van de oeriode) of omdat de caravan dusdanig staat dat het autostopcontact niet dicht genoeg bij de dissel kan.
Nog een derde mogelijkheid dat het niet kan, bij sommigen valt de permanente stroomvoorziening uit na een aantal minuten (bv 30) en dan zit je sowieso zonder tenzij je af entoe eens het autocontact aanzet.
Bericht door Ab » do 15 apr 2021 09:36
Fred G
Bericht door Fred G » vr 16 apr 2021 19:56
Ja, dat is natuurlijk ook wel een dingetje op een autoloze camping.
Toevallig bij mijn combi doet alles het in de caravan, zolang de stekker in de auto zit. Ook met de sleutel uit het contact, wel een dingetje om rekening mee te houden met lang(er) parkeren btw.
Eigenlijk het enige wat belangrijk is bij stroomuitval is de koelkast. Maar die kan dan ook prima op gas draaien natuurlijk.
Grt Fred
Terug naar “Algemeen”
