Stallen
Stallen
Ik heb 3 ruime schuren, echter is de doorgang is maar 2.50 hoog.
Dit zal een probleem gaan worden voor onze aan te schaffen caravan.
Ik ben naar alternatieven aan het zoeken.
Nu reed ik met de motor naar huis en zag ik caravans open en bloot buiten staan maar ook ingepakt in een caravanzeil/ caravanhoes.
Ook onder een carport zie ik ze staan.
Nu is mijn vraag verstikt een caravanhoes niet? is dit een goede oplossing?
Of is onder een carport beter?
wat zijn eigenlijk de voors en tegens hierin.
Ik heb op het perceel genoeg ruimte. maar probeer even een alternatief te zoeken voor de schuren aangezien deze doorgang waaarschijnlijk niet groot genoeg zijn/
Citroen C4 Picasso 2012
Hobby Excellent UB 485 1996/1997
geschiedenis
Rapido Orline 39s 1991
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
geschiedenis
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
Re: Stallen
Hoes????
ik zou het niet willen.... schuren van die hoes geeft schade vermoed ik...weet ik bijna zeker..ook gezien..
Een carport ...ideaal... lekker tochten..
Re: Stallen
En de doorgang een cm of 20 verhogen?
Is dat niet mogelijk ?
Zo'n grote schuur bij je huis is natuurlijk het ideaal.
Re: Stallen
Als die echt niet binnen kan dan gewoon bloot zonder hoes buiten laten staan, heb ik ook jaren gedaan en daar kan die best tegen. Is er voor gemaakt!
Re: Stallen
Ik zou de schuur aanpassen, wat een luxe heb je dan met een eigen overdekte stalling!
Re: Stallen
Een kleiner setje wielen op de kop zien te tikken waardoor de hoogte van de caravan minder wordt. Zodra de caravan naar binnen moet de wielen wisselen. De kleinere set is dan uitsluitend bedoeld om de caravan in de stalling te zetten maar goedkoper dan de schuur verhogen. En idd. de caravan kan makkelijk buiten staan. Wel bewerkelijk, dat dan weer wel. Succes.
Re: Stallen
dat zeker en de vorige bewoonster had er ook caravans en boten staan.
Mijn klapcaravan rij ik er zo in en kan hem dan wel opzetten.
de 3 schuren zijn zo'n 20x10. per stuk dus dat moet passen
geschiedenis
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
geschiedenis
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
Re: Stallen
Wij hebben destijds speciaal een garage gebouwd voor de caravan achter in de tuin, ideaal, niet afhankelijk van ophaal en wegbreng momenten van stallingen, veel vrijheid om te gaan en staan wanneer je maar wil. Dat heeft tot nu toe geresulteerd in veel extra weekenden gebruik van de caravan.
Waar wij geen rekening mee hadden gehouden was de aanschaf van een nieuwere caravan met airco. We hadden daardoor nog maar 2 cm speling, inmiddels 2 cm extra weg gefreesd en nu moet hij er met mover rustig in geplaatst kunnen worden. Of dit lukt zullen we over een paar weken gaan zien nadat hij geleverd wordt. Zo niet dan parkeren we hem een paar dagen op de oprit tot de timmerman klaar is om een gedeelte van het kozijn aan te passen daar waar de airco in de weg zou zitten.
Al met al misschien gecompliceerd om je kozijnen/ doorgang zodanig aan te passen zodat je er optimaal gebruik van kunt maken zou ik zeker overwegen, het is echt een luxe om de caravan lekker droog en afgesloten gestald te hebben bij je huis.
Re: Stallen
Mijn voorkeur zou ook binnenin eigen garage zijn. Ideaal. Mijn vader had het probleem ook en heeft niet de kozijn verhoogd maar de vloer verlaagd. Zou zelf niet met extra setjes (kleine) wielen willen werken, is je hele voordeel van makkelijk je caravan pakken weg.
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
Re: Stallen
Mijn loods heeft een wegklapbaar deel boven de deur. Dit kan ik wegklappen zodat ik een inrijhoogte krijg van bijna 4 meter.
Re: Stallen
Een Eriba Feeling past er wel in. Ik dacht hoogte 2,20 mtr.
Ford Kuga 2020 St-Line-X 1.5 Ecoboost en per eind april 23 nw Knaus Sudwind 60Y 500EU 2022 met cassetteluifel, Mover Enduro EM303A+, Unico Verona Champagne/Zwart XL (8-2023) met voorwand de luxe + dakluifel + gaaswand + blinderingen.
Re: Stallen
anders de vloer wat verlagen.
ps. ik vind het onderwerp onduidelijk. ... Tip Stel een duidelijke vraag.
Re: Stallen
Daar heeft Moyzo in het verleden al een topic voor gestart, mbt tips en ideeën.
Gelukkig heeft onze eigen hal een roldeur van 5,5 meter hoog en is de verdiepingsvloer 3,15 hoog.
