Ombouwen treinzit Kip Shuttle
Wij hebben onlangs een Kip Shuttle 41 TTZ (2001) gekocht. In de Kip folder van 2001 zien wij dat de treinzit is om te bouwen naar een bed van 1,90 x 1,20 m. Maar waarschijnlijk missen er een paar onderdelen want een deel van dat bed wordt niet ondersteund (als wij de tafel tussen de banken leggen blijft er niet ondersteunde ruimte over). Weet iemand hoe en met welke onderdelen de treinzit is om te bouwen naar een bed van 1,20 m breed? Alvast dank!
Re: Ombouwen treinzit Kip Shuttle
De tafel wordt toch aan één zijde in een profiel gelegd en de poot zal ergens in het midden geknikt kunnen worden. Dat zal dan de enige ondersteuning zijn voor dit bed(je). Mocht er meer ondersteuning nodig zijn dan zal je zelf één of twee balkjes moeten maken die precies tussen de geplaatst kunnen worden. Misschien een foto van jouw caravan met de bank ongebouwd tot bed(je)???
Wellicht kan er dan wat gerichter advies gegeven worden.
Je bedoelt dat de tafel korter is dan 1,20M ?
Dan hoort er een dunne plank naast de tafel geplaatst te worden.
Die plank wordt dan ondersteund door een vast gelijmde balkje met 2 metalen lippen die precies onder de bank deksels passen.
De plank zelf valt zelf ook onder de deksels van de banken.
Zo zit het bij de meeste caravans in ieder geval.
Wat je mist (ik heb zelf een soortgelijk stuk pluimvee) zijn twee een multiplex platen.
1. Je moet de bankkast (is een schuiflade) nagenoeg geheel uittrekken
2. Op de lade moet je dan een korte multiplex plaat zetten die aan één zijde een aluminium profiel heeft die overeenkomt met de profielen die aan beide banken van de treinzit zijn bevestigd - en aan de andere zijde een soort nok heeft die in een kunststof blokje van de uitgetrokken bankla valt. Dit is om kantelen tegen te gaan.
3. Een tweede multiplex plaat plaats je tussen de twee banken van de treinzit tegen de buitenwand aan;
4. De tafel plaats je vervolgens tussen de lange bank van de treinzit, en de korte bank + de multiplex plaat met het profiel - en je hebt een brede bedbodem.
De planken kan je zelf maken: 1 cm multiplex met geschaafd vurenhouten kaders van 1,5...2 cm dik die met een lijm /schroefverbinding ter versteviging moeten worden aangebracht.
Besten, veel dank voor de duidelijke en behulpzame reacties. Ik ga er mee aan de slag, even klussen dus. Wij vinden het leuk om alle functionaliteit van de Shuttle te kunnen gebruiken en met jullie tips moet het lukken. Top!
