Verwarming snachts voor/naseizoen
Wij kamperen graag in het voor en na seizoen. Nu als we binnenzitten in de caravan en het is fris/koud zetten we gewoon de kachel met ringverwarming aan. Als we gaan slapen en moeders eruit moet voor een van de kinderen snachts is het erg koud, tevens is het smorgens ook fris. Ook de vloer erg koud aan de voeten.
Nu zoeken we een gepaste oplossing, nou zouden we snachts de kachel aan kunnen laten staan op de laagste stand en ik weet het is technisch een afgeslote systeem en zuurstof voor verbrandinh zuigd die van onder de caravan aan en schoorsteen gaat direct naar buiten. is ook de goedkoopste oplossing. nu zat ik aan een vloersbedekking te denken en ben bij de dealer geweest maar die vraagd grof €500 voor originele tapijt in de caravan. iets te veel naar onze mening vond hij zelf ook maar dat was de prijs die de fabrikant ook vroeg. een truma ultra heat mooie oplossing kost inc inbouwen om en na bij €350,-
Heeft iemand tips en tricks hiervoor? Caravan is van januari ditjaar dus een inverstering is niet erg maar wil het wel graag goed doen en veilig! wie heeft ervaring in het zelfde dilemma?
Eclipse cross 1.5 cvt 2017 - Burstner 510 Tk 2020
Re: Verwarming snachts voor/naseizoen
Ik haal uit je verhaal niet echt de reden waarom je de gaskachel niet aan wil laten staan ?
Je geeft zelf al aan dat het veilig is en de goedkoopste optie.
Ik heb de caravan voorzien van tapijttegels.
We hebben geen last van koude voeten.
In de nacht is de kachel uit.
En....tapijttegels zijn makkelijk te vervangen.
We zijn nog steeds aan het kamperen.
Tapijt tegels is inderdaad makelijk te vervangen.. blijven ze goed liggen?
Van de gaskachel ik weet hoe veilig hij is maar is denk ik toch een drempel/gevoels matig om hem snachts aan te laten staan..
Ik dat geval, wij hebben ook een ultraheat en dat vinden wij een ideale oplossing.
Wij hebben hem eigenlijk alleen voor als de stroom "gratis" is en zetten hem dan eigenlijk alleen aan als het echt koud is.
Voordeel van de ultraheat vind ik dat hij geïntegreerd is en je ring verwarming gewoon werkt.
Daarnaast hebben we vloerverwarming en die gebruiken we nog veel vaker.
Er zijn op het forum meer leden die achteraf vloerverwarming hebben gemaakt dus dat zou ook nog een optie zijn voor warme voeten en om de kou er uit te houden.
Als hoofd verwarming alleen niet geschikt.
Tapijt / vloerbedekking zou mijn voorkeur niet hebben. Het scheelt wat in de koude voeten maar het wordt er niet warmer van.
Ik zou dan liever investeren in een ultraheat.
De ultra heat komt inderdaad hier ook regelmatig voorbij als nacht verwarming of eventueel als verwarming overdag.. inderdaad als de elektr inc is anders is gas goedkoper overdag.
Wij hebben een Ultra Heat in onze Premium. Bevalt uitstekend. Meer dan voldoende vermogen voor voor- en naseizoen. We hebben hem wel voorzien van een externe temperatuur voeler. De regelknop heb ik in de omkasting van de kachel geplaatst. Overdag met ringventilator en 's nachts op standje 3 zonder ventilator.
Wij hebben juist weer vloerverwarming EN daarop een tapijtje.
Dat is in de koudere nachten wel heel erg lekker.
Eerst wilde ik het s'nachts niet aanlaten, maar nu wel... erg lekker gewoon.
Nu is vloerverwarming af fabriek ideaal... goed weggewerkt en verder geen draden oid.
Echter in mijn vorige hut had ik dat niet en toen had ik zelf vloerverwarming gemaakt die ook onder een tapijtje kon liggen.
Dat tapijtje werkt dan niet alleen als bescherming maar ook als warmtebuffer.
Tapijt kan je ook zelf verzorgen.
Gewoon de hele vloer met A4 tjes vol leggen, alles aan elkaar geplakt... en dan heb je een mal voor een tapijtje.
Bij een woonwinkel ala Leen Bakker een geschikt kleurtje en prijsje uitzoeken en knippen maar.
Voor het mooie zou je een zoom rondom kunnen (laten) maken.
Trouwens... ons officiele tapijtset bestaat ook uit 3 delen... makkelijker knippen en maken en opruimen...
Ik heb in onze caravan ook een ultraheat ingebouwd. Zelfde gevoel over de gaskachel in de nacht. Hoewel dat denk ik absoluut niet terecht is. Vraag me wel af hoe de temperatuur met de gaskachel goed geregeld kan worden.
Heb de ultraheat zelf geplaatst en was een uurtje of 3 werk. Stroompunt maken en het gat zagen voor het bedieningspaneel was het meeste werk.
Zou wel kijken naar de plek van het bedieningspaneel. Ik heb hem boven de kachel naast de knop van de ventilator gemaakt. De thermostaat zit dan net boven de kachel en niet erg betrouwbaar meer. Dit is wel op te lossen met een externe temperatuursensor. Overdag hebben wij hem dan ook met de ventilator via de ringverwarming lopen. S’nachts zonder ventilator ivm het geluid. Warmte wordt dan wel weer minder mooi verspreid in de caravan.
Mooiste zou zijn als er iets bestaat wat in de nacht de ventilator ook aanzet als de ultraheat aan gaat. (Via het signaal uit de temperatuursensor?)
Vloerverwarming lijkt me helemaal top. Misschien een keer gaan knutselen als ik ooit nog eens tijd over heb.
Tapijt opmaat maken is geen probleem aangezien ik van beroep timmerman ben.. maar lost idd het probleem van de warmte niet op
Wat ook een optie is om zelf uit een stuk tapijt te knippen en de randen 2cm om te vouwen en verlijmen met bisonkit tegen het rafelen. Van de bisonkit wordt de rug van het tapijt soepel van waardoor het strak om te vouwen is. Daarna kan je er altijd nog losse vloerverwarming folie onder leggen.
Verstuurd vanaf mijn GM1903 met Tapatalk
Ultra heat heb ik ook.
Maar voor 33 cent per kw laat je het gebruik wel achterwege.
Dus ik heb en tapijttegels en een Ultraheat op een thermostaat.
Man o man wat ben ik gelukkig.
Dat kan met behulp van een relais of eventueel een thermostaat van ali de W1209.thundercat schreef: ↑vr 9 okt 2020 21:51Mooiste zou zijn als er iets bestaat wat in de nacht de ventilator ook aanzet als de ultraheat aan gaat. (Via het signaal uit de temperatuursensor?)
Met relais is het makkelijkste
Je kan de ventilator toch gewoon op automatisch zetten en het toerental beperken ?
Als de ultraheat dan uit staat draait de ventilator op zijn laagste stand, gaat hij aan dan draait hij wat harder.
Werkt voor ons echt prima.
Is dit wat?
https://www.dewitschijndel.nl/heatek-vl ... 0-x-40-cm/
Het zal je caravan niet echt verwarmen, maar wel je voeten. precies voldoende om in de ochtend de kachel aan te zetten.
Die dingen zijn voor een paar euro gewoon in Nederland te koop...ronk schreef: Dat kan met behulp van een relais of eventueel een thermostaat van ali de W1209.
De W1209 ?
Ik wist niet beter of iedereen besteld die bij ali.
Maar goed het gaat om het idee dat er verschillende manieren zijn om de ringverwarming automatisch mee te laten starten.
Waarbij een relais mijn voorkeur zou hebben.
Alhoewel , als je de ring verwarming start pas op het moment dat de ultraheat warm is , blaas je nog geen koude lucht de ruimte in.
Tevens blijft hij dan ook nog nadraaien als de heater al uit is.
Nee hoor, ik heb ze gewoon in NL besteld voor een paar euro en binnen enkele dagen in huis. Ali is niet zaligmakend.
Knop op A zetten, ventilator instellen op een toerental die je acceptabel vind en de ringverwarming regelt zichzelf.
Kachel koud = laagste ventilator snelheid, kachel warm = maximaal ingestelde ventilator snelheid.
Hier heeft truma goed over nagedacht.
Helemaal geen gedoe nodig met relais enzo.
Of nog makkelijker... via de smartphone:
Hebben wij ook. Het heeft overigens één enorm nadeel: de oplossing is te simpel en te probleemloos en het doet het perfect met zowel de gaskachel als de ultraheat. [dit is een ironische constatering]pvaken schreef: ↑za 10 okt 2020 10:32Knop op A zetten, ventilator instellen op een toerental die je acceptabel vind en de ringverwarming regelt zichzelf.
Helemaal geen gedoe nodig met relais enzo.<knipperdeknip>
In onze vorige Triton lag een kurken vloer geplaatst door de vorige eigenaar. Zeer aangenaam om op te lopen, geeft geen schrikeffect van koude als je midden in de nacht toch eens uit je bed moet.
Philmar
Philmar
Heb vandaag contact met de dealer opgenomen voor een uktra heat. Met de vraag wat het inbouwen kost. En of het makkelijk zelf te doen is. Hij gaf aan dat als je het op he gemak doet goed te doen is en er een duidelijke beschrijving bij zit en als ik het self doe dat de garantie verder geen issue zou zijn..
Bedankt voor de tip. Ga ik zeker proberen. Iets met de volgende keer eerst de handleiding lezen haha.pvaken schreef: ↑za 10 okt 2020 10:32Knop op A zetten, ventilator instellen op een toerental die je acceptabel vind en de ringverwarming regelt zichzelf.
Jammer dat er onder het mom van ironie op een nietszeggende manier gereageerd moet worden. Niet reageren is altijd een optie...
Ok, dan zonder ironie: Het is probleemloos en simpel in gebruik, en het zit vaak al standaard op de kachel.
