Bijverwarming
Re: Bij Verwarming
Ach, ik geloof ook niet dat je de investering van een caravan er ooit uit haalt. Vakantie kost geld, met of zonder kachel, Lpg of Ultraheat. Als je het maar warm hebt.
Mazda CX5, Fendt 515 SG Bianco en heel veel zin in vakantie
Re: Bij Verwarming
https://www.obelink.nl/eurom-sf1525-ele ... bYEALw_wcB
Deze gebruik ik in de voortent. Bevalt me prima. Maakt wel wat geluid door de ventilator, maar ik vind het zeker acceptabel terwijl ik best gevoelig ben voor geluid.
Ik zou hem (vanwege het geluid) niet 's nachts aan laten. Maar voor kortstondig gebruik enkele uren kan het prima.
Ik denk dat je wel wat geluk moet hebben, mijn vader kocht hem ook, maar stuurde hem weer terug vanwege het geluid.
Is ook lekker compact. 30*15*15 cm ongeveer. Dus je stopt hem ook makkelijk weg ergens.
Re: Bij Verwarming
Kachel voldoet prima, als hij constant kan blijven verwarmen.
Hij heeft 1 nadeel.
Er zitten 3 spiralen in, voor 500, 1000 of 1500Watt
Als hij op stand 500 W staat, is slechts 1 spiraal in werking.
Aangezien deze spiraal aan de zijkant zit, blaast hij "koude" lucht langs de andere 2 spiralen.
Dan is het volgens mijn vrouw niet plezierig om in die straal te zitten.
Is wel wat te voorkomen door hem op 1000 Watt, of helemaal op 1500 watt te laten staan.
Maar de thermostaat is te onnauwkeurig om een beetje constante temperatuur te houden.
Deze schakelt voor het gevoel tussen te warm en te koud.
Hij heeft 1 nadeel.
Re: Bij Verwarming
https://www.obelink.nl/eurom-safe-t-hea ... achel.html
Dit voorjaar gebruikt in laagste stand oscilerend, wel met beide slaaplamers "afgesloten", dus met de harmonica voor kinderkamer en voor frans bed.
De kachel is het 's nachts wel af en toe aangeweest, maar we hebben er geen last van gehad. Toen ik 's morgens naar toilet ging, rond een uur of 5/6 heb ik hem in hoogste stand gezet, zodat we om 8uur lekker warm hadden in caravan. Je hoort hem dan natuurlijk wel, maar niet storend. Kinderen (2 en 6) zijn er niet wakker van geworden en de geluiden om de caravan (eendjes, mede kampeerders die met auto naar receptie reden, etc) waren mogelijk "storender"...
Home is where you park it
Re: Bij Verwarming
Ik heb de Eurom Fanheater van 600 Watt en een radiator kacheltje van 500 Watt onder de tafel voor de nacht. Thermostaat werkt goed en het geheel is geruisloos. En wegen samen 3,2 kg.
- CoralOne77
Re: Bij Verwarming
Dank voor de tip. Ook net zo'n Eurom RAD 500 olieradiatortje besteld.
500 Watt, 2.7 kg, compact 14 x 26 x 38 cm, thermostaat, geruisloos en relatief veilig tijdens 't slapen.
https://eurom.nl/product/verwarming/rad ... s/rad-500/
Re: Bij Verwarming
Deze radiator heb ik voor de herfstvakantie ook gekocht.
Het was absoluut niet koud die week, maar vind het ding echt ondermaats presteren.
Heb geen grote caravan, maar warmer dan een graad of 14 kreeg die het niet terwijl het buiten maar een paar graden kouder was
Re: Bij Verwarming
verwondert me niets, een caravan behaagelijk stoken lukt nu eenmaal niet met 500 watt
Re: Bij Verwarming
Als het buiten rond de 10 graden is krijg ik het met de ultraheat op 500watt inderdaad ook niet behaaglijk.
Is gewoonweg te weinig vermogen.
Re: Bij Verwarming
500 Watt elektrische verwarming is inderdaad erg weinig.... bij vorst hooguit vorstbeveiliging en ook dan moet de caravan niet te groot zijn.
Tijdens koude nachten, zoals afgelopen weekend ca. 4 C, heb ik de Truma Combi 6E kachel op stand Mix1, dat is 800 Watt elektrisch, aangevuld met Gas. En dan staat ook de elektrische vloerverwarming nog aan. De ingestelde nachttemperatuur is bij ons 15 C.
Voorheen verwarmden we in de avond onze 540 enkelasser regelmatig met de dakairco op ca. 21 C, dus 800 Watt elektrisch, maar ook dan mocht het niet te koud zijn.... een graad of 10 minimaal. De dakairco kon dan de binnentemperatuur onderhouden die door de gasverwarming was opgebouwd; niet zelfstandig realiseren of de caravan goed doorwarmen. Vanaf een buitentemperatuur van ca. 15 C was de 800 Watt dakairco wel afdoende om 21 C te realiseren zonder gas.
Wil je bij omgevingstemperaturen tot maximaal 10 C volledig elektrisch verwarmen, dan zul je al snel 2 kWh nodig hebben, zo schat ik in.
Deze winterperiode ga ik overigens volledig gasgestookt verwarmen; de stroomkosten op de camping zijn me te duur
Re: Bij Verwarming
De stroomkosten zijn in heel Nederland practisch gelijk...
Re: Bij Verwarming
Weet niet waar je in de winter bent PD maar overwinterraars in Spanje en Portugal verwarmen hoofdzakelijk met electra.
Gas is veel duurder en veel meer gedoe om steeds naar de lpg pomp te rijden.
We betaalden 4,50€ per dag voor 16 amp.en van 16.00 tot 11.00 stond er permanent 3000 watt aan.( 2x1500)
We leefden in de Penta voortent.Alleen slapen in de caravan.
Gr.Ron
( overwinter niet meer op camping,ben er gaan wonen)
Gr.Ron
Re: Bij Verwarming
Wanneer je van 16:00h tot 11:00h verwarmt met 3 kW, dan verbruik je tot maximaal 57 kWh per etmaal....... op onze camping kost dit € 25,65appellover schreef: ↑ma 9 nov 2020 20:27We betaalden 4,50€ per dag voor 16 amp.en van 16.00 tot 11.00 stond er permanent 3000 watt aan.( 2x1500)
Bij Verwarming
Heb daar 15 jaar overwinterd met vele Hollanders.
We hadden wel eens overleg met de campingbaas maar die was tevreden met verbruik van ons.
We waren er 6 maanden en in oktober en maart gebruikten we minder door het warme weer,en de gasten die zomers kwamen betaalden ook 4,50€ voor koelkast en opladers.
Dus einde van het jaar was positief resultaat.
Camping betaalde rond 8 cent per kw.
Gr.Ron
Gr.Ron
- CoralOne77
Re: Bij Verwarming
500 Watt zal als enige verwarming allicht niet veel voorstellen neen, ook al is een 2+2 Constructam vandaag relatief mini. Behaaglijk verwarmen doen wij ouderwets op propaan, ttz terwijl we wakker zijn. Van dat elektrische dingetje verwacht ik niet veel meer dan 's nachts, wanneer iedereen slaapt en de gaskraan dicht is, de meeste kilte en condens toch ietwat wat te milderen, tot de oude Truma 's morgens terug aan gaat. (Ik ga niet slapen met dat gas ding aan.)
Of, wanneer de caravan binnen in mijn loods(je) staat en ik er al es naartoe vlucht om te bellen / werken wanneer iedereen thuis is en lekker druk doet, of wanneer visite sporadisch es te slapen wordt gelegd na een ietsje te gezellig geworden avondje dineren, lijkt die 500 Watt me - mits voldoende tijd - net voldoende om het nog aangenaam te houden? Vriezen doet het binnen in die stalling toch nooit. (En de Truma aan zetten is daar niet slim, hehe.) Afijn, we gaan het meemaken, pakketje is onderweg. Deugt het niet, return to sender. Dank voor jullie wijze insteek.
- CoralOne77
Re: Bij Verwarming
Update: Jullie hadden overschot van gelijk, een 500 Watt kacheltje presteert ondermaats. 3-4 uren voluit -euh- "stoken" in een afgesloten caravan die momenteel in de loods staat bovendien, krijg 'm niet boven de 15°C, terwijl het in de loods nu ook 12°C is... Return to sender!
Warme suggesties zijn welkom: elektrisch, zo geruisloos mogelijk, compact, veilig.
Re: Bij Verwarming
Kijk is bij Eurom op de site.
De volgende weegt 6 kg. 600/900/1500 Watt.
Of 2x500 Watt weegt dan 5,4 kg
Mijn keuze was bepaald omdat, hoge oppervlakte temp. en geen licht in de nacht of ventilator geluid.
Re: Bij Verwarming
Er zit hier veel praktijk ervaringCoralOne77 schreef: ↑di 10 nov 2020 18:22RE.gif
Elektrisch wordt gewoon een stroomvreter, vind je dat goed zou je wellicht infrarood straling kunnen gebruiken, dat geeft op zijn minst veel stralingswarmte, maar eigenlijk heb ik maar 1 advies en dat is de gaskachel
Re: Bij Verwarming
Wij hanteren de vuistregel:
- tot 5 graden temperatuurverschil (buiten-binnen): 500w Ultraheat
- 5-8-10 graden temperatuurverschil: 1000w Ultraheat
- meer dan 8-10 graden temperatuurverschil: Truma gasverwarming (3000-6000w)
MVG, Peerke
MVG, Peerke
- CoralOne77
Re: Bij Verwarming
Die ervaring van jullie heeft me al vaker tot inzichten gebracht. Merci!
Die gaskachel heb ik intussen, in de vorm van een oude Truma, met een bijhorende ringventilator kit en een stapel buizen die al klaar liggen voor inbouw. Upgraden naar Ultraheat is/was zeker ook een denkpiste in m'n pimp project, maar nu je ook infrarood als optie vernoemt...
Even duiden? Naast reizen plannen we de caravan ook es wat vaker te gebruiken als stille werkplek, zo voor een halfuurtje Google Meet, of tijdens het computeren es chill weg zitten dromen van gedane en geplande reizen. Bluetooth deuntje op de achtergrond, espresso'tje, op vrijdagmiddag een biertje in de koeling... In huidige telewerk tijden zijn we vaak met z'n "genoeg" thuis en dan kan de sleurhut een leuk schuiloord zijn voor een momentje me-time gevoel achter de laptop. :) De hut staat naast ons huis in de loods gestald, gasverwarming aanzetten is daar binnen geen optie. :)
Onze Constructam hut heeft een heel klassieke indeling. Voor: de standaard 2 banken met tafel er tussen, op reis is dat de permanente slaapplek voor onze kleine, thuis bouw ik dat bed terug om naar "bureau". (Achter: een vast bed met lattenbodem, matras, topper, etc. Dat blijft het hele jaar zo liggen.) Zo'n strak wit IR paneeltje tegen de zijwand van de kleerkast, haaks naast de deur, stralend richting zitbank vooraan, ik zie het al een beetje voor me:) En zo'n type stralingswarmte zoals bij de haard in de woonkamer, misschien is dat wel het extra beetje knus wat we stiekem zoeken ja. Next: nu nog een schapenvelletje, wat rode ledstrips en een zwoele Dalida deun op de achtergrond, haha
Domme vraag wellicht: gaat zo'n IR paneel de ruimte ook efficiënt (voor)verwarmen voor wanneer er es visite komt overnachten? (Ipv louter de voelbare straling wanneer je er zelf voor/tegenover gaat zitten.) En is dat volstrekt brandveilig? Want lijkt me wel een leuk gegeven om onze gasten een knusse voorverwarmde hut aan te kunnen bieden, zonder dat ik 'm telkens naar buiten op de oprit moet duwen om de gasverwarming aan te doen.
Alvast dank om even mee te denken.
EDIT: effe terug scrollend, ik val blijkbaar een beetje in herhaling, scusi
Re: Bij Verwarming
Ik weet niet wat je er werkelijk aan warmte uithaalt, maar een sauna wordt goed heet ook weer afhankelijk van de power van het paneel, je zou een terras straler kunnen kopen en proberen, die zijn niet zo duur.
Re: Bij Verwarming
Tsja, misschien is af en toe bij een graad of 17 te denken aan; een dikke Truiendag. Maar zo'n schaapsvelletje, ...heeft ook wel wat.
Re: Bij Verwarming
In mijn Beijerland had ik, nadat de heerlijke Primusverwarming bevroren was en enkele leidingen gesprongen , een vrij simpele convertorverwarming aan een laag kastje gehangen. Die convector verbruikte niet veel, maakte geen lawaai maar was voldoende om de ruimte toch op te warmen.
Het was wel een type convector die zowel de licht opwarmt als een IR-straling geeft, dus niet puur en enkel convectie.
Ik probeer het merk even op te zoeken, het was iets Frans.
- CoralOne77
Re: Bij Verwarming
Deze staat ook op het vergelijkende lijstje. Is louter IR, misschien niet ideaal?
(Strak design is - naast functionaliteit - ook een troef. Pimp projectje.)
- CoralOne77
Re: Bij Verwarming
Update: het bovenstaande ging het 'm ook niet worden, afmetingen en zo...
Voorlopig (?) de Eurom Safe-T-Heater 1500 erbij gekocht, zoals hier al werd aangeraden. In een kwartiertje op standje 3 met gemak naar 20°C.
In combinatie met het Eurom RAD-500 olieradiatortje als nachtverwarming (heb ik dan toch niet geretourneerd, kost geen drol), volstaat dat voorlopig.
Vind ik ooit nog een strak mini-mini IR paneeltje, dan kan dat er nog strategisch bij geplaatst voor 't sauna gevoel.
