Startende Caravanner
Als beginnende caravanner ben ik me aan het voorbereiden. De caravan krijgen we over enkele weken. Er zijn veel fora , blogs en videos te vinden. Ik heb mezelf proberen te helpen, ook iets voor onderweg wat handzaam is. Hierbij mijn eerste 'draft' versie. Is dit nuttig om te delen en wie wil helpen het beter en uitgebreider te maken, waar nodig?
DE BIJLAGE ZIT HIERBIJ
- Bijlagen
- Caravan Tips.docx
- Caravan tips en truuks
- (301.94 KiB) 194 keer gedownload
Re: Startende Caravanner
Het is een behoorlijke lijst. Zelf ben ik geen ervaren caravanner, vorig jaar gestart, er was volgens mij wel een lijst die ik heb nagelopen voor het winterklaar maken. Verder had ik wat filmpjes bekeken en uitleg van de vorige eigenaar. Bij jouw lijst zat er nog wel een handige tip mbt de caravanspiegels.
Overigens ook een niet aanbevelenswaardige tip, geen spanbanden aan de handgrepen, kan het gaan lekken op langere termijn.
Verder gewoon je gezond verstand gebruiken en een klein beetje concentratie is vereist bij het aan en afkoppelen van de caravan.
Zo zo...
Da's een kompleet werkkamp aan klus...
Ik las wel een ding waar je eens aan moet denken.
Fietsen extra vastzetten aan de handgreep met een sjorband.
Is dat wel goed voor de handgrepen, die zijn daar niet voor bedoeld eigenlijk.
En... lekkage van een caravan begint niet zelden bij de handgrepen.
Denk er eens over..
Denk er eens over..
Wwow, dat is een hele lijst
Kleine opmerking: Onder de kop "Aankoppelen" staat achteraan Check uitdraaisteunen ingedraaid zijn. Die draai je in nadat je zeker weet dat de handrem er op staat. Een mover is zo krachtig dat ie de uitdraaisteunen kan beschadigen als die nog niet ingedraaid zijn.
Nog wat kleine dingen:
- Het is verstandig het watersysteem aan het begin van het seizoen te spoelen met een speciale reiniger;
- Als je caravan de staling in gaat moet iig de gasflessen er uit;
- Als je caravan de winterstalling in gaat bedenk wat je met je accu doet.
RE.gif bedankt allemaal voor de feedback :) ik ga het nog wat bijwerken. Het is veel; maar voor mij staat alles wat in vele filmpjes staat nu een beetje samen in een naslag documentje haha :) iedere gek zijn gebrek ;)
En wat mag: er zijn best wat stallingen die verplichten dat de accu eruit moet. Niet alle stallingen overig.
Ik deed dat ook Chris..Chris schreef: ↑di 14 jul 2020 21:41Zo zo...
Denk er eens over..
Vind onze fietsendrager niet zo sterk. Denk dat ie met hard remmen zal breken.
Grt Fred
Misschien kan je dan de fietsen deels met een spanband aan de dissel zelf vastmaken. Dan zal het rek niet zo snel afbreken. Beter dat het een afbreekt, en de fietsen met spanband toch blijven zitten, dan gaten in de caravan waar eerst je handgrepen zaten.
Ik heb de lijst doorgenomen die best wel compleet is.
Maar volgens mij mag de breekkabel niet op de manier zoals op de foto staat worden bevestigd en deze moet ook een karabijn sluiting hebben.
Er moet, voorzover ik weet een apart bevestigingsoog aan de trekhaak zitten.
Daarnaast reinig ik de waterleiding en watertank (die ik leeg laat lopen voordat de caravan de stalling in gaat) als ik de caravan uit de stalling haal met Kukident.(kunstgebit reiniger)
Dat kan ook met caustic soda maar dat is gevaarlijk want stel dat je per ongeluk een slok water neemt in de caravan.
Er zullen ook wel middelen voor zijn te koop bij de caravan dealer maar die zijn vast een stuk prijziger dan de Kukident.
Heel veel succes met het caravannen.
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
De breekkabel mag weldegelijk zo bevestigt worden, als je goed kijkt zie je dat deze eerst nog door een karabijn sluiting gaat welke aan een apart oog van de trekhaak bevestigd zit, daarna maakt hij nog een lus om de trekhaak heen. Zo doe ik het ook, zelfs tijdens een controle werd dit goedgekeurd.
Ik zou als ik jou was geen kukident gebruiken.... das kleefpasta voor een kunstgebit, dit zorgt ervoor dat je gebit stevig in je bek blijft zitten. Denk dat je steradent bedoeld!
En met steradent niet je gebit vast plakken. Dan kon het wel eens gebeuren dat je het verliest.
Whaha ja dan zal het Steradent zijn.
Bedankt.
Mvrgr.Kees
Bedankt.
Mvrgr.Kees
