Hobby 540 UL of Fendt 515 sg ?
Ik ben op zoek naar een geschikte caravan en ben er inmiddels uit dat het ofwel de Hobby 540 ul ofwel de Fendt 515 moet worden van bouwjaar 2014-2017.
Nou heb ik her en der wel al het een en ander gelezen maar ben toch benieuwd of er hier mensen tips hebben welke de betere keuze is.
Zit er kwalitatief veel verschil in of valt het best mee ?
Ik weet dat de Fendt iets duurder is en ook iets zwaarder. Mijn auto mag 1800 kg trekken dus beide zou op zich kunnen al heb je met een Hobby met verzwaarde as (1750kg) wat meer laadvermorgen over als de Fendt met 1700kg max. totaal gewicht.
Aangezien ik wel een flinke voortent, fietsendrager, airco en mover wil is laadvermogen wel een belangrijk punt.
Het is mijn 1e eigen caravan dus ik ben nog niet helemaal thuis in gewichten. Wat weegt de caravan met de opties die ik nu noem en hoeveel neem je gemiddeld mee aan bagage, uitzet enz. Ik weet dus niet goed of de Fendt wel genoeg laadvermogen over heeft.
Het gaat me dus voornamelijk over de kwaliteit tussen de 2 en de gewichten.
Ik ben benieuwd of er hier ervaringsdeskundigen zijn die mij tips kunnen geven in de keuze tussen deze 2.
Re: Hobby 540 UL of Fendt 515 sg ?
Bij een gebruikte caravan is het vooral belangrijk hoe de vorige eigenaar met de caravan is omgegaan.
In nieuwstaat vind ik het vermeende kwaliteitsverschil tussen beide merken marginaal al zullen Fendt eigenaren je ervan proberen te overtuigen dat die veel beter is
Vooral de sfeer in de caravan moet je aanspreken, die bepaalt je beleving tenslotte Persoonlijk vind ik het wel een dingetje dat in een Fendt van voor 2018 geen hordeur mogelijk is.
Hobby & Fendt... het is net zoiets als Nikon & Canon Adepten bij beiden.
Onze volgende caravan kan zowel een Hobby als een Fendt zijn, ligt aan indeling, interieur en exterieur.
Kijk dat van die hordeur wist ik niet maar vind ik op zich wel best belangrijk.
Natuurlijk kun je daar wel wat op verzinnen door er van die slierten voor te hangen, maar een hordeur zou ik toch liever zien.
Alvast een tip om mee te nemen.
Wij hebben sinds kort een Fendt 550 SG, de vorige was een Hobby 650 UMFe.
Eerlijk gezegd zie ik nog geen grote kwaliteit verschillen.
Een Fendt is zwaarder, dat zou theoretisch moeten duiden op een zwaardere bouw.
Maar zoals PD al zegt, de behandeling door de eerdere eigenaar is belangrijker.
En wat mij betreft bepaald de indeling, (look en feel), en de uitstraling een keuze voor een bepaalde caravan.
Of er dan een hordeur in zit of niet is wat mij betreft niet relevant.
In onze Dethleffs ging het veersysteem van de hordeur kapot, toen die staarten opgehangen, dat is ook prima bevallen.
Maar eerlijk is eerlijk, de huidige hordeur in de Fendt bevalt beter, het is er eentje zonder veersysteem.
Laadvermogen zou in jouw geval de doorslag kunnen/moeten geven.
Een lichtere Hobby met een MTM van 1750 kg houd meer laadvermogen over dan een zwaardere Fendt met 1700 kg MTM.
Staar je ook niet blind op deze cijfertjes want ze worden beïnvloed door alles wat er later op en aan een caravan is gebouwd.
Het opgegeven leeg gewicht klopt zelden!
En dus klopt het opgegeven laadvermogen laadvermogen ook niet.
PS, ik denk dat een Fendt van 2015 een heel ander gevoel geeft dan een Hobby van dat jaar.
Hobby's waren toen redelijk tijdloos en wat gezelliger vind ik.
Fendt zat toen net een beetje tegen oubollig, bijna ouwe lullen look en feel.
Ergens na 2017 (weet het niet exact) heeft Fendt wel een ommekeer gemaakt wat interieur betreft vind ik, nu zit het soms bijna tegen bling bling aan.
Van de Fendt zijn de vloer en het dak bijna 1 cm dikker. Gewicht komt ergens vandaan.
Fendt geeft 12 jaar garantie op lekkage van Hobby weet ik het niet. Wel elk jaar vochtcontrole laten uitvoeren.
onze fendt 515 is van 2017 en zit nochtans een hordeur in.PremiumDiscovery schreef: ↑zo 5 jul 2020 09:54Bij een gebruikte caravan is het vooral belangrijk hoe de vorige eigenaar met de caravan is omgegaan.
dodge ram 1500 larami (2017) met fendt bianco selection 515 sg performance (2017)
Wij hebben in 2015 een hobby 495ul nieuw gekocht en begin 2017 deze ingeruild voor een nieuwe fendt 515sg. Hadden blijkbaar een hobby getroffen die op een maandag was gebouwd, constant problemen die wel werden opgelost, maar op den duur word je het beu. De fendt is wat zwaarder, maar voelt een pak steviger aan. Als het mogelijk is zoek eentje die al tot 1800kg mag wegen, wij mogen max 1700 en met mover, vaste luifel, fietsdrager met 2 fietsen en volledige inboedel is dit aan de krappe kant.
Het kan ook sinds 2017 zijn, ik dacht pas vanaf 2018.
Bij Fendt is een hordeur lang niet mogelijk geweest; zou voor mij een breekpunt zijn.
Vanaf 2017 is de instap verkleind, vanaf dan zal de hordeur waarschijnlijk mogelijk zijn. Een hordeur is inderdaad een must.PremiumDiscovery schreef: ↑zo 5 jul 2020 17:19RE.gif RE.gif
Wij zijn sinds 1 maand in bezit van een Fendt Bianco selectiemethode 515sg en daar zit tegenwoordig standaard een hordeur in. Ik meen dat dat vanaf 2019 het geval is.
Overigens zaten wij vorig jaar voor dezelfde keuze. We hebben toen eerst een caravan geleend met een Frans bed, maar dat was geen succes. Daarna een caravan gehuurd waarvan we dachten dat het de beste keuze was en dat bleek ook zo te zijn. Het viel me wel tegen hoe weinig aanbieders er waren van caravans met een mover en ook de huur was best prijzig. Maar hetzij wel een ideale manier om het eerst uit te proberen.
Succes met het uitzoeken!
Mercedes Benz GLC 250 4MATIC, Fendt 515SG Bianco Selection, Fortex Circum voortent, Torino luifel en Siena reisluifel.
Als een hordeur echt zo'n struikelblok is ,
dan moet je bij Hobby wel oppassen dat je niet zo'n onzinnige halve hordeur treft.
Zelfs in een Prestige durfde Hobby zo'n onbenullig ding te bouwen.
Dus in onze 650 UMFe Prestige gebruikten wij ook de slierten, veel makkelijker.
Afbeelding ter illustratie.
Makkelijk als je naar binnen/buiten wil, eerst hor omhoog, dan deur open....
Ook bij een Hobby met tweedelige deur kun je een volledige hordeur installeren; dit hadden wij ook in onze 2010-540UL en 2013-540UFe.
In onze 2017-650UFf zit een ééndelige deur en dus standaard een volledige hordeur.
De onze van 2017 heeft ook standaard een hordeur.A3jaan schreef:Wij zijn sinds 1 maand in bezit van een Fendt Bianco selectiemethode 515sg en daar zit tegenwoordig standaard een hordeur in. Ik meen dat dat vanaf 2019 het geval is!
@TS,
Voor de rest, welke vind je het mooist?
Net als een bankstel of auto, schaf aan wat bij je past.
Indien mogelijk kies wel voor de automatische kachel/boiler, werkt perfect en je ziet die lelijke kachel niet meer.
Wat betreft de gewichten: zie mijn onderschrift wat de onze daadwerkelijk weegt, bij ons is dat incl. airco en mover, maar wij reizen “light” :-)
De zware rommel ligt in de auto.
We hebben een caravan gekocht.
Na veel gaan kijken toch echt de conclusie getrokken dat het een Fendt moest worden om meerdere redenen.
Het is een Fendt Opal 515 SG geworden van 2017, particulier gekocht.
Er zit wel zo’n beetje alles op behalve airco.
Mooie luifel, voortent enz. We zijn er blij mee.
Heel veel plezier er mee!Camphorst schreef: ↑za 15 aug 2020 22:49We hebben een caravan gekocht.
Trigano Itinea GL
Dit zijn wij in onze zoektocht ook veel tegengekomen. Wie ooit verzonnen heeft dat dat een handig idee zou zijn...ArnoM schreef: ↑zo 5 jul 2020 20:54Als een hordeur echt zo'n struikelblok is ,
Trigano Itinea GL
Dethleffs had dat ook. Beetje stupide, bedacht door mensen die zelf nooit kamperen. Eigenlijk is die hele gedeelde deur een raar iets, je ziet het eigenlijk meestal alleen in de folder ;) In 17 jaar kamperen eigenlijk nooit gebruikt.
Wij gebruiken het per vakantie een paar keer sls veredeld tranrekje. Kinderen gewassen, gedoucht en schone kleren aan en dan tijd voor papa en mama om de laatste spulletjes in te pakken en alles verzendklaar te maken, uiteraard voor vertrek.
Zo voorkomen we dat we bij vertrekklaar nog eens moeten gaan douchen. Met de klap dicht, kan je nog beetje inschatten of ze boel heel laten binnen. Meisjes van 2 & 6
Home is where you park it
Ik vond de gedeelde deur altijd wel makkelijk. Vond het zelfs in het begin een gemis toen de nieuwe caravan dat niet meer had.
We hadden vaak de hond bij en met het onderste deel dicht bleef de hond mooi in de caravan en had ze ook minder uitzicht om op andere honden te kunnen reageren
Inmiddels ben ik eraan gewend en vind ik inderdaad de hele hor ook fijner en beter als die halve hor....
Gefeliciteerd met de nieuwe aanwinst.
Persoonlijk trekt mij een Fendt ook meer.
Of het nu is omdat het vwb bouw en chassis meer overeen komt met wat we nu hebben? .., geen idee.
Fendt's worden veel ingezet door "beroeps-kampeerders" ( zigeuners, kermis mensen) ze zullen daar vast een zwaarder leven hebben dan onze wagens.
Ik zie het een goede graadmeter kwaliteit van deze caravans en dat telt ook lekker mee.
Veel plezier er mee, fijne vakantie
Knaus Sudwind 450QU(1050-1500) ...Skoda Superb 1.6TDI/ 120Pk /250Nm
