Caravan onder carport - in winter matrassen eruit ?
Beste mensen,
Wij hebben sinds het voorjaar een nieuwe caravan en deze vast bij huis staan onder een ruime carport. Aanvullend bevestigen we daar in het vochtige en koude jaargetij aan een paar zijden nog netjes wat zeil aan voor meer afscherming. Ventilatie blijft goed mogelijk. We gaan het beslist niet geheel dichtzitten. Bij mooi en droog weer zullen we op gezette tijd de caravan open zetten voor frisse lucht.
Wat is jullie advies, matrassen in later najaar en winter in huis stallen om deze fris te laten ?
Graag verneem ik van jullie, vooral ervaring met deze situatie en materie is me zeer welkom.
Mijn dank is groot.
Mijn dank is groot.
- mrbullmastiff
Re: Caravan onder carport - in winter matrassen eruit ?
Ik heb in de stalling altijd alles in de caravan gelaten en ik denk dat een carport misschien wel beter is als stalling omdat je altijd voldoende ventilatie heb. Kussens en matrassen er uithalen lijkt me geen toegevoegde waarde te hebben.
Caravan gaat naar een droge stalling
Het vaste bed heeft lattenbodems en zodoende voldoende beluchting van onder uit. De zitbanken en rug zittingen die ook tot bed kunnen worden omgebouwd komen in de stalling op een aantal latten 3-4 cm vrij te liggen zodat ze niet kunnen verstikken. Dit werkt afdoende
Niets aan doen, de caravan blijft droog genoeg, gewoon de roosters open en de ramen eventueel op de tochtstand..
RE.gif inderdaad, zo doe ik het reeds lang en mijn caravan staat zelfs niet onder een carport.
Meestal is bij vele moderne caravans een lattenbodem voorzien en ook verluchting onder het bed. Dan is het zeker niet nodig die matras extra te verluchten aan de onderkant.
Wat de zitkussens betreft, die liggen dikwijls gewoon op een plaat triplex of iets dergelijks. Die zou je wel rechtop kunne. Zetten, maar ook dat is niet nodig.
Onze caravan staat al een paar jaar in een buitenstalling.
Zet de caravan altijd een beetje achterover, zodat het water er aan de achterkant afloopt.
Het meeste groen zit dan aan de achterkant ;-) , maar helaas toch even poetsen na de winter.
Binnen zet ik de matrassen altijd omhoog op de lattebodems.
De banken zet ik open en de bankkussens ook omhoog op de zijkant.
De kastjes zet ik allemaal op een kier met eventueel blokjes hout ertussen.
De toiletdeur en deur van de koelkast staan altijd open.
Na het uitblazen van de waterleidingen laat ik de vaste waterrankaan de bovenkant altijd open.
Verder staan alleen alle roosters open en heb 2 vochtvreters in de caravan staan.
Om de 1,5 maand ga ik altijd even kijken of er iets bijzonders is en vervang eventueelde vochtvreters.
Moet zeggen dat ik tot nu toe geen vochtige of muffen caravan heb gehad.
LMC 490 K 1998 en een Hyundai Tucson 2.0 2WD 2007 als trekker.
Toch wel even een verwittiging ivm die vochtvreters. Dat is sinds lang niet meer gebeurd op dit forum...
Plaats die chemische bucht zeker in een grooooooote plastiek bak zodat die niet overloopt en op een heeeel stabiele plaats.
Je wilt die bucht echt niet op je inoxen (af)wasbak of de vloer. Het is een middel dat daar door kan wreten.
Beter helemaal geen vochtwreter maar goed verluchten
Terloops, de kastjes in de Dethleffs blijven toe. Er zit daar achterin en boven openingen zodat ze steeds natuurlijk ventileren. Ook in de bakken onder bed en zitbanken trouwens,
hup hup, eruit met die vochtvreters, draagt niets bij als je caravan niet lek is, als hij wel lek is ook niet, ze raken alleen vol, dus water naar de zee dragenThunder schreef: ↑do 3 okt 2019 17:56Onze caravan staat al een paar jaar in een buitenstalling.
Beide matrassen van het Queensbed en de kussens van de rondzit blijven gewoon op hun plaats; daar veranderen we niets aan. De dekbedden leggen we meestal wel op zolder (als we er tijdig aan denken).
De caravan staat van februari tot november buiten op de oprit en de resterende maanden in een overdekte stalling. De caravan heeft voldoende luchtverversing; daarvoor zetten we geen ramen of luiken open of op een kiertje.
Wij laten alles lekker in de caravan - geen enkel probleem.
Welbeschouwd kan je de vochtvreters beter in de carport plaatsen. De caravan blijft even droog of vochtig en het risico qua schade gaat omlaag.
Wat je wel zou kunnen doen is de electrische verwarming op een zeer laag pitje aan zetten: dan daalt de relatieve luchtvochtigheid in de caravan. Maar ja...dan krijg je niet de Jessias-Klaver-duurzaamheids-prijs.
Ooit ook eens gedacht dat die vochtvreters goed waren... wat een desillusie.
Idd overgelopen en een zeer nare corrosieplek in de wasbak overgehouden.
Met heel veel schuren gelukkig weer goed gekregen, dat wel.
Maar die vochtvreters trekken juist vocht naar binnen... echt water naar zee dragen.
Neem maar gerust aan dat je een caravan binnen niet droger kunt krijgen dan de relatieve vochtigheidsgraad buiten is.... ( als deze buiten staat tenminste.)
Andersom trouwens ook niet..
Wij halen de caravan helemaal leeg en die gaat dan naar een droge stalling. Of het goed of slecht is weet ik niet maar voor ons voelt het beter en ook het schoonmaken voor de volgende trip vinden we dan makkelijker.
Ook al is ie dan ruim 20 jaar jong.
kwaad kan het niet, maar het is echt compleet overbodig, onze caravan is in augustus 30 jaar oud geworden en in die 30 jaar nooit leeg gehaald in de winter, ook niet toen hij een paar jaar, het hele jaar in Winterberg buiten op de camping stond.
ik kan je vertellen dat alles er bijna als nieuw uit ziet, dus alleen gewone gebruikssporen. vochtvreters heeft hij ook nooit gezien, niet bij ons en niet bij mijn ouders, waar wij hem van over gekocht hebben.
Niet onder de carport maar naast het huis (tot twee jaar geleden) en nog nooit iets uit de caravan gehaald behalve de accu als de caravan naar de stalling gaat. Het bed is opgemaakt en alles gebruik gereed. Nog nooit sporen van vocht of schimmel gehad.
RE.gif Bed opgemaakt... Hier dus ook, soms zeg ik, wanneer de zon de caravan opwarmt, dan eens tegen mijn vrouw " ik ga even naar het buitenverblijf een siesta doen..." en ben dan voor een uurtje naast het huis te vinden. Het geeft me een beetje een vakantiegevoelen tijdens het werkjaar.
De caravan staat daar steeds klaar, goed verlucht en tijdens de vorstdagen zelfs met de (ring)verwarming op de laagste stand. Ik hou de caravan dan op 3 a 5 graden.
Bij ons blijft alles er in. Alle kasten en banken in een caravan zijn open zonder dat je daar iets aan hoeft te doen. Dus kussens omhoog is niet nodig. Leg maar eens in het donker een zaklamp in een bank- of bovenkast. Je zult zien hoeveel er open is.
Ik doe wel schoon beddengoed op bed voor de volgende kampeertrip en alle handdoeken liggen schoon en droog in de kast. Altijd startklaar
Idem....
Voor de winter halen we wel de Nespresso eruit, eentje is er kapot gevroren...
Idem....
ik zet hem altijd nog even aan zonder watertank, dan pompt hij zich helemaal leeg
De mijn stond 10 jaar buiten onder de blote hemel, en het enige dat ik deed, was als de zon eens langer dan een uur scheen en het niet geregend had, de deur volledig open.
- Fred
Dag,
Mijn caravan staat in de winter in de carport naast de garage. Ik maak de caravan winterklaar, dwz. Alle water uit tanks en slangen, koelkast en vriezer op tochtstand, alle ventilatie-openingen open, ventilatiesleuven van koelkast met de juiste plaat afgedekt zoals bij gebruik tijdens de wintersport, één raam op de tochtstand, maar matrassen en kussens laat ik in de caravan. Accu laat ik ook staan, omdat de caravan aan de stroom staat. Bij strenge vorst laat ik de elektrische kachel op een heel laag pitje draaien. Puur om eventueel achtergebleven water in slangen vorstvrij te houden. Uiteraard bederfelijke waar uit de caravan halen. Als de caravanas het toelaat (niet rond), bok ik de wagen op, zodat de banden net vrij van de grond zijn.
Er gaat altijd meer goed dan fout !
- Fred
Oh ja, dakluik op de kleinste stand open.
Lekker alles laten waar het is.
Geen vochtvreter plaatsen, er is genoeg ventilatie.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Onze caravans hebben nooit een stalling gezien.
Altijd startklaar op de inrit achter ons huis. Gewoon buiten.
Alleen de Senseo (vroegah) en de Nespresso haalden we er bij verwachte strenge vorst effe uit. Die vriezen kapot als je pech hebt.
De boiler ook, maar die staat altijd leeg.
Nooit een spoor van vocht gehad, alles bleef erin.
Het gekke is, dat ik 1 keer de caravan een maand binnen gezet heb in een van mijn bedrijfshallen die toen even leeg stond.
Kon ik mooi klussen. Tot mijn verbazing voelde alles in de caravan vochtiger/ klammeriger aan dan op zijn plekje thuis!
De mijne heeft tien jaar gewoon achteraan op een zij-terras gestaan. (op stenen vloer; op gras of op gewone grond, zou ik niet doen).
Niks geen ramen of luiken open. Alleen gerekend op de verluchtingsgaten.
Maar wel: als het droog weer was, de deur gedurende minstens een half uur open. Eens per twee drie weken is het toch wel een volle dag droog weer ...
Geen vochtvreters. Als die 1 cl water uit de binnenlucht trekken, dan wordt er 1 cl water uit de buitenlucht, door de verluchtignsgaten, naar binnen getrokken.
Nooit vocht-gerelateerde problemen gehad.
Wel veel moeten poetsen aab de buitenkant, door vallende bladeren, stof ...
- r.obbink
De onze staat wel in de stalling, ik kan hem bij huis niet kwijt.
Maar alles zit er gewoon in, dekbedden, handdoeken e.d.
De Koelkast op kierstand, géén vochtvreters! en de leidingen afgetapt. De accu staat in de schuur onder een druppellader.
Met al mijn caravans zo gedaan en nog nooit vocht o.i.d. binnen gehad.
