Hoe het gras laten overleven
Wij hebben {bos2000m2}word gebruikt als weekendgrond; 800 m2 alle bomen en de strokken weg laten nemen en daarna de grond laten omdraaien, daarna terug laten inzaaien met weigras.
Dus volgend jaar terug de caravan er op .
Nu stel ik mij de vraag hoe kan ik het gras onder caravan laten overleven?
Hoe kan ik het beste tewerk gaan om er een voortent of alleen luifel aan te plaatsen, betreffende de worteldoek of geen worteldoek.
Gaat het gras kapot als ik geen worteldoek leg in de voortent? slijkslap zal ook wel een probleem geven vrees ik?
Hoe zouden de caravanvrienden de kleine probleemjes het beste op lossen.
Re: Hoe het gras laten overleven
Dat gaat je nooit lukken. Gras groeit niet, waar geen daglicht en vocht komt. Beste is op de plekken waar de caravans komen, te verharden
Dat is zeker al een optie
Kunstgras ?
Dat groeit overal.
Dat groeit overal.
is ook een optie
Maar zie het veel liever alles natuurlijk, dus gras
Wat ik ook kan is achteraf terug een beetje bij zaaien, dat is ook een optie die volgens mij het minste kost
Maar alle ernstige voorstel zijn welkom hoor
is ook een optie
Je hebt ook stenen verharding waar openingen in zitten en waar gras door kan groeien. Voor de caravan prima, maar om met stoel en tafelpoten erop gaan is niet bruikbaar. Maar dan heb je al voor de helft meer gras op de plek.
Het gras onder de caravan zelf overleeft het wel. Dat is geen enkel probleem. Je moet daar alleen geen spullen op leggen. En het beetje gras wat vergeeld onder de wielen is volgend jaar gewoon weer groen. Misschien zelfs aan het eind van het seizoen al.
Voor het gras in de voortent, dat is sterker dan je denkt. Mits er niet al te veel belasting plaatsvindt zal dit ook weer gaan groeien zodra de voortent weg is. Je kan het dan nog wat "beluchten", bemesten en bijzaaien.
Zorg er wel voor dat het geen modderpoel wordt. Dan verrot het gras en kan je helemaal opnieuw beginnen.
Drainage is inderdaad wel belangrijk om het vormen van plassen tegen te gaan, vooral op de plekken waar de voortenten komen.
Verder inderdaad het gebruik van plastic onderzeilen zoveel mogelijk voorkomen. Ecodoek is dan beter.
Voor te beginnen zullen wij volgend voorjaar de caravan plaatsen met de voortent en ritsen alles er uit en de slijkflap op de hoek omhoog gebonden, zonder grondzeil.
800m2 kan bijna een camping open doen .
De caravan elke week verplaatsen zodat het gras terug belicht wordt.
Voor de voortent, ademend grondzeil gebruiken.
Caravan staat momenteel aan zee voor 2maanden.
Het is mij nooit opgevallen of het gras onder de caravan afsterft.
Maar dat ga ik vandaag {aangezien het de laatste week is dat de caravan daar staat} nazien.
Heel waarschijnlijk groot gedeelte afgestorven denk , want er zijn langs 2kanten een slijkslap aan, dus veel licht kan er niet aan
Indien het dan slecht weer wordt of wij willen effe niet kamperen dan nemen wij de caravan mee naar huis.
Dus zal het misschien allemaal wel meevallen kwa afsterven gras.
Geen grondzeil, denk gewoon gras laten.
Licht is natuurlijk belangrijk. Maar om te overleven is toch echt lucht nodig. Gras wat lang in het donker is geweest maar voldoende lucht heeft gekregen "overleeft" en is vrij snel weer groen.
Gras wat geen licht, geen lucht en ook nog eens veel te nat is geworden is verrot en verstikt. Hier kan je weer van voren af aan beginnen.
kan met deze vertellen dat het gras na 2maanden nog perfect in orde is onder de caravan.
Waar de caravanstaat en de voortent kunstgras leggen
Kijk maar eens op de camping sparrenbos daar hebben ze het goed onder controle
Kan ook een optie zijn
Effe upate
Hebben toch besloten om een worteldoek te leggen en later bij te zaaien.
Denken het simpelste en goedkoopste
We hebben wel eens op een camping gestaan waar je in je tent geen grondzeil mocht gebruiken ivm het gras. Voor ons prima, doen we toch al nooit.
Dacht is een mooi gedachte als er een week of 2 staat maar als je daar 3maanden staat dan staat het gras iets te hoog denk
Dat klopt, natuurlijk!
- Michel1975
Dan kriebelt het onder je ballen als je de tent uitstapt.
Ik lees hier van alles over luchtdoorlatend grondzeil. Als je er langere tijd staat compleet zinloos. Het gras gaat toch wel dood als er iets overheen ligt.
Wat je ook neerlegt in je voortent.. na verloop van tijd gaat het gras dood door gebrek aan vocht en licht. Opnieuw inzaaien werkt dan het beste, als de handel weer in de stalling staat. Onder de caravan kan gras langer overleven.
- Michel1975
Door had juist dood moeten zijn. Jammer dat je berichten maar een beperkte tijd nog kan aanpassen.Michel1975 schreef: ↑vr 28 feb 2020 11:57Dan kriebelt het onder je ballen als je de tent uitstapt.
Aangepast.
Je kunt altijd even een berichtje sturen als er iets aangepast moet worden.
Aangepast.
In het bos hier tegenover groeit geen gras.
In het Ajax stadion wilde het ook niet groeien.
Kortom..gras groeit niet zonder licht.
Wat je ook doet, als je het afdekt gaat het dood.
Kunstgras overleefd als enige grassoort.
