Heet worden remmen caravan bij rijden bergafwaarts
dieseltijger
Re: Heet worden remmen caravan bij rijden bergafwaarts
Bericht door dieseltijger » di 21 mei 2019 00:29
Bijvoorbeeld. In theorie (ik heb er weinig verstand van) kan de electrische aansluiting beperkt blijven tot 2 Can draden en 2 voedingsdraden laag vermogen (nu 12V maar in de toekomst wellicht een hogere spanning) en 2 voedingsdraden voor hoge vermogens (voor energieterugwinning, of aandrijving van een electromotor op de caravan as).
Via de CAN bus wordt info van het remsysteem uitgewisseld en andere info (vertraging van de auto, richtingaanwijzers, verlichting, gedrag van de koelkast (ingetoetst op het multifunctionele bedieningspaneel in de auto) enz enz enz.
In de caravan wordt met gebruikmaking van deze CAN info en de energie van de voedingsdraden laag vermogen de verlichting en bijvoorbeeld de koelkast geactiveerd. Via de CAN bus en de voedingsdraden hoog wordt het remvermogen van de dynamo/retarder op de caravan as geregeld, en de opgewekte energie wordt via de voedingskabel voor hoge vermogens naar de accu van het trekkend voertuig teruggeleid.
Op deze manier heeft de nieuwe connector slechts 6 aansluitingen nodig tegen de 13 nu, en is veel flexibeler. De fysieke aansluiting kan dan ook anders worden vormgegeven: de vermogensaansluiting kan een hogere doorsnede en hogere isolatiewaarde hebben om de grotere stromen uit te wisselen en bijvoorbeeld geschikt gemaakt worden om veilig 375V te ondersteunen. Over de can bus aansluiting zou bijvoorbeeld naast reminfo eveneens beelden van een camera achterop de caravan kunnen worden uitgewisseld zodat we het niet meer moeten doen met het beperkte, en onvolledige beeld van de achteruitkijkspiegels op de portieren van de auto, signalen worden doorgegeven van achteruitrijsensoren gemonteerd in de achterwand van de caravan, etc etc.
Maar goed, erg conceptueel en theoretisch - want ik zou een CAN bekabeling alleen maar herkennen omdat het een twisted pair is, maar voor de rest herken ik de componenten niet al zouden ze tussen mijn boterhammen zitten. Maar goed, ik ga nu zwaar offtopic.
Auto aangedreven door een caravan
Bericht door PD » di 21 mei 2019 07:05
Zover zal het niet snel komen denk ik inderdaad, maar remmen die electrisch bediend worden gekoppeld aan het abs systeem van de auto zou zo onderhand wel mogelijk moeten zijn heb je het schuifstuk niet meer nodig hooguid een druksensor die meet hoeveel de caravan aan druk uitoeffend richting de trekhaak en dus hoeveel remdruk er nodig is
Dit in combinatie met schijfremmen op de caravan (zijn die er eigenlijk nog niet) geeft een aardig weggedrag
Volgens mij wordt er naar een oplossing gezocht voor een probleem wat er niet is knipoog.gif
Voor verre-, verreweg de meeste caravanners voldoet de oplooprem uitstekend en voor die enkeling die een extra voorziening echt nodig heeft of gewoon leuk vindt, zijn er aanvullende systemen zoals iTBS...
Waarom dan nieuwe caravans onnodig duur maken... alleen maar omdat het technisch kan scratch.gif
Fendt Brillant 650 TF + Land Rover Discovery-4 HSE 3.0 SDV6
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » di 21 mei 2019 07:15
Het lastige is , als je een canbus aansluiting zo zet het wel erg makkelijk wordt om in het systeem te komen (voor dieven) dus daar zou dan weer iets op bedacht moeten worden als een gescheiden systeem
Och een beetje verzinselen is ook aardig toch
Bericht door PD » di 21 mei 2019 07:18
Zolang we het "probleem" maar niet groter maken dan het is knipoog.gif Wanneer een beginnend caravanner dit leest, moet ie niet afgeschrikt worden en kan hij met een gerust hart een caravan met oplooprem kopen aflower.gif
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 21 mei 2019 07:49
Klopt, ik moet me er niet toe laten verleiden een oplossing te verzinnen voor een - in de praktijk - nauwelijks voorkomend probleem.
Of een probleem te zoeken voor een oplossing.
Zoals al eerder aangegeven is het een valkuil op een forum dat je teveel focust op een specifiek detail.
Bericht door Ab » di 21 mei 2019 09:00
Dat probeer ik dus vaak ook wat te relativeren..
Je moet het niet groter maken dan dat het is.
Je kunt nog steeds zonder problemen van Amsterdam naar Athene rijden.
Maar dat had ik al eens geschreven geloof ik.
Air top Suspension. Alde.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 21 mei 2019 09:05
Eens. Zowel bergop als berg af, hahaha
Caddy3
Bericht door Caddy3 » di 21 mei 2019 09:11
Eigenlijk zou ik wel eens willen weten hoeveel caravans met iTBS en of Atc op zijn kant liggen zie toch elk jaar weer wat slinger problemen op de weg en dat zit ook in die systemen althans anti slinger dus het heeft buiten de heet gelopen remmen nog meer nuttige functies
evr66
Bericht door evr66 » di 21 mei 2019 09:19
Zo kun je straks nergens meer over discussiëren natuurlijk. Het is op internet nu eenmaal noodzakelijk de informatie (en vaak slechts meningen van leken) flink te filteren.
Dit topic samengevat: een oplooprem is een simpel, goedkoop ding, dat voor de meesten gewoon volstaat. Bij langere en steilere afdalingen kunnen ze (te) heet worden, soms met schade tot gevolg. Echter, door aangepast rijgedrag valt er vaak wel mee te leven.
Voor de liefhebbers zijn er verbeteringen te koop, misschien niet goedkoop, maar voegen soms ook nog andere (veiligheidsverhogende) functies toe. Aan een ieder zelf te bepalen of dit voor hem/haar de moeite is en van toepassing bij zijn/haar specifieke gebruik van de caravan.
@caddy3: correct. Je kunt voelen dat dit werkt door de cvan zelf bewust wat aan het slingeren te brengen. Geef maar een flinke dot gas als je een rotonde af komt ;) In hoeverre dit in de praktijk ongelukken voorkomt zal wel moeilijk te bepalen zijn. Als je gewoon willens en wetens veel te hard cq slecht beladen aan de gang gaat, helpen dit soort systemen ook maar beperkt natuurlijk. Maar voor de grensgevallen kan het absoluut wat toevoegen. Ook omdat velen van ons geen beroepschauffeur zijn die instinctief altijd op de juiste manier zullen reageren wanneer er wat verkeerd loopt en de stress cq instincten wellicht mee gaan spelen.
Bericht door PD » di 21 mei 2019 09:25
Filosoferen over de ideale oplossing is prima zolang de context maar duidelijk blijft, vandaar mijn kanttekening, vooral voor de beginnende caravanner die dit topic mogelijk leest knipoog.gif
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » di 21 mei 2019 09:28
@Caddy3
Vrachtauto’s liggen soms ook op de zij...
Bijna al dit soort “kapseis” incidenten worden veroorzaakt door menselijke fouten, verkeerd en te zwaar beladen, te laat reageren en dus niet opletten, afstand bewaren, enz...
Maar ook geen rekening houden met het weer, windstoten dus, is een menselijke fout.
Je kan er voor een vermogen aan hulpmiddelen opbouwen maar zolang er een mens tussen zit blijft deze de zwakke schakel.
"Cry a river, build a bridge and get over it"
Landrover Discovery Sport HSE 228 PK 497 NM (2015) In blijde verwachting van: Fendt 560 SG Tendenza (2021) Max 2000 kg
evr66
Bericht door evr66 » di 21 mei 2019 09:30
RE.gif RE.gif vandaar ook mijn samenvatting van de hele discussie in precies 4 regels ;)
Bericht door PD » di 21 mei 2019 09:31
Philmar
Bericht door Philmar » di 21 mei 2019 11:12
Interessant leesvoer toch dit forum. Bijna ( gezond ) verslavend.
Info, misschien voer voor de klussende techneuten, hoe men het toen oploste bij de Belgische Bourgois caravans : www.bocc.be
Nog altijd uitvoerbaar heb ik 2 jaar geleden gehoord. Ik had er toen bijna één gekocht om te restaureren.
Philmar
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 21 mei 2019 11:22
Maar soms.....verdient het de voorkeur om niet te sterven in technische schoonheid, maar om te gaan voor platvloerse oplossingen, hahahaha!
Bericht door Ab » di 21 mei 2019 11:46
Iets dergelijks wordt nu ook toegepast op schamel aanhangwagens.
Oploopremmen mogen daar niet meer op.
Er is ook al jaren een aanhangwagenbouwer in NL die dat toepast op aanhangers achter pickuptrucks.
De MTM van de aanhanger kan dan naar ruim 5000 kg,
Met BE.
Caravans boven de 3500 kg zie ik nog niet zo snel.
Er bestaan echter wel 2 assige caravans.
Voor een juist begrip..een tandemasser is voor de wet een enkelasser.
erichendri
Bericht door erichendri » di 21 mei 2019 11:48
Schijfremmen op een caravan is het ook niet, deze hebben dan ook een bekrachtiging nodig.
Trommelremmen zijn daarentegen zelfbekrachtigend.
Voor mijn werk rijdt ik al 13 jaar in het openbaar vervoer.
Bij gas los remt een bus alleen op de motor af, bij eerste cm's bij het intrappen van het rempedaal bedien je de retarder.
Die gaat echt niet automatisch daar je het voertuig niet meer kunt laten uitrollen, is wel tot 800 mtr.
Daar bespaar je ook brandstof mee en is ook algemeen bekend.
Overigens kon je bij de VDL bus zien dat er in een retarder best wel warmte wordt opgebouwd.
Bij het naar beneden rijden van de Grebbeberg steeg de temperatuurmeter zomaar 40 graden.
Nu weer on topic.
Eric
Privé :Subaru legacy lll station (2000) 2.0 (125 pk) MT5 met H/L.
Zakelijk rijdt ik een e-golf.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
Morgoth
Bericht door Morgoth » di 21 mei 2019 15:44
Afgelopen week lange hellingen gereden van 12%. Onderaan de helling waren mijn caravan wielen nauwelijks hand-warm. Dat heet lopen valt (bij mij) dus reuze mee.
Mercedes C220 CDI Estate Automaat 2014 met Hobby 420 De Luxe 1988
Fred G
Bericht door Fred G » di 21 mei 2019 20:30
Wat voor combi rijd je dan?
Bericht door Ab » di 21 mei 2019 20:41
Da's waar.
Maar aan de andere kant..zijn al die mooie systemen geen symptoombestrijding?
Een goede combinatie slingert niet.
Is het niet beter de oorzaak aan te pakken?
En dan alsnog extra veiligheid inbouwen kan nooit kwaad.
Zie het als airbags.
Het is beter ze nooit nodig te hebben.
r.obbink
Bericht door r.obbink » wo 22 mei 2019 10:12
aan de andere kant.... hoe ging het 10 20 30 jaar geleden...
tuurlijk waren er toen ook problemen maar het merendeel komt gewoon goed door de afdalingen...
Ford C-Max 1.6 ecoboost Titanium (182PK), Burstner Ventana 510 TS inclusief Reich 1.8 mover, Thule 4,50 meter zakluifel, Dometic Freshjet 1700 dakairco. Xsarius Apollo 85 cm volautomaat Autoskew schotel
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » wo 22 mei 2019 10:22
Dat is een dooddoener, tig jaar geleden hadden we geen auto en dus geen caravan en dat ging ook goed.
Omdat iets werkt niet verder willen ontwikkelen is stilstand en zouden we nog steeds met ezels reizen.
r.obbink
Bericht door r.obbink » wo 22 mei 2019 11:33
goed knuppel in het hoenderhok...
Jij ooit problemen gehad Jan?
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » wo 22 mei 2019 12:01
Ach wat de één als probleem ziet is voor de ander een uitdaging.
Zoals ik al eerder aangaf zie ik eerder een goede voorbereiding, zoals beladen en gewichtsverdeling, dan direct de techniek er voor te laten zorgen dat je veilig kan reizen.
Maar ik vind wel dat we vooruit moeten in onze ontwikkeling, daar hoort dus niet “het gaat al jaren goed zo” bij.
En dat de meeste het per toeval overleven is in mijn beleving zeker niet acceptabel, iedereen moet het bewust overleven.
Keesje
Bericht door Keesje » ma 2 sep 2019 12:30
Hallo Jan Teepe,
Jij schrijft over het RBS systeem maar is dat zelf te monteren?
En wat is dan de prijs van de remverklikker die jij erbij aangeschaft hebt?
Mvrgr.Keesje
Terug naar “Algemeen”
