Verlichting in de caravan
Henk GT410
Bericht door Henk GT410 » di 30 apr 2019 20:46
Bij het inschakelen van de electra van de auto gaat de binnenverlichting van de caravan branden (tijdens het rijden met de caravan). Voor vertrek schakelen we de verlichting handmatig uit maar ook tijdens een pauze op een parkeerplaats moeten we dit doen. Doen we iets verkeerd, is er iets verkeerd aangesloten of hoort dit zo?
Volvodriver
Re: Verlichting in de caravan
Bericht door Volvodriver » di 30 apr 2019 21:36
Het is normaal dat de 12 volts verlichting in de caravan aan kan (brandt) als hij aan de auto hangt.
Het is niet normaal dat, als je de verlichting uitgezet hebt met de knop, deze dan weer gaat branden als je de auto start. Uitgezet hoort uit te blijven.
Henk GT410
Bericht door Henk GT410 » wo 1 mei 2019 19:10
Terug naar het probleem, onze verlichting werkt met "one touch" bediening. Ik hoef dus geen schakelaar om te zetten maar bij aanraking van de lamp gaan ze aan/uit. Als ik de 12V uitschakel en opnieuw aan zet gaan de verlichting weer aan.
Bericht door Chris » wo 1 mei 2019 19:15
Was hier niet een modificatie voor beschikbaar?
Staat me bij dat ik het eerder heb gehoord.
janenrikie
Bericht door janenrikie » wo 1 mei 2019 22:50
In onze Touring Troll550 zaten ook "one-touch" lampen. Die gingen aan als de caravan onder spanning kwam bij het aansluiten aan de auto of op de walstroom. Ook 's nachts hadden er enkele de gewoonte om uit zichzelf aan te gaan.
Bij de dealer gemeld en die had het over spookverlichting.
De lampen werden onder garantie vervangen voor een upgrade, het probleem is opgelost lijkt het. In elk geval bij het aansluiten op spanning blijven ze nu 'gewoon' uit.
Subaru Forester 2.0, Eriba Feeling 470
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » do 2 mei 2019 07:26
Zoals ik dus al in mijn eerste post aangaf. (En dat is dus ongeacht het one touch systeem) Het is niet normaal dat de verlichting spontaan aangaat als je het handmatig hebt uitgezet. Maar weer op stroom aansluit.
Mijn standaard conclusie is dan: Hè het is niet normaal, ik moet naar de dealer of specialist. Sorry dat ik dat er niet direct bijgezet heb.
Toon1
Bericht door Toon1 » do 2 mei 2019 10:02
Hoe schakel je de lamp aan en uit, met een normale schakelaar of met een soort klik aan, klik uit systeem.
Als het met een schakelaar gebeurt is het niet mogelijk dat zoiets gebeurt.
Ik hoef niet in het geld te zwemmen maar pootje baden zou leuk zijn.
janenrikie
Bericht door janenrikie » do 2 mei 2019 15:28
@Toon1: je schakelt het lampje aan en uit door de behuizing even aan te raken.
Toon1
Bericht door Toon1 » do 2 mei 2019 19:21
Dan is het een elektronische schakeling die met pulsen werkt.
Als je hem aanraakt geeft hij een puls om in te schakelen of uit te schakelen.
Doordat de spanning op de caravan komt krijgt hij een opstartpuls en schakelt in.
Volgens mij is daar niet veel aan te doen.
Zit er een af regeling op om de aanraakschakelaar te vertragen.
Of je moet de hele schakeling op zijn kop zetten.
Vervangen voor een gewone schakelaar.
Bericht door Chris » do 2 mei 2019 19:49
Is een upgrade voor beschikbaar Toon...
Dan is het opgelost.
Effe naar de dealer dus
PatrickBE
Re: Verlichting in de caravan ERIBA TOURING
Bericht door PatrickBE » vr 16 aug 2019 20:43
Hallo Henk GT410,
Is er uiteindelijk een oplossing voor de defecte touch ledspots in uw Touring? Werden die onder garantie vervangen. Ik heb namelijk net hetzelfde probleem voor in onze Triton 430 nieuw aangekocht in 2018.
Dank voor uw antwoord. Patrick
Bericht door Chris » vr 16 aug 2019 22:48
Yep Patrick..
Spookt het??? Dan terug naar de dealer...garantie.
Is een upgrade voor.
Raar dat die upgrade niet af fabriek gedaan wordt trouwens..
Terug naar “Algemeen”
