Waslijn houders aan handgrepen
Geachte forum lezers,
ben helemaal "vers" op het gebied van caravans, maar tov het kamperen met een tent is dit HELEMAAL HET EINDE!! Had het veeeeel eerder moeten doen!
Nu terzake:
Voor de was van moeders de vrouw heb ik waslijnhouders van watervast multiplex gemaakt, die ik aan de handgrepen kan hangen.
Juist nu ze klaar zijn, hoor ik van iemand dat die waslijn houders lekkage kunnen veroorzaken bij de handgrepen, door de krachten die er op uitgeoefend worden, door de was die aan de lijnen hangt.
Ik heb gezocht naar een antwoord op dit vraagstuk, maar tot op heden zonder resultaat.
Gaarne maak ik gebruik van U knowhow, op dit gebied.
Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw reactie(s)
Mvrgr Thijs
Nu terzake:
Mvrgr Thijs
Hoi Thijs,
Aan onze vorige caravan had ik al van die waslijndingen gemaakt, en inmiddels ook voor de nieuwe. In de voorjaarsvakantie zijn die ingewijd.
Ik zou me kunnen voorstellen dat, als er erg veel kracht op staat, de handgrepen dusdanig belast kunnen worden dat de beplating van de caravan vervormt, dat zou niet best zijn.
Aan de andere kant mag je van die handgrepen verwachten dat ze wel wat kunnen hebben... we staan er af en toe met ons hele gewicht aan te trekken. Da's nog wel wat anders dan een paar onderbroeken.
Maar, als je iets groots wast (een slaapzak?) en die erover hangt, dan krijgen de grepen het natuurlijk wel zwaar te verduren. Zeker als de steunen lang zijn, want dat is allemaal hefboom die de (meestal niet zo heel brede) handgreep probeert los te trekken.
Ik denk dat je die lijnen een beetje met beleid moet gebruiken. Geen loeizware dingen aan hangen...
Bart
Bart
Inderdaad, maar krachten van boven naar beneden gaat wrikken, daardoor kan het gat waar de schroef in zit groter worden, met kans op lekkage.Stef schreef:Daarbij komt dat handgrepen niet bedoeld zijn voor kracht van beneden naar boven. Maar ik heb nog nooit gehoord van lekkage door die waslijndingen.
Wij hebben (ook vanuit de tent-periode) een klein opvouwbaar wasrekje, heel handig. Kan je in de zon zetten, ook als die zich verplaatst en bij regen onder de luifel zetten.. Verder ook geen kans op lekkage bij de handgrepen.
Ik denk dat die gemaakte steunen deze zomer nog van pas kunnen komen om de BBQ mee aan te steken....
Marco.
Het off-topic gedeelte is hierheen geplaatst
viewtopic.php?t=2137
bbqen in Frankrijk.
Hier gaan we weer verder over de waslijn
bbqen in Frankrijk.
Als het dezelfde zijn, die ik ook had, zijn ze hooguit bruikbaar voor een kattewasje, omdat bij teveel trek de peesrail ernstig wordt uitgebogen.Stef schreef:Even een waarschuwing:
Je hebt ook van die aluminium waslijnhouders die je in een tentrail boven een raam kan hangen. We hebben ze uiteraard ook even geprobeerd (5 minuten) en naar onze bescheiden mening is dat rommel.
Toch zijn het best heel handige dragers voor andere dingen: Als ik zuinig moet doen met electra, gebruik ik buiten een gaslantaarn, die ik daar aan hing. en zo zijn er wel meer handigheden te bedenken. Zo zijn ze ook wel inzetbaar voor het ophangen van zo'n stoffen voortentkastje oid...
Weet je wat ook handig is: van die doogmolentjes die je dmv een grote 'grijpknijper' ergens aan kan haken (aan de dakdragers van je voortent) handig voor klein spul zoals sokken,washandjes enz.*Peter* schreef:Als het dezelfde zijn, die ik ook had, zijn ze hooguit bruikbaar voor een kattewasje, omdat bij teveel trek de peesrail ernstig wordt uitgebogen.Stef schreef:Even een waarschuwing:
Voor een habbekrats te koop bij diverse winkels!!
