Achteruitrijlampen?
Achteruitrijlampen?
Heb een Hobby 400KB uit 2005.
Zitten er op deze caravan achteruitrijlampen?
Indien ik m,n auto in de achteruit zet dan zie ik niets verschijnen op de caravan.
Nee hoor, het was absoluut geen vreemde vraag. Het is alleen zo dat maar weinig caravan achteruitrijlampen hebben.evdv28 schreef:Zo,n, vreemde vraag was het nog niet : : :
Indien je de auto in de achteruit gooit verschijnt er verlichting in de achterlampen, dacht dat het wel veiliger zou zijn dat indien je achteruit steekt met je caravan daar ook lampen zouden verschijnen.
Even dit topic weer omhoogschoppen.
Achteruitrijlampen zijn idd nuttiger als een (voor de meesten onder ons) nooit te gebruiken mistachterlicht dat vaak ook nog niet goed is aangesloten.
Maar mij is geleerd toen ik, 10 jaar terug, mijn E achter B haalde dat een combinatie altijd bij achteruitrijden de alarmlichten aan moet doen. Dit ter compensatie van een achteruitrijlamp. Dit was verplicht bij het examen.
Als het je man gelukt is, laat het dan even weten wil je? Bij onze Hobby uit 2005 wilden we het ook hebben, maar toen we dit aan de dealer vroegen bleek het niet te kunnen. Inderdaad is de ruimte er wel, maar de verlichtingsunit is aan de binnenzijde niet geschikt. Op de plek waar je het lampje in zou moeten draaien zit niks. Er zit nl geen lamphouder. Dus ook geen aansluiting daar achter. Krom hé? Maken ze een prachtige verlichtingsunit met ruimte voor achteruitrij lampjes, kan het domweg niet. Terwijl als ze er wel een gat in hadden gemaakt met een fitting er achter, was je klaar geweest.daphne schreef:Er zit in de achterlichten van een Hobby wel ruimte om achteruitrijlichten te plaatsen. Mijn echtgenoot heeft al een keer gekeken omdat hij ze er in wil zetten.
gr rob
Deze lamphouder kan je los kopen bij een goede auto onderdelenzaak ook bij sommige autodealers kan je deze krijgen maar dan betaalje wel wat meer.borrac schreef:Als het je man gelukt is, laat het dan even weten wil je? Bij onze Hobby uit 2005 wilden we het ook hebben, maar toen we dit aan de dealer vroegen bleek het niet te kunnen. Inderdaad is de ruimte er wel, maar de verlichtingsunit is aan de binnenzijde niet geschikt. Op de plek waar je het lampje in zou moeten draaien zit niks. Er zit nl geen lamphouder. Dus ook geen aansluiting daar achter. Krom hé? Maken ze een prachtige verlichtingsunit met ruimte voor achteruitrij lampjes, kan het domweg niet. Terwijl als ze er wel een gat in hadden gemaakt met een fitting er achter, was je klaar geweest.daphne schreef:Er zit in de achterlichten van een Hobby wel ruimte om achteruitrijlichten te plaatsen. Mijn echtgenoot heeft al een keer gekeken omdat hij ze er in wil zetten.
gr rob
Hoi Rene,
Kijk, hier wordt ik dus vrolijk van. Het blijkt dus wel te kunnen. Alleen vraag ik me wel af hoe ik dit alsnog kan realiseren. Want ik kan de unit demonteren en er mee naar een auto onderdelenshop gaan, maar ik denk dat als ik daar kom, ze me stom aan gaan kijken. Zo van: Hallo, dit is van een caravan hoor, en dit is een autoshop. Niet??? En dan wat ik me ook afvraag: Als blijkt dat het wel kan wordt dan het gehele binnenwerk vervangen of is het een kwestie van zelf een gat boren waar het lampje in komt en dat zij dan daarvoor een fitting kunnen leveren?
Ben benieuwd.
gr rob
Ben benieuwd.
gr rob
Je haalt bij de autoshop een opzet nummerplaat verlichting, deze plaats je op de motageplaat van de lamphouder v/d caravan.borrac schreef:Hoi Rene,
Ben benieuwd.
gr rob
Je laat het dekkapje eraf , anders heb je geen licht naar achteren.
Heb je een reflector houder op je glas zitten met een ront gat, dan raat ik je aan om naar een vrachwagen garage te gaan.
Daar haal je een lamphouder voor een bretelicht.Deze zijn los te krijgen en kosten een paar €.
Boor een gat in de motageplaat waar deze maar net door heen gaat.(liefst klempassend), zet deze vast bv door een tyrip eromheen te trekken (om de lamphouder)of met een beetje kit, lampje erin en klaar.lampje van 10 watt is genoeg
