Bericht
door Vino » di 23 feb 2021 14:51
Ik denk dat er 2 dingen door elkaar worden gehaald.Bovag onderhoud, en leeftijd banden.De klapband heeft niets te maken met onderhoud in die zin, dat de dealer de banden zonder toestemming niet vervangt.In het rapport staat dan wel,advies vervangen van de banden wegens leeftijd.In het rapport staat anders alleen profiel diepte en leeftijd met de toegepaste bandendruk door de dealer.De schade is ontstaan door de klapband, en niet door een niet uitgevoerde advies(voorschrift) van de Bovag onderhoudsbeurt.Dat de leeftijd van de klapband via de code te achterhalen is,is de rede geweest voor de verzekering op advies van de expert om,afhankelijk hoe verzekerd,te betalen.Waren de banden over de datum,de code gaf immers aan dat de banden pas 5jr oud waren, dan was er een probleem.De bovag beurt zou een garantie moeten zijn en is,dat de voorgeschreven punten van onderhoud inderdaad zijn uitgevoerd.Dus indien de BOVAG beurt het advies bevat om de banden te vervangen, en dit niet gebeurt, er een probleem kan ontstaan bij schade, met de verzekering.Verder kan de expert zonder steekproeven niet zien, of de alle punten welke omschreven staan uitgevoerd zijn.Hij kan dus m.i het onderhoud door handige "Henkies" zelf uitgevoerd, visueel niet controleren of de cilinders en remvoeringen etc.gecontroleerd en gesmeerd zijn, en dus besluiten,omdat er geen Bovag certificaat is, en de banden over datum zijn en de schade veroorzaakten, om niet tot betalen over te gaan.Lang verhaal, maar doe er je voordeel mee.Hebben we het nog niet gehad over het in gevaar brengen van je eigen familie en anderen.En but not least:Het gezegde: degene die betaald bepaald.Probeer maar eens geld van een ander los te krijgen, en zeker niet van een Verzekerings Maatschappij, als er ook maar enige twijfel is.
Met vriendelijke groet.
