Hoe zit een caravan in elkaar
Re: Hoe zit een caravan in elkaar
Jazeker, je gaat een caravan vergelijken met een huis.
Hier ga ik verder niet op reageren.
Volgens mij vergelijk ik helemaal niks. Ik zeg alleen dat het wel een sterke constructie is.
Het is op zich een prima constructie. Sterk en licht. Voor een caravan spreekt dat voor zich, maar hier in noordelijk aardbevingsgebied hebben ze daar voor woningbouw ook de voordelen van gevonden ondertussen; wij hebben een traditioneel gebouwde begane grond en de hele verdieping is van houtskelet. Dat is natuurlijk niet helemaal zo te vergelijken, maar het idee is hetzelfde.
Heb je dat Knaus raam nog? Indien ja, veel interesse hier!
Liggen de kabels nu los door de wanden en het plafond? Of in leidingen?
Ik zit namelijk te twijfelen of ik de bestaande 230V kabels ga gebruiken voor 12V, of ze ga vervangen om verwarring te voorkomen.
Skoda Karoq 1.5 TSI 2019
In bestelling Ford Kuga PHEV ST-Line X
Hobby 560 KMFe 2002
Hobby 560 KMFe 2002
vraag me af hoeveel gewicht besparing/verschil er zit tussen een caravan van 1998 en 2023 (zelfde formaat)
Op een enkeling na heb ik eerder het idee dat ze zeker niet lichter zijn geworden eerder zwaarder.
Meer comfort is hier de oorzaak van niet de gebruikte materialen.
NOOIT, MAAR DAN OOK NOOIT DOEN!!!!!!! Zal even uitleggen waarom: neem een lamp van 40 watt. De heeft (40/230)=0,1739130434782609 ampère. Diezelfde 40 watt neemt bij 12 volt (40/12)= 3,333333333333333 ampère. Voor 230 volt volstaan dus dunnere kavels dan voor 12 volt. Ga je die dunnere kabels voor 12 volt gebruiken krijg je een enorme warmteontwikkeling met vrijwel zeker met brand tot gevolg.
Niet als je LED lampen gebruikt.
door nieuwe materialen kan je wellicht toch wel 200kg besparen, waardoor je meer "ruimte" (gewicht) hebt om meer comfort toe te voegen :)Jan van Vijven schreef: ↑wo 9 aug 2023 16:30Op een enkeling na heb ik eerder het idee dat ze zeker niet lichter zijn geworden eerder zwaarder.
Die kilo’s worden teniet gedaan door dat comfort en dus blijven ze even zwaar of zwaarder.
Nee niet als je LED gebruikt. Maar desondanks moet je het niet doen. 12 volt vraagt om 12 volt kabels.
welk comfort hebben we het over ? grotere koelkast (wel goed) .. en airco ? zit niet zo graag in de caravan .. kom er alleen om te slapenJan van Vijven schreef: ↑wo 9 aug 2023 18:21Die kilo’s worden teniet gedaan door dat comfort en dus blijven ze even zwaar of zwaarder.
tv kijken kan ik bv ook thuis
deels mee eens voor de veiligheid / gewicht moet je gewoon goeie kabels hebben (beetje off-topic)
overgens los van LED verlichting, computer (lees USB verlichting) is niet slecht maar dan nog zou ik 12v met 20A rekening houden, USB-C kan 100W/120W en 200W zit er niet ver in de toekomst... en die lengte kabels zijn max geen vele meters voordat ze degraderen..
Wat is het verschil tussen 12 volt 1,5 mm2 of 230 volt 1,5 mm2 ?
Of 230 volt of 12 volt kabels zoals het hier genoemd wordt ?
