Hobby 520 rotte bodemplaat
Re: Hobby 520 rotte bodemplaat
Nou Bjorn...
Ik zie een vuistje.... dat is voor de stevige klappen....
Maar ik zie ook een gordijntje vlak achter de kookplaat..
Trek dat er maar direct af.... da's brandgevaarlijk..toch ??
Maak daar ook maar wat anders..
IK heb bij mijn vorige caravan,ook n Hobby,ook zo n rotte vloerplaat gehad.
Na het verwijderen van de hele natte cel bleek een T stuk van de waterleiding niet goed te hebben aangesloten,het buisje zelf was ingedrukt,en sloot niet goed meer af,en dat heeft dus jaren gelekt.
Omdat dit T stuk achter de toileteenheid zat was dit nooit opgemerkt,en kwam dat door de rotte vloerplaat tevoorschijn.
IK heb toen alle rotte houtwerk vervangen ,gedeeltelijk ook van de voor en zijwand en daar met deuvels nieuwe latjes tegenaan gelijmd.
De vloerplaat vernieuwd,let op dit zijn twee platen: de bodemplaat en de vloerplaat binnen in de caravan,in de vloerplaat een paar gaten geboord en de ruimte tussenin opgevuld met PUR schuim.
Wel opletten met PUR schuim;dit zet enorm uit,dus flink verzwaren,als de voerplaat omhoog komt past het toilet er niet meer op en past ook de toiletwand in de natte cel niet meer.
Succes met de Hobby.
Hoi Bjorn,
Goed dat je lekker door pakt. Mijn kip 300 had ook diverse rotte plekken in de bodem.
Als je alle folie en zeil weg haalt kan het lekker drogen.Om de bodem plaat te fixen kan je wellicht gietschuim proberen. Dit werkt erg goed en vult alles goed op. Wel moet je openingen maken aan de bovenkant want het neemt (afhankelijk welke versie) flink in volume toe. Als je eerst je een constructie maakt waar je de het onderste gedeelte van de bodem kan bevestigen aan de randen. De bovenkant voorzie je van diverse gaten zodat na het gieten het schuim zijn weg vindt. Dit kan je later wegsnijden. Hier kan je dan op doorbouwen. Kijk voor meer info bv bij Mr. Boat: https://www.mrboat.nl/epoxyschuim-en-pu ... im-65kgm3/
Ikzelf heb gietepoxy gebruikt Deze is constructief nog beter. Dit heeft te maken met het volume (3x). Jij kan wel wat meer volume gebruiken
Succes Niels
Succes Niels
Kip Kompakt 300 | 1987 | getrokken door een Mercedes C-Klasse Kombi 2.0 Avangarde
Merci voor de info!
de vochtmeter heb ik moeten bestellen
Ik ben al iets verder :
Ik vrees dat de muur ook rot is. Wat zouden jullie nu doen? zou ik de witte afwerkplaat verwijderen?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
De binnenplaat verwijderen is veel makkelijker dan de buitenplaat... dus binnen.
En nieuwe plaat... berken triplex is uitstekend te bewerken en licht in gewicht.
Dat is niet de grootste uitdaging denk ik.
Succes...
Succes...
Is er toevallig iemand die in de buurt van Rijkevorsel Belgie woont?
Vanuit mijn ervaring met alkoofcamper en lekkage, en stacaravan en stormschade/lekkage, zou ik zeggen: alles wat nat en schimmelig is verwijderen! Is even drastisch maar daarna kun je alles weer opbouwen.
Binnen platen en isolatie is zo te vervangen. In de camper heb ik daarna glasvezel behang gebruikt, stacaravan wanden/plafond geschilderd en ook behangen.
Kijk goed of de wanden hoog nog droog zijn!
zoals je kan zien op de foto heb ik het rot hout verwijderd. Maar hoe kan ik nu de nieuwe balken bevestigen aan de vloerplaat? Als ik hier grote schroeven in draai zit ik toch in het isolatie materiaal wat mij totaal nutteloos lijkt.
2 de vraag :
De steunbalk heb ik dus een deel moeten verwijderen aan de zijkant hoe verlengen jullie deze baklen? Werk ik met deuvelje en houtlijn( wat mij niet sterk lijkt) ? Hoe doen jullie dit?
Tussen de platen zit meestal piepschuim of iets dergelijks.
Daar iets uithollen en een stuk volhout dikke panlat terug plaatsen.
De dikke lat laten uitsteken, zodat je genoeg vlees hebt om de nieuwe plaat te bevestigen.
Gebruik een goede lijm en schroeven om alles weer vast te zetten..
Dit doe je voor de boven en onderkant en opvullen met piepschuim.
De onderkant aflakken met een vochtregulerende beits...
De plaat moet kunnen blijven ademen!
Wat bedoel je precies met steunbalk?
Grzzz Blefke
Grzzz Blefke
@Blefke : de houten latten rondom de caravan waar de isolatie tussen ligt.
Ik denk dat we de bodem van 1 kant al goed stevig hebben gemaakt:
Iemand opmerkingen?
Ik heb gezien dat tussen de biezen een kleverige pasta zit. Is dit iets oud en versleten? Hoe moet ik er nu voor zorgen dat er geen water meer langs de schroeven naar binnen kunnen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!!
Iemand opmerkingen?
- image5.jpeg (74.57 KiB) 1533 keer bekeken
Zie foto, zo bedoelde ik het ;-)
Piepschuim uitkrassen en een lat inslaan die net past tussen de 2 triplex delen.
In lijmen + schroeven!!
Op deze manier maak je de vloer weer goed sterk en 1 geheel..
en dan rondom, het balkje waar je nu tegenaan kijkt is te dik
Ok straks poging 2 :).
Kan ik die isolatie die er nu tegen plakt laten zitten of best vervangen?
Die isolatie kan je wegkrabben.
Tip: bestel een pot thixotrope epoxylijm met verharder. Kijk effe bij bijv. Polypox op de website.
Daar lijm je alles muurvast mee aan elkaar.
Je kunt het ook zelf dunner of dikker maken met los bijgeleverd vulmiddel. Of meteen op dikte bestellen.
Het lijmt ook tempex.
In tegenstelling tot heel veel andere lijmen.
Je kunt zelfs 2 latjes koud tegen elkaar lijmen.
Als je het buigt, breekt het naast de lijmverbinding af, zo sterk is de lijmverbinding.
Zoals Blefke al opmerkte: Gebruik alleen houten balkjes net zo dik als de isolatie.
Je kunt er dan aan de onderkant met de epoxylijm waar ik het over had, een stukje vloerplaat tegenaan lijmen.
Evt naden tussen het bestaande hout kan je er ook mee dichtstrijken, het is een vrij dikke pasta.
Dan met een lijmkam van binnen uit een van te voren pas gemaakt stuk tempex van de goede dikte erin lijmen.
Met de lijmkam strijk wat lijm op de bodemplaat, direkt het tempex erop.
Vlot werken, de lijm hardt snel uit.
Dan de bovenplaat erop lijmen, en je hebt weer een oersterke sandwich.
Hetzelfde kan je met de wanden ook doen.
Moeilijk bereikbare plaatsen om te schroeven zijn geen probleem meer.
Wat lijm erop..vastdrukken, en het zit muurvast.
Vele malen sterker dan een schroefverbinding.
In die kleine latjes helemaal. Eigenlijk houdt een schroef daarin bijna niks.. Of het latje splijt al voordat het vast zit als je niet voorboort. En zelfs dan trek je het zo weer uit elkaar.
Met die lijm kan je dat vergeten..
Niet goed, dan wordt het zagen. Los gaat niet meer.
Hey ab,
Bedankt voor de duidelijke uitleg. Ik ga jullie advies opvolgen en de huidige constructie een deel verwijderen. Ik heb ook direct epoxylijm van mr boat besteld. Tempex en vloerplaten ga ik straks in de zelfbouwmarkt halen.
Fotos volgen snel!
Fotos volgen snel!
Laatst gewijzigd door Ab op ma 13 jul 2020 22:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Aub niet quoten op voorgaand bericht.
Heb je er ook vulmiddel bij besteld ?
Bjorn goed bezig ;-)
Een ander vraagje :
Wat doe ik met dit? Losse stukken afbreken en terug opvullen?
Ik heb ook gezien dat de dikte van de onderplaat anders is tov de bovenplaat. Is dit normaal?
Losse delen verwijderen en een nieuw stuk triplex in lijmen.
Wellicht met de epoxy die je heb..
Die hecht ook aan het piepschuim heeft Ab aangegeven in een eerdere post..
Ik heb nog geen ervaring met epoxy en hout/ piepschuim verbindingen..
Triplex lijmen + tacken en of schroeven!!
Grzzz Blefke
Grzzz Blefke
Blefke,
Bedoel je enkel de loshangende stukken verwijderen of heel de plaat tot op het piepschuim?
Als ik enkel de loshangende stukken verwijder en er een nieuwe plaat op lijm krijg ik Natuurlijk een niveau verschil tov de originele plaat.
Een vraag om op dezelfde golflengte te zitten :).
Merci
Merci
ik zou alleen de los zittende delen vervangen, vandaar mijn opmerking gebruik epoxy die heeft volgens mij een vullend vermogen..
Dan is de plaat toch vlak en als het een beetje golft is toch niet zo heel erg als het maar sterk is..
Of de loszittende delen opnieuw lijmen en daaroverheen nieuwe triplex.
Het is een oude caravan en onder de caravan kijk je toch bijna nooit..
Moet gewoon weer sterk worden..
Ik zou zeggen ga voor de makkelijke oplossing, of je moet het perfect willen hebben ;-)
Grzzz Blefke
Grzzz Blefke
Ok . Ga ik zo doen.
Bedankt !
Greetz
Bedankt !
Greetz
Voila dit zit:
Maar met nog wat hout weg te zagen heb ik de elektriciteitsdraad van de lichten over gesneden
Op naar hoek 2...
Op naar hoek 2...
Heb je die groene panlatten ook gelijmd?
Grzzz Blefke
Grzzz Blefke
