Pagina 7 van 9
Re: Kip 300 | 1987 | Van oud naar eigentijds
Geplaatst: za 20 jun 2020 23:04
door Micky
Hele dikke prima, wat een mooi resultaat!!
Geplaatst: zo 21 jun 2020 07:09
door Niels
jeroen.25 schreef:
za 20 jun 2020 22:34
Ziet er prima uit hoor!
Verlichting staat goed. Beter dan die lullige opbouwlampen.
Is nu alles klaar?
Nee Jeroen, nog niet. To do:
  • Binnenkant schilderen
    • Nieuwe matrassen + stoffering
    • Zonnesysteem + verlichting aanleggen
    • Upgrade keukentje voor buiten koken
    • Vloer voorzien van kurk
    • Tent upgraden
    • Etc..
Geplaatst: zo 21 jun 2020 10:06
door deusjevo
Vergeet de nummerplaatverlichting niet of zit die al in de onderste rand van de nummerplaathouder knipoog.gif
Geplaatst: zo 21 jun 2020 10:16
door RogerS
Het to do lijstje is niet zichtbaar op Tapatalk.
Geplaatst: zo 21 jun 2020 18:26
door Niels
- Binnenkant schilderen
- Nieuwe matrassen + stoffering
- Zonnesysteem + verlichting aanleggen
- Upgrade keukentje voor buiten koken
- Vloer voorzien van kurk
- Tent upgraden
- Etc.
Geplaatst: zo 21 jun 2020 18:27
door Niels
Nummerplaatverlichting, is dat nodig? Zat er ook niet op..
Geplaatst: zo 21 jun 2020 18:57
door Volvodriver
Art. 5.13.51 Voertuigreglement.
Ja het is verplicht.
Geplaatst: zo 21 jun 2020 19:08
door RDDR
Ook voor een caravan uit 1987?
Geplaatst: zo 21 jun 2020 19:17
door Volvodriver
Ja. Voor alle aanhangers <750 kg En het is 51 ipv 31.was een slip of the finger.
Overigens. Hele dikke pluim voor deze metamorfose.👍👍👍
Geplaatst: zo 21 jun 2020 19:30
door Niels
Nou.. dan ga ik lekker doe alsof ik van niets weet. Kan me zo ie zo niet voorstellen dat je daar voor van de weg wordt gehaald. En ik rij altijd overdag
Geplaatst: zo 21 jun 2020 20:03
door jeroen.25
Zou me er ook niet druk om maken hoor. Origineel zat het er ook niet op, of er moet een stukje transparant glas in het linker licht hebben gezeten.
Geplaatst: zo 21 jun 2020 20:26
door deusjevo
Precies, hier goed te zien en het is echt verplicht.
Een mistachterlicht ook trouwens als de caravan een MTM van max 750 kilo heeft en dat is zo aan de kentekenplaat te zien.
Zit er wel een achteruitrijlamp op rechts onder?
Geplaatst: di 23 jun 2020 21:07
door Morgoth
Mistachterlicht zit er toch op links onder?
Je kunt voor de kenteken verlichting een klein los armatuurtje nemen. Zoals bijvoorbeeld deze:
https://m.louis.nl/artikel/koso-blade-l ... r=10035476
Geplaatst: ma 29 jun 2020 19:29
door Niels
EERSTE FOTO'S VAN HET VERFWERK
Het tafelblad krijgt nog klappoten er onder en wordt daarna aangepakt.
Keukentje moet nog gedaan worden. Eerst moet hij nog een upgrade krijgen. Hier komt een vergroot blad op als hij buiten wordt geplaatst.
Al met al warme kleuren waar wij blij van worden.
Geplaatst: ma 29 jun 2020 19:34
door RDDR
Heftige kleurstelling, in combinatie met dat rood aan de buitenkant.
Geplaatst: ma 29 jun 2020 19:38
door Niels
ZONNESYSTEEM IN AANBOUW
Een goed mono all black zonnepaneel van 340 Wp. Ik heb er rubber dempers met draadeinde gemonteerd. Zo is er genoeg ruimte voor ventilatie.
Aan de voorkant komt nog een spoiler zodat hij niet onderweg wind hapt. Ben nog bezig met een demo om te kijken of deze demontabel kan worden. Hoe meer ventilatie hoe beter.
Geplaatst: ma 29 jun 2020 19:44
door MarcoC
Die zat er weldegelijk op.... op pagina 2 zie ik een foto van de achterkant van jouw Kip met daarop het achterlicht waarnaast een nummerplaat heeft gezeten. Aan de zijkant van die achterlamp zie ik een stuk blank glas.... dit is je nummerplaat verlichting! (links van de deur)
Dit zie je wel vaker bij achterlichten op een caravan of aanhanger, dat het stuk wat het normale achterlicht is ook meteen de functie van de nummerplaatverlichting overneemt.
Geplaatst: ma 29 jun 2020 19:53
door Niels
Ach ja, nu je het zegt stom.gif Ha.. Ha.. die had ik echt niet gezien.
Geplaatst: ma 29 jun 2020 21:51
door Chris
Gaaf Niels....
Hoe en wat ga je aan het zonnepaneel hangen???
Geplaatst: ma 29 jun 2020 22:25
door Niels
Hoe: met een aantal hoekprofielen. Systeem wordt door een EP Solar MPPT 30a laadregelaar aangestuurd. Accu een 100Ah Centrac Dual power. Genoeg om 2-3 dagen te overbruggen.
Geplaatst: ma 29 jun 2020 22:27
door Chris
Geplaatst: zo 5 jul 2020 08:47
door Niels
KEUKENBLAD
Even een update. Ik ben begonnen met het extra keukenblad. Het keukentje wil ik behouden voor als ik op doorreis ben of als het echt super slecht weer is. In principe kook ik altijd buiten. Ook wil ik degelijke gaspitten hebben. Ik kook graag en wil dus ook goede spullen hebben.
Ik heb gekozen voor een RVS 2 pits 4.5 kW gasfornuis. Genoeg vermogen om goed te koken.
Wat natuurlijk handig is is het wasbakje. Deze heb ik ingezaagd in het blad. Dan heb ik nog ruimte voor het gasstel en om te snijden ed.
Aan de kopse kant wasbakje heb ik een aluminium hoekprofiel geplaatst. (niet te zien op de foto). Hier schuif je het bals gewoon in. Door de zwaarte kracht en momentum zit het blad meteen goed. Wel heb ik aan de andere kopse kant nog twee meubelschuifjes gemaakt tegen het verschuiven.
Geplaatst: zo 5 jul 2020 09:01
door DerRudy
Ben echt onder de indruk van het resultaat (lees: je technische kunnen), maar een tip: laat het kippetje binnenkort taxeren om bij schade of diefstal toch een redelijke vergoeding te krijgen.
Mgr
Ruud
Geplaatst: zo 5 jul 2020 09:03
door Niels
ZONNESYSTEEM (UPDATE)
Ik ben weer wat verder met het zonnensysteem. Bij het rijden wil ik niet te veel weerstand hebben. Dus heb ik een spoiler bedacht. Een mooi aluminium profiel waar een kunststof profiel in past.
Vandaag ga ik het paneel monteren en kan ik vervolgens de spoiler er aan vast kitten.
Gisteren ben ik begonnen met DC-bekabeling en de laadregelaar te installeren. Ik heb me goed ingelezen en een schema getekend.
Ik vind elektra altijd eng. Is ook niet mijn sterkste punt. Gelukkig door mijn werk ben ik er toch aardig goed in aan het worden knipoog.gif
De laadregelaar heeft een plaats gekregen in kast op ooghoogte. Deze heb ik gemonteerd op een populierenhout. Aan de achterkant is deze open zodat er een goede warmte afgifte is. Ook heb ik in het bovenblad van de kast extra ventilatie gaten gemaakt.
Geplaatst: zo 5 jul 2020 09:15
door dieseltijger
Als je toch bezig bent: vervang de gloeilampjes door cob leds. Zijn er in diverse fitting uitvoeringen. Deze verbruiken ongeveer 10..20% van de originele halogeenlampjes, en kan je langer autonoom staan.
Leuk draadje!
