Kip Touring K 470 T uit 1981 - Winterproject
damuru
Re: Kip Touring K 470 T uit 1981 - Winterproject
Bericht door damuru » wo 12 jun 2019 23:35
Doe het trouwens met een schroevendraaier. Met deze probeer ik eerst een kant van het strip achter het rubber te krijgen en dan later de andere kant.
Er rottig dit en de schroevendraaier schiet iedere keer uit..
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Mitsubishi Grandis 2.4l 165pk uit 2006 samen met Kip Touring K 470T uit 1981.
Bericht door Micky » do 13 jun 2019 09:45
raam erin, eerst een koord rondom het raam, dan houd iemand het raam op zijn plek terwijl jij in de caravan zit en de 2 uiteinden in je hand hebt, vervolgens trek je aan het koord, die trekt dan het rubber mee naar binnen en dus om de rand waar hij moet zitten, hier een voorbeeld hoe je dat bij een auto doet, zelfde idee, kijken vanaf 1 minuut 10 ongeveer:
https://www.youtube.com/watch?v=Ih8DdSGFKfk
damuru
Bericht door damuru » do 13 jun 2019 10:12
Top dankjewel.. dat is een goeie idd..
Maar, dat is 1 ding waar ik tegen aan loop.
Nadat het raam geplaatst is, dient die witte strip nog om het raam worden geplaatst. Hoe doe je dat het beste, want dat doe ik dan met een schroevendraaier. Voor zo'n raam ben ik 2 uur bezig om de witte strip tussen de rubbers te krijgen.
Trisha
Bericht door Trisha » do 13 jun 2019 10:29
Bedoel je de pees in het rubber? Daar heb je pezentrekkers voor.
Bericht door Micky » do 13 jun 2019 10:30
kun je niet een tuis van een kitspuit zover schuin afsnijden dat hij iets breder is dan die strip (of de sleuf)? dan deze erdoor trekken met de witte strip erdoorheen, net als we ook de biezen aan de buitenwand vervangen. Dus de tuit gebruiken als geleider.
Edit: RE.gif idd deze: https://www.rubbermagazijn.nl/pezentrek ... 10188.html
maar volgens mij bereik je met mijn voorstel het zelfde zonder de kosten..
Laatst gewijzigd door Micky op do 13 jun 2019 10:32, 1 keer totaal gewijzigd.
damuru
Bericht door damuru » do 13 jun 2019 10:32
Denk het? Zie foto van mij, een paar posts terug. Dat witte is dus een pees?
@Micky, dat heb ik al geprobeerd, maar helaas wil dat niet. De rubbers zijn best stroep/hard. Ook met WD40 erbij gehaald en toch wil het niet, met schroevendraaier gaat dan makkelijker.. Kitspuitgeval is daar ook te slap voor..
Maar kwam deze op het internet tegen, ook wel een goeie:
" dan je pees. dit is een pest klusje!! je vet de geul waar de pees in moet weer lekker in. pak je ringsleutel 10 en frommel deze in die gleuf en duw je peers door de ring tussen de rubbers en duw je drin langzaam verder terwijl je dr pees telkens en goed in het drubber duw. en ga zo rond en dan zit het!! "
Trisha
Bericht door Trisha » do 13 jun 2019 10:37
Of de pees aan 1 kant in het rubber stoppen en vervolgens met een grote platte schroevendraaier de andere kant er begeleidend in stoppen/drukken. Heb je ook veel minder kans dat de pees uitrekt dan met een pezentrekker. Wel vaseline gebruiken!
damuru
Bericht door damuru » do 13 jun 2019 11:00
Ook geprobeerd, maar je bent voor beide kanten een kleine schroevendraaier nodig om het rubber te kunnen tillen en zodoende de pees er te duwen. Eerst 1 kant en daarna de andere kant, maar gaat erg stroef. Met deze handelingen was ik 2 uur mee bezig.
Ik denk met de sleutel dat wij een eind mee komen..
Trisha
Bericht door Trisha » do 13 jun 2019 11:03
Met een grote platte schroevendraaier zou dat gewoon goed en snel moeten gaan (is wel even een handigheidje natuurlijk)
Ik heb op die manier honderden ruiten vervangen en rubbers voorzien van nieuwe pezen.
Pas op met ringsleutel 10 of zorg in ieder geval dat deze geen scherpe/hoekige kanten heeft, je kan daar namelijk de buitenkant van je pees mee beschadigen.
damuru
Bericht door damuru » do 13 jun 2019 23:11
Het ging een stuk beter met een ringsleutel. Alleen je moet wel veel kracht zetten.. ook met WD40 erbij.
Uiteindelijk met de sleutel en een grote schroevendraaier toch netjes gekregen. Thanks voor de tips!
Alleen we hebben geen rekening gehouden of we het raam niet op zijn kop plaatsten :(.. Maja... Afbeelding
Bericht door Micky » do 13 jun 2019 23:25
de opening in de bies had ik iig zeker onder gedaan, nu loopt er water tussen, dus als je raam op de kop zit zou ik het echt nog een keertje over doen mrgreen.gif
Trisha
Bericht door Trisha » vr 14 jun 2019 16:41
Micky heeft gelijk, pees aan de onderkant laten sluiten.
Als je het raam omkeert en de pees opnieuw erin trekt, snij dan de pees niet direct op maat, maar laat hem een paar centimeter langer. De pees rekt vaak iets uit als je hem in het rubber trekt en krimpt vervolgens weer. Na een aantal dagen/weken kun je de pees dan op maat snijden en zit er niet zo'n breed gat tussen.
Kip Cavalier
Bericht door Kip Cavalier » vr 14 jun 2019 23:23
Ik zou voor nu een dotje kit op de naad doen en lekker zo laten voor dit jaar. Mocht het lekken dan zie je het gelijk, aangezien het boven het raam zit.
Gewoon lekker doorgaan met de andere ramen en laat je vooral niet tegenhouden door een kleine tegenslag. thumbup.gif
Kip Cavalier
Bericht door Kip Cavalier » vr 14 jun 2019 23:28
RE.gif caravan staat na een leuk pinksterweekend in Drenthe nog achter bij ons thuis. Bij 1 raam (dat overigens niet ondersteboven zit knipoog.gif zit de opening van het rubber aan de bovenzijde. Ik vermoed dat de sierlijst erboven eraan bijdraagt dat het water niet naar binnen loopt. Lijkt erop of de toenmalige eigenaren er Bison kit op gedaan hebben.
In ieder geval hebben we na 40 jaar geen lekkage, dus zou ik me er niet te druk om maken...
Bericht door Micky » za 15 jun 2019 00:03
Lekken gaat dit helemaal niet, je wilt gewoon geen prut er tussen
damuru
Bericht door damuru » za 15 jun 2019 00:11
Bedankt heren en/of dames...
We hebben besloten om toch het raam eruit te halen. Niet vanwege de pees en het gat maar omdat ie op zijn kop staat. Dat irriteert ons..
Wat betreft de pees; zo zat ie er ook in. Dus het begin en eind zat aan de bovenkant van het raam. We hergebruiken de pees dus vandaar dat ze kort zijn.
Morgen eerst de andere 2 vaste ramen en dan die andere opnieuw.. :(
Bericht door Micky » za 15 jun 2019 00:13
Morgoth
Bericht door Morgoth » zo 16 jun 2019 08:34
Er zitten aan de onderkant toch ook ontluchtingsgaatjes in het raam? In dat geval krijg je ook vochtproblemen als ie op z'n kop zit. Of heb ik dat mis?
Mooi project verder! Echt top gedaan. Alleen is het inmiddels geen winterproject weer. Is het tegen gevallen?
damuru
Bericht door damuru » zo 16 jun 2019 09:17
Bedankt!
Het raam is er opnieuw geplaatst. Alles staat nu goed. Alleen de pezen moeten er nog in.
Tegengevallen? Ja en nee, winterproject in de trant van we beginnen in het winter en hopen dat we voor de zomervakantie klaar zijn. Met 1 dag in de week wisten wij dat het zo lang zou duren.
We willen in de laatste week van juli op vakantie gaan. 20 juli staat een beurt en bandenwissel gepland. Dus dan zou ie in principe klaar moeten zijn.
Gisteren bezig geweest uiteraard, hierbij wat foto's.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door Chris » zo 16 jun 2019 12:03
Echt geweldig om te zien joh..
Die laatste loodjes zijn wel zwaar, maar daarna he.... man man... wat zal je genieten als je voor je eigen reispaleis in het zonnetje trots zit te wezen op het bereikte resultaat...
damuru
Bericht door damuru » zo 16 jun 2019 14:52
Bedankt Chris, de loodjes zijn idd zwaar..
damuru
Bericht door damuru » wo 19 jun 2019 19:04
Rubbers onder de hoeklijsten; is dat echt nodig of is alleen met veel kit voldoende?
Het blijft bij mij een probleem.. had ik eindelijk de juiste afmetingen gevonden en besteld, blijkt het bij de leverancier niet op voorraad te zijn en moeten ze het opnieuw produceren. Dit gaat een poosje duren en daar kan ik helaas niet op wachten.
MarcoC
Bericht door MarcoC » wo 19 jun 2019 20:29
Jep... ik zou dat niet zonder de rubbers monteren.... dan maar liever rubbers die een maatje groter zijn.
Een andere optie is om hoeklijsten ook te vernieuwen in de maat die bij de rubbers passen.... maar zonder rubber onder de hoeklijsten zou ik het echt niet doen. Het risico op lekkage is dat veel groter dan alleen maar met kit! Nee, kit, rubbers en dan een hoeklijst...... echt hoor, anders krijg je spijt en is al je werk voor niks geweest.
damuru
Bericht door damuru » za 29 jun 2019 09:25
Even een update..
Van de week druk bezig geweest met de lijsten. Het begint weer aardig op een caravan te lijken. :) Vandaag hoop ik dat we de hoeklijsten op kunnen doen.
Ik heb toch rubbers gevonden en besteld. Zijn iets smaller maar past goed. Rubbers die al voorzien van een kit laagje.. erg vies en smerig spul.
MarcoC
Bericht door MarcoC » za 29 jun 2019 10:30
Wordt heel mooi. Chapeau!
Terug naar “Kluscaravan”
