Kip Touring K 470 T uit 1981 - Winterproject
Re: Kip Touring K 470 T uit 1981 - Winterproject
Beddankt!
Ja, idd.. Ik heb behoorlijk gepoetst met een licht schuursponsje.. Meeste krassen heb ik weg kunnen poetsen. Echter zijn er nog wel diepe krassen her en der.. Ik twijfel of ik het witte moet verven of niet. Morgen maar eens een rondje om de caravan lopen en dan een besluit nemen. Ik heb de meeste stickers, zoals KIP verwijderd en dat zie je wel lichtjes terug. Misschien ik daar nog eens goed poets dat het helemaal verdwijnt.
Oranjastukken worden sowieso geverfd.
Mitsubishi Grandis 2.4l 165pk uit 2006 samen met Kip Touring K 470T uit 1981.
Voor de zomer(vakantie) zijn de witte vlakke natuurlijk geen must. Het lijkt me een flinke klus.
Aan de andere kant heb je alle rubbers en strips nu wel gedemonteerd. Voor beide valt iets te zeggen.
Heel veel succes in ieder geval. Nb. voor € 4,- heb ik deze week een nieuw zwart KIP logo besteld online... Kun je wel vinden met googelen
Thanks..
Inmiddels toch de caravan geverfd. Morgen ga een stuk lakken. 1 kant konden we helaas niet van een primer voorzien. Het was op . Morgen komt er nieuwe en de delen die ik wel heb kunnen verven gaan morgen in de lak.
Binnen heb ik alle kasten voorzien van knoppen. Deze worden gewoon weer hergebruik.
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Als ik wist dat het zo snel zou gaan...
Top hoor!
Mag ik vragen hoeveel L primer je had en hoeveel je nog denk nodig te hebben?
Top hoor!
Btw die knopjes misstaan zeker niet
thanks!
Ik had 1 liter uni primer van wyzonol en heb nog een halve liter bij besteld.. dat moet genoeg zijn.
Gaan de "strips" weer in de oorspronkelijke kleur? Of in een "frissere" pastelkleur.
Zelf vind ik de combi retro buitenkant met "nieuw" interieur wel mooi.
Strips krijgen een andere kleur. Dezelfde kleur als de wanden aan de binnenkant. Velgen worden wit.
Vandaag de buitenkant gelakt. :-D
Het schiet aardig op, gelukkig...
Thanks!...
Ik heb even advies van jullie nodig. Zoals jullie weten ben ik al een enige tijd aan het kijken naar een goede oplossig voor de onderlegrubber voor de hoeklijsten.
Inmiddels heb ik er 1 kunnen vinden, maar is aan beide kanten een 0.5 cm te breed. Dus, als ik de lijst op de rubbber leg, dan is het rubber 0.5cm breder aan beide kanten.
Kan dit een probleem worden? Als ik het rubber op de caravan goed in kit en de lijst op rubber ook in kit?
Er is verder geen juiste maat voor mijn lijsten. Nieuwe lijsten zijn er wel, maar die zijn te smal voor mij caravan. Dat wordt ook niet mooi..
Betreft het onderlegrubber.. Om te testen heb ik hier 2 meter van besteld. https://www.jasicamp.nl/onderlegrubber- ... eter/p1718
Laatst gewijzigd door damuru op za 1 jun 2019 16:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Iets te lang is nooit erg. Rubber krimpt de komende tijd nog. Dus dan ben je die over lengte wel nodig
Oke bedankt, ik zie nu pas dat ik het verkeerd geformuleerd heb. Ik bedoel breder dan de lijsten zelf. Zal het ook in de breedte gaan krimpen? Zodat het rubber weer normaal aan de lijst sluit?
Ook dat is mogelijk. Iig kan je het in breedte niet inkorten lijkt mij? En anders alles naar 1 zijde doen en dan de overtol aan de andere biksnijden
Inkorten wordt hem sowieso niet.. dan mist 1 kant het opstaande kant/afwerkingsrand. Daarnaast lastig te snijden op een net gelakte caravan.
Ik hoop dat ze gaan krimpen en ze dan mooi aansluiten.
Zo... gisteren even gekeken naar de onderlegrubbers die op mijn KIP zitten en deze komen ongeveer een 5mm onder de hoeklijsten uit. Hetzelfde geldt voor het rubber rond de deurlijst. Zie foto
Uit de brochure herleid ik dat dit af-fabriek ook het geval was. Echt storend is het overigens niet (vinden wij dan).
Mag ik trouwens vragen welke lak hebt gebruikt om af te lakken? Ziet er echt strak uit hoor
- aKnipsel.JPG (27.99 KiB) 1905 keer bekeken
De foto van de deur is het inlegblies. Dit is geen rubber die te breed is, zeg maar.
Lak gebruik ik ook Wyzonol: Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak.
Je hebt gelijk ja voor wat betreft de deur. Dat is een inlegbies en geen onderrubber voor het hoekprofiel
Zoo... Dit ziet er al een stuk beter uit.. betreft alleen de grondverf dus dat groene moet nog gelakt worden.
Inmiddels zit 1 vast raam er in.. wat een k*t werk zeg.. vooral als je ook nog een de verkeerde kit gebruikt.. deze was te plakkerig..
Nu met lak.. :D
Alvast wat dingen wat terug geplaatst, zoals de roosters, reflectors, spatbord en verlichting aan de voor kant.
Mooi hoor!
Wanneer mag ik de mijne langs komen brengen?
Haha nee liever niet.. ben er wel klaar mee, eerlijk gezegd ;)
Iemand met de gouden tip om die witte strip in het rubber te krijgen? Is voor een vast raam.
Weet iemand ook hoe je een vast raam er in doet? Instructies zeg maar. Het ging aardig lastig allemaal.
