disselbak deur beschadigd
Ron bout
Bericht door Ron bout » do 16 sep 2021 11:49
hallo mede caravan bezitters,
we zijn sinds kort in het bezit van een knaus fs 450 uit 2007
hij zit er heel netjes uit, echter zit er in de deur van de disselbak een
deukje en een klein beetje gescheurd om de deuk heen, is niet lek of zo maar wel storend.
is dit nog te repareren of een bedrijf die dit kan doen.
hoor het wel.
groetjes Ron.
Re: disselbak deur beschadigd
Bericht door Micky » do 16 sep 2021 11:52
Een schadeherstelbedrijf kan dit voor je doen
Bericht door Chris » do 16 sep 2021 12:18
Heb je een foto Ron?
Ronbout
Bericht door Ronbout » za 18 sep 2021 22:12
Ik zou wel een foto willen plaatsen maar weet echter nog niet hoe dat hier werkt :( :(
Bericht door Chris » za 18 sep 2021 22:58
A... foto plaatsen kan je hier lezen hoe dat gaat..
Simpel... als je het weet..
viewtopic.php?f=130&t=19895
Ondertussen even gekeken welk front jij hebt, en welke disselbak klep.
Ik denk dat je die klep nog wel nieuw kan bestellen, maar dan schrik je wel van de prijs vrees ik.
Nu is dit een kunststof klep, ik weet niet welk materiaal alleen... ABS ?? Polyester ?? geen idee.
Maar doorgaans is kunststof door een schade herstel bedrijf prima te fixen.
Er zijn zelfs bedrijven die speciaal in kunststof reparatie zijn gespecialiseerd
Als je geen brokken kwijt bent... dan kan er veel.
En na reparatie misschien in de juiste kleur spuiten..
Echter... waar zoek je, NL is niet groot maar dan ook niet klein.
Ronbout
Bericht door Ronbout » vr 24 sep 2021 21:52
Ik denk dat ik er achter ben gekomen
Hoe je foto’s kunt plaatsen.
Dus bijdeze de foto’s
rooloo
Bericht door rooloo » za 25 sep 2021 09:59
nou ben ik geen expert maar volgens mij valt het met het deukje wel mee.
Laten bijwerken door een schadebedrijf wordt lastig denk ik omdat er een structuur in het het kunststof zit.
in de scheurtjes lijkt met name vuil te zitten. Je zou het eens met een stoomreiniger en een hard borsteltje kunnen proberen schoon te borstelen.
Bericht door Chris » za 25 sep 2021 10:07
Ook ik denk aan schoonmaken...zou een ammonia oplossing proberen.
En dan vanaf de achterkant met een föhn en een duw tooltje wat proberen .
Nieuw wordt het nooit meer maar veel beter kan zeker.
Bericht door Micky » za 25 sep 2021 13:17
Ik denk dat de deuk andersom zit, klep dicht gegooid terwijl er binnen in de dissel iets tegenaan kwam, zou je de barstjes niet kunnen smelten met aceton?
Bericht door Chris » za 25 sep 2021 13:37
[re.gif] ..
mm... tijd voor een nieuw brilletje.... wie weet ik niet... jij of ik,,, maar ik denk dat het een deuk is en geen bobbel.
En dat beschrijft TS ook ..deuk..
Ik schreef eerder over die fohn en van binnen uit verwarmen.
Dan zou ik met een harde foam roller gaan proberen.
Ik dacht later aan een Behang-naden-roller van foam, zo'n stevige maar niet van keihard plastic.
Zo'n ding gebruik ik met behangen, en lijkt mij hier ook zeer geschikt voor.
ALS....
Als je aan de binnenkant direct tegen deze plaat aankijkt.
En dat vraag ik me af want bij mij is de disselbak klep dubbelwandig.
Ronbout
Bericht door Ronbout » di 28 sep 2021 20:34
Hoi mede meedenkers,
Het is een combinatie van een bult(waar de scheurtjes zitten) en een lichte deuk,
Waarschijnlijk materiaal vervorming.
En inderdaad,er zit ook nog een kunststof binnenwerk in
Wat dus niet geschroefd is maar met kunststof nagels is verzonken.
Vandaag zag ik ook dat het binnenwerk aardig gescheurd en vervormd was,dus denk dat de gasveer de boel heeft veroorzaakt.
Iemand een idee hoe je de binnenkant kan demonteren(dus de kunststof verzinkingen)
Wil toch proberen of anders laten proberen enigszins de boel een beetje te herstellen.
Groetjes Ron
Bericht door Chris » di 28 sep 2021 20:38
Ik snap niet helemaal hoe die binnenkant vast zit.
Maak daar ook eens foto's van... dat weet je nu hoe te plaatsen.
Wel jammer dat er meer aan de hand is.
Maar... als je met het chassisnummer naar een Knaus dealer stapt kan hij zien of dit onderdeel nog leverbaar is door Knaus.
Zal wel schrikken van de prijs zijn ben ik bang... dus jou reparatie idee snap ik best.
p.s.
Welk bouwjaar is jou Knaus??
Bericht door Micky » di 28 sep 2021 20:46
aan die barsten te zien leek het me al van binnen te komen, anders krijg je gewoon een put thumbup.gif
Ronbout
Bericht door Ronbout » vr 1 okt 2021 08:45
Zo ziet het eruit aan de binnenkant van de disselbakdeur
Bericht door Chris » vr 1 okt 2021 12:33
Oei....
Dat wordt een flinke slooppartij om aan de binnenkant bij te komen.
Heb je het idee dat dit door de gasveer is gekomen??
Of lees ik verkeerd?
Kan ook nog dat de klep dichtgeduwd is terwijl er iets de gasveer blokkeerde aan de binnenkant.
Dat is n.l. wel iets met dichtdoen... altijd effe kijken of er niks in de weg zet/staat.
Mmmm.... ik weet het effe niet zo snel...
En kan de bevestiging net niet goedgenoeg zien.
Is het nou een Torx schroef of iets anders??
Ronbout
Bericht door Ronbout » ma 4 okt 2021 09:04
We hebben de caravan zo overgenomen.
De gasveer die er in zat was kapot,we hebben deze nu wel vervangen omdat nu het deksel niet open bleef staan.
Dus de oorzaak is bij ons niet bekend,
Ik wil het alleen laten repareren of zoiets.
Vandaar
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 4 okt 2021 10:02
Wat ik zou doen als het me echt zou storen?
Beetje strategisch plakken en je ziet er niets meer van. Ik gaf aan zo'n klein deukje echt geen kapitaal uit.
Bericht door Micky » ma 4 okt 2021 19:46
Schade verdoezelen met een mega grote (naar mijn mening lelijke) sticker is het laatste wat je wil (althans ik), je plakt hem op een plek waar hij niet hoort, dat valt meer op dan het deukje zelf mrgreen.gif
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 4 okt 2021 23:12
Op de foto's lijkt het wel veel meer dan alleen dat kleine plekje. Het lijkt alsof er een hele grote bobbel vanaf het blauwe plaatje naar boven loopt.
Als het echt alleen dit kleine plekje is lijkt me de beste oplossing om de scheurtjes schoon te maken en eventueel wat aan te stippen met verf in de juiste kleur waardoor het zo min mogelijk opvalt.
Bericht door Micky » di 5 okt 2021 16:41
Bericht door Chris » di 5 okt 2021 20:01
Ik blijf moeite houden met de foto's juist te interpreteren.
Op mijn 27" monitor speelt de scherpte v.d. foto's niet meer... gewoon niet echt duidelijk.
Maar..
Ik denk ook dat onzichtbaar repareren niet 100% zal lukken.
Het relief kan je niet kopieeren gewoon, dus alles wat je dichtsmeert wordt gladder.
Precies wat eerder gezegd is.
Heel grondig schoonmaken met een niet oplossend middel... geen chloor of aceton dus.
Amonia.... zoiets.
Eerst met een secondenlijm aantippen net als hier onder beschreven..met een kopspeld.
En dan bij tippen met de juiste kleur.
Ik werk wel eens glazen wijzerplaten bij, dat doe ik meestal dus met een speld die ik in een druppel verf doop.
Beter 100x aangetipt dan 1 x een grote klodder.
Zo zou ik het ook in deze breuklijn doen.
En als je op die manier de breuklijn gelijmd en "dicht geverfd" hebt zal het een stuk beter zijn.
Maar je weet het... en zal het daarom altijd zien..
Net als ik altijd zie waar die "leuke" buurvrouw haar autodeur in de mijne kwakte..super irritant.
Stan850
Bericht door Stan850 » vr 8 okt 2021 10:04
Ik zal inderdaad "verven" / aantippen en eigenlijk verder niet druk om maken.
Ronbout
Bericht door Ronbout » ma 11 okt 2021 11:58
Dank je wel allemaal met het meedenken
En aandragen van mogelijke oplossingen.
De caravan staat nu in de stalling
Volgend jaar zullen we ons er wel weer in verdiepen
Terug naar “Exterieur”
