Hoi,
Er zit een rail aan de buitenkant van mijn hobby caravan uit 2005. De strip is van kunststof of rubber, kan dat niet helemaal goed beoordelen. Helaas slaat deze vies roze/bruin uit, poetsen heeft niet het gewenste resultaat gebracht.
Is dit te spuiten, heeft iemand ervaring hiermee?
Tevens is de buitenlamp aan het verkleuren, deze zou ik graag eraf willen halen om goed te kunnen behandelen. Weet iemand hoe deze vast zit?
[attachment=1]IMG_20210817_090428255.jpg[/attachment]
[attachment=0]IMG_20210817_090445487.jpg[/attachment]
Hobby verkleuring, spuiten ?
Re: Hobby verkleuring, spuiten ?
Buitenlamp kan aan de binnenkant van de caravan worden losgeschroefd.
De kunststof profielen/rails onderop zijn los te koop.
Spuiten is haast niet te doen, de strip moet er dan af en het probleem wat zich dan voordoet is dat de bovenste centimeter van zacht materiaal is en verf niet hecht.
De lamp heb ik ooit met succes gespoten met radiatoren lak.
Die is de afgelopen 8 jaar niet dus niet meer verkleurd.
Die strip spuiten dat zie ik niet zitten.
Maar ik ben maar een amateurtje hoor.
Daar was ik al een beetje bang voor.
Kan lastig ontdekken hoe die strips vast zitten. Enkel geplakt of toch ergens schroeven?
Maar met serieus afplakken moet dat toch te spuiten zijn?
Losmaken? Dan kan er ook een nieuwe strip op.
Maar met alle gekit gaat losmaken en opnieuw bevestiggen dat kan natuurlijk.
Maar dat gaat echt geen klusje worden voor de zondag middag hoor.
@PAHVelthuis
De strips zijn geschroefd. Als je goed kijkt in het midden van de strip zie je een iets lichtere strook. Die kan je, beginnende aan het einde (of de kop) naar buiten klikken als je het eindstuk verwijdert en dan zie je de schroeven zitten. Of je de schroeven nog kan losschroeven is een andere vraag. Ik heb een paar jaar geleden nieuwe strips geplaatst bij een Hobby van 1995. Enkele schroeven met de nodige aandrang moeten uittrekken.
Als je googelt op erzatsteile hobby, vind je de strips. Ik zie dat ze ook nog nieuwe buitenverlichting hebben.
De vraag is wel.... waar houdt het op ?
Na de tentverlichting en de lijsten onderaan de caravan, zul je waarschijnlijk ook de afdekklepjes van de buitenaansluiting(en) en de lijsten van de serviceluiken willen vervangen... wellicht toch logischer om alles in de kleur-des-tijds te houden
