Zelf dakluifel monteren
Drost84
Bericht door Drost84 » za 14 aug 2021 21:22
Na lang speuren op dit forum, het internet en alle online handleidingen doorlezen die ik vinden kon is het nog steeds niet helemaal duidelijk. Hoe monteer ik nou een dakluifel.
Na snel inmeten zou een 5 meter omnistor 9300 net moeten passen (meten we nog een keer na). Hiervoor moeten vier dwarsliggers geplaatst worden. Maar hoe monteer ik deze? Ik lees over lijmen en schroeven.
Inmiddels is mijn beeld als volgt. Ik schroef de dwarsliggers op het lijstwerk vast, hiermee liggen de profielen los van het dak. Alleen heb ik tijdens het wassen afgelopen week weinig lijstwerk gezien, althans niet iets wat stevig genoeg is om een luifel te kunnen dragen. Op het dak lijmen lijkt mij niet wenselijk in verband met water afvoer en plaatsing van toekomstige airco.
Mijn concrete vraag, heeft u foto’s van de montage van de dakluifel, wilt u ze dan onder dit bericht plaatsen. Montage tips zijn ook welkom.
Beginnende kampeerder met een Detleffs 530 FSK achter een citroen Grand C4 picasso 2.0 hdi
nonblond
Re: Zelf dakluifel monteren
Bericht door nonblond » za 14 aug 2021 21:38
viewtopic.php?f=59&t=22029&p=311454#p311454
Hier staat het een en ander in. Hoop dat je hier wat aan hebt.
Drost84
Bericht door Drost84 » zo 15 aug 2021 11:14
Die post had ik inderdaad gevonden. Geeft helaas nog niet de info die ik zoek.
VIP
Bericht door VIP » zo 15 aug 2021 11:39
Tip: laat hem eventueel plaatsen door de dealer.
Kost misschien iets meer of juist niet.
Een beetje onderhandelen en je bent inclusief montage en adapterset goedkoper uit dan bv los via Obelink of De Wit.
Trouwens de adapterset wordt afhankelijk van de uitvoering (nerk/type caravan) idd gedeeltelijk gelijmd.
Dat heeft geen invloed op de afwatering van de airco. De profielen van de adapterset zitten n.l. een paar cm. boven het dak.
Laatst gewijzigd door VIP op zo 15 aug 2021 11:44, 4 keer totaal gewijzigd.
Musso53
Bericht door Musso53 » zo 15 aug 2021 11:41
Bij mijn Hobby 540UL Excelsior waren er 2 profielen over de breedte gemonteerd. Deze waren aan beide zijden op de randlijsten gemonteerd. De ronding hiervan kwam ca. 1 cm boven de dakplaat uit. In combinatie met het bevestiging aan het eind van het profiel, kwam het profiel ca. 1,5 cm boven de dakplaat uit. Dit gaf geen enkel probleem met de afwatering. Blad bleef wel wat hangen. Als de rand bij jou vlak is kan je er zonderprobleem een nylon of aluminium vulstukje tussen monteren zodat er wat ruimte ontstaat.
Bericht door PD » zo 15 aug 2021 12:00
In de praktijk liggen de dwarsliggers ruim boven het dak dus geen probleem met afwatering. Strak erop lijkt me ook ongewenst ivm uitzetten/krimpen door temperatuursverschillen waardoor een schurend geluid zou ontstaan. Op de foto’s de montage van een 6 mtr brede 9200 op onze Brillant, 2 lange en 2 korte dragers.
Ik zou er overigens niet zelf aan beginnen, fijn de dealer laten doen.
Drost84
Bericht door Drost84 » zo 15 aug 2021 16:44
Daar ga ik zeker eens naar informeren, voor hetzelfde geld gemonteerd zou we mooi zijn 😁
Terug naar “Exterieur”
