Raam rubbers
SamM11
Raam rubbers
Bericht door SamM11 » wo 4 aug 2021 17:25
We zijn gestart met het in orde zetten van een wilk de luxe van 1988 en zijn op zoek naar de rubbers zoals in onderstaande foto. Iemand een idee waar ik deze zou kunnen vinden/bestellen?
Jozef0210
Re: Raam rubbers
Bericht door Jozef0210 » wo 4 aug 2021 19:57
In Echt bij Hymer en hobby dealer. Heb deze zelf daar besteld.
Re: Raam rubbers
Bericht door Chris » wo 4 aug 2021 22:15
Hier lijkt alleen de afwerking aan vernieuwing toe.
Kijk eens bij Jasicamp.nl
Die hebben te kust en te keur aan losse rubbers en hoezen.
Per meter.
Erminie
Re: Raam rubbers
Bericht door Erminie » di 17 aug 2021 12:47
We hebben maand geleden voor het eerst in ons leven een Caravan gekocht. Een Delta Euroliner 41oo TSF.
Het is dus allemaal nog nieuw voor ons.
Nu valt er de laatste tijd wel eens wat regen.
Vanmorgen lekkage geconstateerd van een dakraam.
(1) Wat is daar tegen te doen ?
En een volgende vraag is: Waarom dakramen inbouwen in een caravan bovenop het dak ?
Dat gaat, voor zover wij er verstand van hebben, toch per definitie mis met regen ?
Zonder dakramen heb je die problemen niet.
En dit lijkt misschien wel een rare vraag. maar als ik constateer dat we aan de zijkanten al vijf ramen hebben zitten die je open kunt zetten ?
Dan zijn dakramen toch helemaal niet nodig ? Het zorgt alleen dus... maar voor gedoe.
Dus is de volgende vraag eigenlijk:
(2) Zijn er ook Caravans met een compleet dicht dak, waar niks inzit, zodat het daarom van boven nooit meer kan lekken ?
Daphne
Erelid
Re: Raam rubbers
Bericht door Daphne » di 17 aug 2021 14:26
Dakluiken geven veel licht en lucht. In de zomer ben je er blij mee. Wanneer een caravan ouder wordt dan kan de kit rondom een dakraam uitdrogen en dan zijn lekkages mogelijk. Kwestie van opnieuw kitten. Via de zoekfunctie kun je daar diverse klussen van terugvinden. Ook van het vervangen van dakluiken.
Dakluiken zijn nodig om te ventileren en een luchstroom te veroorzaken. Dit voor het behoud van de caravan, anders zou de caravan door vocht en schimmel kunnen worden aangetast. Ik hoef niet te vertellen dat dit zeer ongezond is.
Het is vooral wanneer je buiten het zomerseizoen kampeert niet fijn om ramen open te zetten. Om toch te kunnen ventileren kun je dan een dakluik op een kier zetten. Vooral tijdens het koken in de caravan is het belangrijk om een dakluik open te zetten en ook bij het gebruik van de kachel is het goed om een dakluik, dat ver genoeg zit van de kachelpijp zit, te openen voor de broodnodige ventilatie.
Caravans zonder dakluiken vindt je meestal bij hefdakcaravans maar die ventileren dan weer via openingen in het tentdoek.
Erminie
Re: Raam rubbers
Bericht door Erminie » di 17 aug 2021 16:52
Hallo Daphne
Nuja. We hebben dus voor het eerst een caravan.
En in mijn (misschien te onkundige visie ?), ging ik er van uit, dat als we alle vijf ramen (iets) openzetten, ventilatie van boven niet nodig is.
Maar goed. Jij zult meer ervaring hebben.
Vind alleen in dat geval dus, dat dakramen dus 'gedoe', geven.
We hebben nu op dit moment dus nog geen ervaring met het, met een caravan op vakantie gaan (komt nog binnenkort).
Dus misschien komen we er in de praktijk achter dat je gelijk hebt.
Maar dat ze kunnen lekken, vinden we dan dus wel vervelend.
En als ze dan goed gerepareerd zijn, met kit of zo. Hoelang kun je er dan weer mee ?
Of moet je je ze elk jaar laten kitten ?
nonblond
Re: Raam rubbers
Bericht door nonblond » di 17 aug 2021 16:57
Geen idee hoe lang het mee gaat, dat hangt o.a. af van het gebruik dat je van de caravan maakt en hoe die gestald wordt. Maar je hoeft zeker niet ieder jaar opnieuw te kitten. Sterker nog, ik heb het nog nooit gedaan en de caravan is van 2007.
Re: Raam rubbers
Bericht door Chris » di 17 aug 2021 17:09
Duidelijk een reactie van een onervaren caravanner..
Dakluiken moeten bijna...als je in warme oorden bent is het heerlijk gewoon.
Dat jij nou een caravan met gebreken gekocht hebt wil niet zeggen dat alle dakluiken lekken...geeft wel aan dat er aan het onderhoud van jou caravan iets geschort heeft..
Dakluiken..ik zal over 10 jaar denk ik ook opnieuw gaan kitten..maar dannis het preventief..niet omdat het lekt..onderhoud.
Maar..
Hoe lang lekt het al.
Want......
Een lekkage kan funest zijn
Houtwerk kan verrotten.
Isolatie kan beschimmelen.
De constructie sterkte kan aangetast worden.
Hij kan gaan stinken..en schimmel in de wanden is zelfs slecht voor je gezondheid.
Heeft de caravan een vochtcontrole gehad voor de aanschaf???
Want van Delta...de eenvoudige Beyerland versie..heeft een bekende lekkage aan het front...
Daar is zoveel garantie aanvragen en service op geweest dat het merk daar ongeveer failliet aan is gegaan.
Is jullie Delta ook terug geweest voor die front vernieuwing...
Ik zou het zeker controleren..
Btw..
Kit op het dak..zal 15-20 jaar goed blijven.
Hangt erg af van de weers condities waarin de caravan gebruikt is.
Terug naar “Exterieur”
