Ik wil een serviceluikje plaatsen linksachter in de zijwand, zodat ik van buitenaf bij de ruimte onder een achterste bankje kan komen.
Dat luik mag ca 34 x 34 cm groot zijn of maximaal gelijk aan een Thetford service luik voor de toilet.
Een probleem is echter dat er een oranje LED-lampje aan de buitenkant zit, juist op de plek waar het luik zou moeten komen.
Is er een mogelijkheid dat deze op dezelfde plek blijft maar dan binnen het raamwerk van het luik, met een spiraalkabeltje o.i.d. om mee te bewegen bij het openen van het luikje? Verplaatsen van het lampje laat immers gaten achter in het plaatwerk.
Ik ben benieuwd naar de ervaringen van anderen die hetzelfde probleem hebben getackeld.
Lamp op plaats van Serviceluik
Re: Lamp op plaats van Serviceluik
Dat wordt wel kwetsbaar lijkt mij...
Een keer achter het kabeltje haken en het is stuk.
Misschien een leuke decal op die plek van het oranje lampje en diezelfde lamp een beetje verplaatsen buiten het serviceluik kader??
Technisch zeker mogelijk.
Als je ervoor zorgt dat de bekabeling goed weggewerkt wordt zodat eraan blijven haken beperkt is. Laat de draad via de scharnieren lopen dan is het risico al beperkter. Bij veel gebruik van de doorgang zal de draad misschien wel een keer kapot gaan houdt daar rekening mee zodat het gemakkelijk te vervangen is
Een kabeltje is geen probleem, mits lang genoeg zodat het niet mechanisch belast wordt. Zo vaak gebruik je de klep nu ook niet. Eventueel in een kunststof spiraal om het te ondersteunen.
Een andere oplossing zijn deurcontacten; twee verende pinnen die tegen twee contactjes vallen als de klep dicht is.
