Ow onder een bord met max hoogte door gereden.
Re: Ow onder een bord met max hoogte door gereden.
Re:
Je hebt ook deze heki.
Home-car racer 48
Een helder dak lijkt me idd wel mooi.
Maar dit is een heki alleen een heki s. Ook gordijn en hor.
Home-car racer 48
Zo'n gordijn en hor kun je ook los kopen. Dat heb ik ook gedaan nadat mijn hor sneuvelde
Klopt alleen koste zo’n los binnenframe toen bij obelink iets van €50,- en een compleet Luik €85,
Home-car racer 48
Dat zou kunnen, dat weet ik niet meer.
Overigens sneuvelde afgelopen juni in Frankrijk ook het dakluik zelf.
Ik heb een MPK dakluik. Daarvan zijn de kunststof handvatten aan het kunststof deksel gepuntlast. Na 33 jaar was het kunststof van de lassen helemaal verbrokkeld en was het kunststof deksel aan één zijde losgekomen van de handvatten. Gelukkig kwam ik er op de camping achter en niet onderweg en ben ik hem niet verloren. Ik kon toen bij een Casino supermarkt een doosje M5 bouten met extra grote kop en een tube Pattex scoren. Ik heb een tentharing heet gemaakt op een gaspit en daarmee gaten door de handvatten en het deksel geprikt. Lijm er tussen en de boel aan elkaar gebout. Het zit beter dan het ooit heeft gezeten dus ik laat het zitten. Een nieuw luik bestellen kan altijd nog.
Jaren geleden op de heenweg klapband bij Metz. Stuk uit de bodem (keukenkastje) verdwenen, en wielkast aan gort.
Met hulp van placemats, ducktape etc. de boel weer dicht gemaakt - en doorgereden naar Millau.
Boiler en gas & waterleiding ook naar de bliksem - en daar brachten een gieter en onze skottel uitkomst
Bij thuiskomst verzekeringswerk - 4500 schade - dus ook niet 'zomaar' een gaatje in de bodem
om te lijmen is er niets beters en gemakkelijker te vinden dan polymerenkit (van bv. TEc7, Soudal)
Eberspacher verwarming.
Lijm je dan weer niet met butyl kit? Is dat alleen om af de dichten en niet om te lijmen?
Re:
Heb je hier iets aan?
Home-car racer 48
Butylkit is inderdaad alleen bedoeld om af te dichten.
Het hardt ook niet uit, en blijft heel lang kleverig.
Ook is het relatief makkelijk los te halen.
Als bijvoorbeeld een dakluik eraf moet, of een afdeklijst, kan je het er vrij eenvoudig af trekken.
Goede lijmkit krijg je echt niet los.
Dat moet je net als bij autoruiten doorzagen met een zaagdraadje.
Niet zo heel lang geleden heb ik dat nog eens gedaan met mijn schotel.
Die moest ik verplaatsen, om ruimte te maken voor een dakairco.
ff google op "dekalin herstelwijzer"
http://www.4vrijetijd.nl/Download_Manua ... mperNL.pdf
en je kunt zoomen
en je kunt zoomen
Komt door upload van de telefoon. Als je hem wil hebben ff pb met je e-mail adres mail ik hem je.
Home-car racer 48
Voorlopig zal het wel OK zijn, zeker indien je caravan niet jaar-in jaar-uit buiten staat. Indien er erg veel zon (UV) op geschenen heeft wordt de plastiek van het luik ook broos. Het overleeft een stevige hagelbui dan niet, ik spreek van ondervinding. De dikke bollen breken stukken uit de plastiek. Duke-tape komt dan van pas. Het kleeft goed en heeft toch een zekere treksterkte, Mijn advies, na X-jaren toch aan vervanging denken.Morgoth schreef: ↑wo 4 aug 2021 09:27Dat zou kunnen, dat weet ik niet meer.
De spullen zijn binnen.
Vandaag heb ik een nieuw plafond in de kast gelijmd. Ik heb het afgebroken stuk uit de wand terug gelijmd. En wat hier niet mee van doen heeft maar ook moest het gat in de bodem wat overbleef na het verwijderen van de kachel goed gedicht met een plaatje aan de onderkant en een plaatje aan de bovenkant. Aan de bovenkant zat al wat maar met de natte wegen van afgelopen weekend werd dat toch nat. Dus nu de de alu bus uit de gat getrokken en een plaatje aan de onderkant gelijmd en geniet. Ik moet het nog in de dekaseal zetten maar mijn spuitbus lekte onder het spuit dopje door.
Morgen de placemat eraf, en alu erop. Alleen iemand enig idee hoe ik die pu lijm er weer af krijg? De alu plaat komt haaks op het dak terwijl de placemat schuin op het dak was geplakt. Dus een deel van waar de placemat heeft gezeten zal zichtbaar blijven.
Ik heb een plaatje van 8mm hoe kan ik deze het beste op maat maken?
Die PU lijm zul je blijven zien.
Maar dat plaatje is toch geen 8mm dik.......
Of heb je 0,8mm dik........
Ja 0,8idd 8mm is een flinke plak.
ik dacht al... dat wordt een hagelbestendig stukje dak
Kben wel benieuw naar foto's van je herstelwerkzaakheden
Chris schreef: ↑za 24 jul 2021 22:14
Nou... laat dat bord dan maar zitten.....
Jou schade....met liefde opknappen en doorgaan...
Ik weet nog een forummer waar de halve zijkant uit zijn caravan gereden werd.
Een knol van een schade.... gewoon total loss...
Maar de tegenpartij deed erg lastig en het werd een gebed zonder eind..
Hij heeft ook de armen uit de mouwen gestoken en is begonnen....
Geweldig eindresultaat voor minimale kosten...
Uiteindelijk meen ik dat er wel gelapt is door een verzekering...
Topic effe opgezocht... HEKKIE was de TS...
Kijk dit maar eens... dan zie je wat er allemaal kan..: viewtopic.php?f=82&t=30846
Respect voor die man.
We scheuren nog steeds vrolijk met de Sterckeman door Frankrijk
Groet Hekkie
