Neuswiel klemplaat Alko
Er viel mij gister met plaatsen van de caravan ineens een metalen plaatje plm 6x3cm vanuit neuswiel op de grond.... in eerste instantie geen idee wat het was.
Maar snel bleek dat neuswiel helemaal los zat.
Eerst caravan veilig zetten, dan op onderzoek. En Google ... het Alko neuswiel klemplaatje was afgebroken.
Op weg naar camping enkele zeer korte en hoge drempels moeten nemen , ondanks stapvoets rijden toch paar keer neuswiel grond geraakt...
Ook draaimechaniek zelf heeft tikken gehad, loopt niet soepel meer. Maar eerst een nieuw plaatje nodig voor vergrendeling.
Enkele belletjes naar huis, ja hoor, caravandealer heeft hem op voorraad. Onze zoon komt vrijdag vliegen naar Marseille en neemt hem mee !
Re: Neuswiel klemplaat Alko
Ter geruststelling: zo'n plaatje en draaimechaniek overleeft al 19 jaar verstrooidheid. Steek het provisorisch terug zou ik zeggen.
Gaat niet...de haak is afgebroken. En met de vingers krijg je hem er niet van onderen tussengeduwd...
waar hoort dat plaatje eigenlijk te zitten
graag wat foto's
graag wat foto's
Het plaatje hangt in het gat (aan chassis ?) waar de buis van het neuswiel doorheen gaat. Met de spindel duw je het plaatje tegen de buis aan. Nu tijdelijk spindel rechtstreeks op de buis vastgedraaid...
Pas op! Je sloopt jouw buis (dunwandig). Als het niet anders kan - helaas. Hoort er bij. Het is daarom de moeite waard om toch de krachtverdeelplaat er van onderen in te frotten - wellicht zit er onderen een afdekking van kunststof in de weg, of wie weet moet je de klem super los draaien en de dissel op een krik plaatsen om er bij te kunnen.
kheb er nog steeds geen beeld bij
Neuswiel los van de klem....nog beter... klem volledig los en uit elkaar draaien.
Neuswiel helemaal uit draaien zodat de spindel en de buis 2 delen worden.
Dan kan de onderkant buis + wiel met wat gewriemel uit de klem.
En is het monteren van het nieuwe plaatje een koud kunstje.
Neuswiel weer in het klemgat... spindel erin... indraaien... klem vastzetten en klaar is Eric
Inmiddels een nieuw plaatje ontvangen....echter kan het niet.plaatsen voordat (dank voor tip Chris !) caravan ontdaan is van luifel etc en hem achterover kan zetten om neuswiel er uit te krijgen....
Mmmm, balen, dacht dat het zo ook te plaatsen was.
Ps, ik krijg de kap er niet af....zit met borgmoer vast aan een cylinder ? Of kan deze gewoon losgemaakt worden?
Inmiddels weer thuis van vakantie...zal het draadje afmaken.
Als gezegd, dacht echt dat caravan met neus helemaal omhoog moest...had het gelezen en op YT gezien. Daarom klusje uitgesteld voor thuis...
Maar zag nu ander YT ...blijkt dat het toch gewoon 'staand' op pootjes kan...grrr.
Afijn, neuswiel verwijderen bleek peulenschil, klemplaat inhangen, neuswiel terug en weer klemvast gezet.... Pfff, had ik dit geweten....
Natuurlijk de foto's ter lering en vermaak....
