Barsten in het zijraam van de caravan.
Goedendag,
Bij het uit de stalling halen van onze caravan ontdekte wij 2 barsten aan de onderkant van het zijraam aan de voortent zijde.
Deze lopen van onder naar boven. Een is en aan de buitenkant en aan de binnen kant gescheurd en is ongeveer 10 cm. De ander is alleen buitenkant en is 4 cm.
We zien geen schade aan de caravan dat er iets gebeurd zou kunnen zijn in de stalling.
We hebben gekeken voor een nieuw/ 2ehands raam maar deze zijn ruim 400 euro.
Iemand dit al een keer gehad en zelf gerepareerd ?? Graag advies. We durven er nu niet mee op vakantie in september.
Hopelijk heeft iemand een idee
Vriendelijk groet Jolanda
Re: Barsten in het zijraam van de caravan.
Fotootje zegt meer dan 50 woorden
Vaakgaatje boren boven de scheur tegen het verder scheuren en dan dicht vulkaniseren zijn wel spullen voor.
Hieronder de foto's.
ben je er niet voor verzekerd
suc6 arie
suc6 arie
Lijkt mij een mechanische beschadiging.
Iets tegen aan gedrukt of zo.
Een schouder , een hand om je tegen af te zetten?
Als noodreparatie inderdaad met een klein boortje een gaatje boren aan het einde van de barst: Aan het einde van de barst zijn de spanningen nu enorm hoog, en door een gaatje te boren maak je het oppervlak van het defect groter - en de lokale spanning wordt dan zo laag dat het niet verder meer scheurt. Eventueel vochtdicht maken met doorzichtige tape.
Je kan gewoon op vakantie. Oorzaak zou ik niet weten - het zou zo maar een fabricagefout kunnen zijn waardoor er spanningen in het materiaal zijn, en als je dat niet wegneemt dan blijven de barsten groeien. Ik zie ook stoere video's waar met soldeerbouten de barst gelast wordt - maar spanning wordt niet weggenomen, dus.... *)
Ik vrees dat er niets anders op zit dan het raam te vervangen.
*) Kan je zichtbaar meken met een polaroid filter van jouw fototoestel aan de ene kant van het raam, terwijl je de barst van buiten met een polaroid bril bekijkt.
Laatst gewijzigd door dieseltijger op za 26 jun 2021 22:21, 1 keer totaal gewijzigd.
lijkt op inbraak schade alsof iemand van onder het raam open heeft willen trekken om binnen te komen.
Ik denk dat ertegenaan geduwd is, zou er nog wel mee weg durven hoor.
Ik heb voor vrienden een heel stuk afgebroken raam weer aan het origineel vast gelijmd.
Heb ik gedaan met Locktite 401.
Een super lijm... ofwel een cyanolicraat lijm.
De kunst is om het zeer minimaal aan te brengen en te proberen om de waterdunne lijm IN de barst te krijgen.
Dat kan door te zorgen voor een minimale mechanische belasting, midden onder de breuk, waardoor die iets naar buiten wordt gedwongen.
En dan die Locktite een druppeltje op een hard plasticje... en met een spelt de lijm er in / op tamponeren.
Heel vlot werken.... en zodra je ziet dat de locktite IN de breuk trekt de mechanische belasting wegnemen.
Lastig uitleggen misschien... maar het werkt wel.
Nieuw wordt het nooit meer.... maar wel loeisterk weer.
Fototje van de reparatie die ik deed.
Helaas was miijn vriend zelf ook al bezig geweest, en had het eigenlijk verpest..
Dus je ziet het nog.
Maar het zit al jaren zo.
Lijkt mij een verdraaid goede tip.
Ach ja alshet bruikbaar wordt voor de prijs van een tube lijm, wie klaagt er dan over een barst, hooguit de potentiële koper bij verkoop. De vraag is of het 400 euro scheelt in verkoop waarde.
Reparatie oplossingen zijn hierboven al vermeld.
Ik zou breed transparant plakband over de barst plakken zodat alles waterdicht is.
De oorzaak ligt denk ik aan iemand die het raam heeft dicht gedaan.
De sluitingen aan de zijkant in de sluitstand en de sluiting midden onder in de ventilatiestand. (Omgekeerd kan ook) En het raam staat dan onderop iets bol of hol en onder spanning.
Dat gaat in eerste instantie goed maar bij temperatuur schommelingen bv in de winter met lage temperaturen is het kunststof minder flexibel en barst dan door de spanning die op het raam staat.
Dank jullie wel allemaal. We gaan er mee aan de slag.
Het enige wat wij weten is dat de barsten er nog niet zaten toen de caravan de stalling in ging.
Omdat wij hem toen heel grondig hebben schoon gemaakt ivm honderden stinkswantsen die we blijkbaar hadden mee genomen in auto en caravan van een weekje kamperen in september in Frankrijk.
