Heeft iemand een Adria Altea met buitenkeuken?
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 18 jun 2021 09:43
Ik kwam een plaatje tegen van een Adria Altea met uitschuifbare buitenkeuken. Heeft iemand dit en hoe bevalt het? Ik loop namelijk al langer met dit idee rond. Aleen zou ik het dan niet over dwars willen hebben zoals bij deze caravan maar in de lengte, parallel aan de caravan. Dat past in mijn caravan precies in een onbenut deel onder het bed. Een lang serviceluik maken en er een lade achter maken met daarin een buitenkeuken is niet zo'n heel erg ingrijpende verbouwing.
Re: Heeft iemand een Adria Altea met buitenkeuken?
Bericht door Ab » vr 18 jun 2021 12:49
Wat let je ?
Of een ander het bevalt of niet, is toch niet relevant?
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 18 jun 2021 13:09
Zeker niet. Maar misschien heeft een ander wel tips waarop ik moet letten ivm bijvoorbeeld gebruiksgemak of iets dergelijks.
Bericht door Ab » vr 18 jun 2021 13:21
Zorg ervoor dat het kooktoestel op een makkelijke ergonomische hoogte zit.
Voor de rest maakt het weinig verschil met het kookding op een tafeltje te zetten.
Het voordeel van een tafeltje is dat je het kunt verplaatsen naar waar je maar wilt.
Die uittrekbare plank achter de caravan niet.
Lastig als het waait en regent.
Ik persoonlijk zie alleen maar nadelen.
Useless
Bericht door Useless » vr 18 jun 2021 13:52
Een van de hefdakmodellen van Rapido had een model met een keukenblok dat je naar buiten kon klappen. Ook minicampers hebben dit soms. Misschien de moeite waard om eens te kijken hoe deze geconstrueerd zijn?
Dacia Duster TCE125 + Delta 3900 TZV met Reichmover, E&P levelsysteem, Karsten voortent en Unico Torino luifel
Ron055
Bericht door Ron055 » vr 18 jun 2021 16:55
Realiseer je wel dat zolang je het kooktoestel buiten hebt, je ook feitelijk je caravan open hebt staan. Je wilt een wat groter luik installeren. Klein kunstje om met een groot openstaand luik naar binnen te komen. Wil je telkens je buitenkeuken op- en afbreken??
Toen bij ons de deur ooit eens in het slot was gevallen (hoe dat nou kon??) zijn we via een niet afgesloten luik weer ingebroken in de eigen caravan.
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Bericht door Ab » vr 18 jun 2021 17:54
Dat hoeft niet..
Ook een openstaand luik met een uitgeschoven keuken kan volledig de opening afsluiten toch ?
deusjevo
Bericht door deusjevo » vr 18 jun 2021 18:09
Ach, bij ons is het dan handiger om gewoon door de deur naar binnen te lopen, is toch handiger knipoog.gif
Ron055
Bericht door Ron055 » vr 18 jun 2021 19:47
Ja....... bij ons normaal ook....
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Groet,
Taan
Bericht door Taan » ma 21 jun 2021 14:09
Op zich is een buitenkeuken niet gek. Dat vond ik een groot voordeel aan de vouwwagen.
Ik doe dat nu op een campingkastje met een los gasstel.
Even wat tips waar ik aan denk.
- zorg dat hij ook vrij kan staan. (als je gasslang lang genoeg is natuurlijk) Als je dan in de zon/wind/regen staat kun je net even een stuk opschuiven.
- De poten moeten onafhankelijk in hoogte verstelbaar zijn zodat je het geheel stevig en waterpas kunt zetten.
- Voorzien van windbescherming anders waait er veel warmte onder je pan vandaan.
- Gaspitten met voldoende vermogen. Buiten is het snel te weinig.
Ik denk wel dat het vrij snel zwaar wordt.
Eugenre
Bericht door Eugenre » ma 16 aug 2021 10:22
Ziet er leuk uit maar praktisch gezien lijkt het me ook niet alles: kookluchtjes zullen je caravan in trekken, eventueel spetters en vetresten kunnen zich aan de buitenwand hechten… licht er een beetje aan wat en hoe je kookt/bakt uiteraard..
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 16 aug 2021 10:29
Hoeft ook niet, maak aan de binnenkant een plaat die groter is als de opening, bij het naar buiten schuiven sluit je dan de opening af.
En die spetters aan de buitenkant veeg je er zo weer af.
Btw: wij gebruikte een Skottel of Cobb, dat voldeed voor ons als buiten keuken, ik zou geen vaste buiten keuken willen.
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 16 aug 2021 21:40
Ik vind persoonlijk de skottel een onding. Groot en zwaar.
We zetten nu een kastje onder de luifel met de kook toestelletjes erop. Handiger zou zijn als hij uit te trekken is. Denk ik...
Terug naar “Exterieur”
