buitenwand probleem
buitenwand probleem
Hoi,
Ik ben begonnen aan de renovatie, maar nu de zon er langs scheen viel plots ook alluminium oxidatie op. Op een paar plekken zie je hele kleine gaatjes, en zelfs een paar grotere. Iemand enig idee hoe dit op te lossen is ?? //Tonny
Re: buitenwand probleem
Om aluminium corrosie/oxidatie te stoppen gebruiken wij op mijn werk z.g. " Aladine..."
Dat is een waterig goedje maar op Chrome 6 basis...
Is je misschien wel eens ter ore gekomen.... grote bende dus...heel slecht voor je lijf.
Ik ken ook eerlijk gezegd geen enkel ander middeltje wat goed werkt..
Die Aladine is in de vliegtuig industrie in gebruik... en daar kom je niet aan denk ik.
En... ik zou geen andere oplossing weten helaas.
De enige goede oplossing is iets waar je niet blij van zult worden..
De buitenplaat vervangen.
Ben het helaas met Ab eens.
Na wat "uitzoeken en oplossen", besloten om de complete aluminium dakplaat te vervangen.
Ik kan het niet helemaal volgen, is het laatste bericht óók van TS maar dan met een 2e account?
Er wordt nu over dakplaat gesproken, uit de foto's maak ik op dat het een zijwand betreft.
Overigens ben ik wel eens kneedbaar aluminium tegengekomen maar dit lost deels het probleem op.
Ik begrijp eruit dat deze hetzelfde heeft meegemaakt met het dak en toen besloten heeft het hele dak te vervangen. Dat zou betekenen dat dat ook het advies richting ts zou zijn.
Een complete of gedeeltelijke zijwand vervangen zal nog wat worden.
Is de Alu plaat nog leverbaar, ik denk van niet.
Is de zijwand van dit bouwjaar al sandwich gelijmd (uit 1 geheel) of nog los : dus wel sandwich maar niet verlijmd.
Niet echt vrolijk van te worden, toch allen bedankt zo ver.
Chrome 6 gebaseerde oplossingen gaat het niet worden. buitenwand vervangen .... dat gaat nog wat worden los nog van de constructie
Ik zou overwegen om er een extra sierlijst op te zetten.
Daarmee dek je alles af en kun je voorlopig weer jaren vooruit.
Zo iets bijvoorbeeld:
https://www.caravan-winkel.nl/afdeklijs ... ilver.html
of deze
https://www.caravan-winkel.nl/afdeklijs ... 34-mm.html
En niet vergeten een rolletje inlegbies in zwart of wit en een tube kit.
of deze
wellicht niet eens zo'n heel gek idee
- Witte yeti
Heb je al een een vochtmeting gedaan? De corrosie zou best eens het gevolg kunnen zijn van vocht in je wanden.
Heb je al eens gedacht om er een plaat aluminium over heen te lijmen?
Precies. .vandaag weer die bagger van Chrome 6 in het nieuws.
Bij ons zijn de gebruiksvoorschriften ook een half boek vol en maar 2 mensen die er mee mogen en kunnen werken.
Maar...
Het enige middel wat effectief aluminium corrosie stopt.
De oplossing van VIP is dan een betere....for the time being..
Ter verduidelijking van mijn eerdere reactie.
(Nee, ik heb geen 2 accounts.)
Waar ik in de te korte reactie op doelde is dat ik de aluminium dakplaat van onze camper
heb vervangen nadat ik ook deze perikelen tegenkwam die TS heeft.
Aluminium rot noemde men dat toen.
Advies van Ab om complete plaat te vervangen, daar sloot ik bij aan.
Al ging het inderdaad niet om een zijwand plaat bij mij maar de dakplaat alkoof camper.
Was een flinke klus, in de kerstvakantie gedaan, winterwerk dus.
Je kunt de aangetaste plekken hiermee behandelen ***https://www.ranexrustbuster.com/roest-v ... -aluminium*** Zoals je kunt lezen in de product informatie kan het middel bij verkeerd gebruik minstens net zo erg als de kwaal zijn. Ik weet natuurlijk niet hoe oud de caravan is en hoe onzichtbaar en goedkoop een reparatie voor je moet zijn. Maar de reparatie zou je met een 0.5 tot 1 mm doubler kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld een stukje huidplaat op de kop tikken via een caravan demontage bedrijf. ( beter als een vlak stukkie plaat toch? ) Dit op maat gemaakte stukje plak je met sikaflex volledig ingesmeerd over de ontvette schade plek. Na uitharden de omtrek met de zelfde sikaflex dun afsmeren (gebruik een natte zeepsop vinger) Dit alles heeft natuurlijk alleen zin als achterliggende constructie in orde en vooral droog is. Niet de mooiste manier maar wel degelijk en met een spuitje verf ook best toonbaar
Daarmee begon het feest ;) Renovering nav vochtproblemen. Vreemd genoeg komen de vocht plekken niet overeen met de alluminium corrosieWitte yeti schreef: ↑ma 31 mei 2021 21:31Heb je al een een vochtmeting gedaan? De corrosie zou best eens het gevolg kunnen zijn van vocht in je wanden.
Staat ook op mijn lijstje als mogelijke oplossingen. De caravan (kk420) is van de jaren 80. hoeft dus niet meer de aller mooiste op de weg te zijn.
En met zulke afmetingen vind je er ook niet veel, dus verangen valt ook niet mee en............ wat heb je dan gekocht he
Wanden vervangen is niet meer rendabel voor deze KK.
Ik zou de boel proberen te isoleren/stabiliseren met een nader uit te zoeken goedje en dan net als VIP voorstelt een profiel eroverheen kitten/schroeven, wellicht zijn die profielen er zelfs nog wat hoger.
In oa de Land Rover wereld hebben ze ook last van aluminium corrosie, zou daar eens buurten.
Ik heb toendertijd advies gezocht bij carrosserie bedrijven en camper schade herstel bedrijf.
Voor campers is het sneller rendabel meer te investeren. Maar zeker bij schade herstel, helemaal bij oldtimers, is best veel ervaring met herstel en vervangen.
Gelukkig was het dak van onze okdtimer alkoof camper vrij vlak met lichte bolling voorkant.
En kon ik bij een carrosserie bedrijf een restpartij plaat halen voor vervanging. "Plaatje" van 230cm bij 550cm was restpartij. Samen gekocht met nog een strook.
Vraag ook naar zoiets bij schade herstel bedrijf, op een vrijdagmiddag, mooi weer, kratje pils mee, cash bij je.
Koop dan gelijk daar ook de goede kitten en afwerk spullen.
Zoals ik al schreef gewoon een strip er overheen en klaar is kees.
Wellicht eerst schoonkrabben en dan dicht smeren met staalplamuur en dan de strip er overheen.
Het was me nog niet eens echt opgevallen, maar inderdaad; de plekken zitten allemaal helemaal aan de onderkant van de wand. Dan zou ik denk ik ook gewoon gaan voor eerst behandelen, en dan een extra strip er overheen. Goed kit er achter, dan kan het lijkt me nog jaren mee.
Als je er aan de binnenkant bij kunt komen, kijken of je bij een caravan sloper aan een plaat met soortgelijk motief kunt komen, dan het gat groter maken, zodat je de nieuwe plaat er conform het motief in kunt zetten (veel gepiel met kleine vijltjes). Dan aan de binnenkant een plaat tegenaan lijmen en van de buitenkant de profiel plaat daar weer tegenaan lijmen. Dan de randjes die er zijn met beetje sikaflex.
- Witte yeti
De corrosie goed behandelen en gaten opvullen, daarna een strook aluminium traanplaat die de slechte plekken bedekt er overheen bevestigen met lijm/kit. Eventueel eerst de sierstrip aan de onderkant verwijderen en na het plaatsen van de traanplaat weer terugplaatsen zodanig dat de onderkant van de traanplaat een stukje onder de sierstrip valt.
https://www.farmmodels.nl/1x-Aluminium- ... 0-mm-1:32-
De vraag is waarmee .... chromium-6 gebaseerde producten (zie boven) is particulier niet aan te komen; nog los van het feit dat ik dat niet wil en zeker niet zo vlak bij mijn waterput
Na verwijdering van de corrosie, mechanisch of chemisch (ranex rust buster) is het een kwestie van behandelen met verf of Sikaflex. Zolang je de boel zuurstof dicht afdekt is goed. daarnaast IS aluminium oxide zuurstof dicht en voorkomt verdere corrosie. Geen noodzaak om op chroom 6 gebasseerde producten te gaan toepassen. Het is geen vliegtuig! Grote kans dat de corrosie die je nu hebt is veroorzaakt door een chemisch goedje of door potentiaal verschil tussen twee verschillende metalen. bijvoorbeeld RVS tegen Aluminium. Achter die oranje bies zou zomaar eens een rvs schroef kunnen zitten. Zelfs een onschuldig lijkend schoonmaak middel kan de aaanzet zijn om contact corrosie te starten of versnellen.
