Lekkage bij voorraam
Afgelopen week ben ik achter een lekkage gejomen in onze chateau la car bij 1 van de 3 voorramen is een lekkage de oorzaak lijkt een klein scheurtje en de raamrubbers
De scheur is al gerepareerd en de raamrubbers wil ik opnieuw afkitten.
Helaas is het hout aan de binnenzijde ook verzadigd en hellemaal nat en doorweekt, dit betreft een multiplexplaat van ong 20mm dik kan het kwaad om deze te laten zitten? Dit de lamineerlaag aan de binnenzijde zie je hier gelukkig niks van. Maar gaat het verder nog verder rotten wanneer de lekkage verholpen is?
Re: Lekkage bij voorraam
Ik zou het op z,n minst eerst goed laten drogen.
Dus het rubber eruit te laten zodat het vocht goed weg kan.
En een vochtmeter regelen, zodat je zeker weet dat alleen het rubber de oorzaak is.
Ziet er gunstig uit. Hout is niet opgezet
Je bent er op tijd bij.
Goed laten drogen.
Af en toe de zwarte laag met grof schuurpapier wat lossen zodat het verder goed droogt.
Goed laten drogen.
Straalkachel op gepaste afstand erbij of de gaskachel in de caravan goed opstoken?
Buitentemperatuur draagt momenteel niet bij aan een snelle droging.
Hout ziet er aangetast uit, ik denk dat het al te laat is om te laten drogen en dat het hout al rot/poreus is.
Vrees dat ik het met VIP eens ben, ziet eruit alsof deze lekkage al een langere tijd er zat!
Je kan proberen om het te laten drogen maar vrees toch dat de wand vanaf die hoogt naar beneden al verzadigd is.... En uiteindelijk ook je vloer zal bereiken.
Gelukkig loopt het houtenpaneel tot net onder de vensterbak en zit daar onder de disselkast het water zou dan als het goed is niet via hhet hout de bodem kunnen bereiken
Lekkage / houtrot enz in een caravan is net als een ijsberg, je ziet maar een fractie van het probleem.
zoals ik het zie en ooit heb meegemaakt bij onze eerste 2e handsje is vaak het hout veel verder aangetast als wat je ziet.
wij hebben het toen laten maken door speciaalbedrijf en zelfs die dachten dat het minder erg zou zijn.
achteraf bleek ook hun opinie tekort te schieten en was het al verder verspreid dan verwacht.
je ziet het pas echt als je verder gaat zoeken of meten.
bij onze caravan zijn toen diverse plaatdelen verwijderd en nieuw hout gemonteerd.
Ik "vrees" ook dat je te laat bent.
Goed is natuurlijk om eerst eens flink te drogen.... en kijken of het hout daarna nog hard is.
Dat is idd een destructive bezigheid, je moet gaan prikken in de kopse houtkant met een dun stukje metaal... schroevendraaier.
Prik je er dan simpel door... dan is het erg pech.. en komt er een grotere klus aan.
Is het hard, dan heb je mazzel.
Die droogtijd kan je wel eens erg van staan te kijken, heel lang..
Een kacheltje binnen en een lucht circulatie helpt zeker daarbij.
En... na afloop meten... de vochtmeter moet erbij komen.
Geen meter met 2 prikpennen maar een inductieve meter.
Bij Aliexpress, nog geen 20 euro.
Deze..
Deze..
Ik heb de straalkachel erop gezet en oppervlakkig droogt het hout al mooi op de kopse kant van het raamgat.
Denschroeven van de raamsluiters zitten ook nog zo vast als een huis en waneer ik met een schroevendraaier in het donker bruine gedeelte prik voelt het nog wel hard aan maar een fractie zachter dan het lichte gedeelte
De onderkant van het paneel zit in de disselbak en daar is het helaas wel goed verzadigd maar heeft daar ook niks te dragen kan het kwaad om dit goed te laten drogen en dan te laten zitten?
Niks te dragen of wel te dragen, maakt voor nat hout weinig uit.
Vervangen is de betere optie.
Jaren geleden hadden we een alkoof camper, oldtimer. Dak met aluminium rot en houten contructie en plaat leek weinig nat te zijn. Enkele weken nadat ik het van buitenaf had herstelt ging het stinken. Bij verwijderen plafond afdekkings plaat trof ik grote witte en groen blauwe zwam en schimmel aan.
Nat hout/plaat wat niet goed droogt, of gewoon te verzadigd is, kan gaan schimmelen.
Onderschat niet wat water doet met plaat en hout!
Laatst gewijzigd door Knaus440 op za 22 mei 2021 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben ik ook bang voor helemaal gezien het disselbak probleem..
Schimmels zijn ziekmakend...dus laten voor wat het is.....verkeerde instelling..
Sorry..
Slopen en opnieuw opbouwen..
Gelukkig leek de lekkage erger dan het uiteindelijk was.
nadat ik de kachel een poos erop gehad heb was het hout al weer snel droog
vervolgens licht een schuurpapiertje er overheen gehaald en de kopsekant werd direct al weer licht van kleur
het hout is ook nog goed hard, alleen onder in de disselbak was het wat natter en zachter maar dit was alleen de eerste 2 mm daar boven was het goed hard
ik vermoed dat het meeste water tussen het hout en de kunstof voorkant langs gelopen is
het multiplex is aan beide zijden voorzien van een kunstof toplaag.
het scheurtje in de buitenkant is gerepareerd en de raamrubbers helemaal schoongemaakt en opnieuw geplaatst met butylkit.
voor de zekerheid heb ik ook maar een vochtmeter gekocht en hou het goed in de gaten.
bedankt voor jullie reactie's !
