Dak KIP 1991 aangetast onder zonnepaneel
Hoi allen,
Lang geleden dat ik hier op het forum was! We hebben onze Kip Greyline uit 1991 nog steeds, de jaren geleden herstelde vochtschade (ander topic) is nog steeds prima, en het 3 stapelbed bevalt ook goed.
Na afgelopen meivakantie ging ik er eens met de vochtmeter doorheen, en ik hij sloeg uit bij het dakraam dat ik idd nog opnieuw moest kitten, én het plafond onder het zonnepaneel. En niet bij de draad doorvoer maar een stukje verderop. Het zonnepaneel heb ik eraf getrokken, die gebruiken we niet (al jaren geen accu meer). Na wat schoonmaken lijkt er wat chemisch gelekt te zijn op het pad waarlangs de platte draad liep vanaf draaddoorvoer gat tot de paneel aansluiting zelf, en is het aluminium aangetast, zie foto's. De kit was al oud en gaar, dus er kwam sowieso al vocht onder en ik vermoed dat het op de aangetaste plekken onder het aluminium in het dak is gelopen.
Nu voor nood eerst even ducttape overheen geplakt. Wat vinden jullie ervan en hoe zouden jullie dit herstellen? Iets overheen plakken? Het slechte stuk er met een dremel uithalen of laten zitten? En wat zou je eroverheen plakken en met welke lijm, het liefst ga ik niet schroeven.
Re: Dak KIP 1991 aangetast onder zonnepaneel
Plaatjes deel 2
- hoboken
Ik zou hier een alu plaat over zetten, met butylkit vast plakken.
Psies...
Naar de caravanboer om de hoek en een stukje witte gladde plaat van een schade oid op de kop tikken en erop lijmen.
Butylkit....???? of eer 2 componentenlijm..
Weet die caravanboer vast wel..
De lijm of kit moet blijvend elastisch zijn. Van de juiste kit is dat zeker, twee componenten lijm hard toch uit en niet elastisch?
Ik zou ook plaat aluminium met kit erop bevestigen. Heb ik 2 jaar geleden ook bij de stacaravan gedaan.
Voor dak camper ook kit gebruikt, merk Sikaflex. De lijmende en blijvend elastische.
Dank voor de reacties! Ik heb nog wat Sikaflex 221 liggen, van een reparatie die ik 2 maanden geleden heb gedaan (niet aan caravan). Dat is wel bruikbaar denk ik? Is elastisch blijvende lijmkit.
Bij de lokale caravan zaak ben ik geweest, ik vroeg een monteur te spreken maar kreeg een oude heer op kantoor die mij te woord kwam staan. Zijn inzet was mij wijs te gaan maken dat de caravan totalloss was omdat er een nieuwe dakplaat op moest, wat circa 3.500 euro zou gaan kosten
Daar kwam ik niet veel verder mee. Uiteindelijk na aandringen wees hij mij op een tube kit Dekaseal MS-2 en MS-5. Als ik de beschrijving lees komt dat wel overeen met Sikaflex 221 volgens mij. Verder had deze man echt géén enkel stukje restmateriaal van de werkplaats over, zelfs zonder even voor mij te gaan kijken wist hij dat meteen
Niet echt mee opgeschoten dus. Vandaag of morgen fiets ik er nog een keer heen en dan loop ik gewoon de werkplaats in en ga ik niet netjes binnen in de showroom vragen. Als ik idd een leuk plaatje kan meekrijgen dan plak ik die er op.
Intussen staat er nu 2 dagen een luchtdroger in de caravan te brommen en het dak is alweer droog, de vochtmeter slaat niet meer uit. Ook niet meer na de vele regen die we hebben gehad. Dus dat gaat de goede kant op![toppie n thumbup.gif](./images/smilies/athumbup.gif)
Vraagje: hoe zou ik alle lijm en kitresten die de contouren van het zonnepanelen nog volgen, kunnen verwijderen? Met een schroevendraaier krabben ofzo geeft veel te veel krassen op de lak op de dakplaat, er moet toch een betere manier zijn om dit zonder gevolgschade eraf te kunnen krijgen? De kitresten kan ik met bv wasbenzine wel week maken en er uiteindelijk af poetsen, maar de lijmresten is een ander verhaal...
![stom stom.gif](./images/smilies/astom002.gif)
![scratch scratch.gif](./images/smilies/ascratch.gif)
![[1174193.png] [re.gif]](./images/smilies/1174193.png)
Rij naar de bouwmarkt, koop een aluminium plaat en lijm die vast...
Zelfde effect andere kleur...
Blefke
Inderdaad..en effe wat witte verf erover rollen kan dan ook altijd nog.
De lijmresten trek je relatief makkelijk eraf met een goed scherpe verfkrabber.
Dat bedoel ik
Blefke
Zul je altijd zien, heb afgelopen maandag 12 M2 Alu dakplaat afgevoerd..... maar dat is nu te laat.
Alu plaat koop je idd ook bij de bouwmarkt, is dan alleen alu kleur. (wel ontvetten aan de kant waar je gaat verlijmen),
Anders bijeen andere caravandealer vragen voor een stukje afval van een schade caravan. (kans is klein want de meeste caravans hebben hamerslag beplating en Dakplaten worden niet verwijderd maar er wordt een nieuwe dakplaat overheen gelegd....).
En dan idd verlijmen op het dak.
Met een plamuurmes een beginnetje maken en dan langzaam los trekken en met plamuurmes helpen of met een breekmes lossnijden vlak aan het dak daarna kunnje de resten weg poetsen .
Neem de nieuwe plaat een paar cm groter dan de rand die er nu zit ben je eventuele lakbeschadigingen ook meteen kwijt..
Je zou op zoek kunnen gaan naar een caravan schade hersteller misscien hebben die nog wel een stuk liggen wat netjes is
Wow,, knappe putcorrosie is er te zien zeg.
Watvoor een oplossing je ook kiest zou ik altijd die intering zien te stoppen en dus een zuurstof dichte afwerking toepassen.
Als je niets aan de plek doet blijft het toch door roesten?
Moet je de beplanting niet eerst goed schuren tot gezond alu, dan kwastje verf erover. Dan pas een plaatje?
Ik weet niet waar je woont maar hier in het midden zitten ACR een sloperij, die hebben vast wel iets. Zij repareren ook dus dat is 2 vliegen in 1 klap.
Niet naar een keurige dealer gaan die adviseren een keurige oplossing. Die zijn niet van het oplappen, want dat levert niet genoeg op.
- Witte yeti
Je kan ook een plaatje HPL/trespa van 3 mm dik over het beschadigde deel leggen en dat met de juiste kit monteren.
https://www.panelzz.com/nl/hpl-plaat-wit-glad-3mm.html
Ik weet niet waar je binnen uitkomt en hoe groot het exact is, maar kun je er geen raam inzetten?
Home-car racer 48
- Wim Corduwener
Die plek zit vlak bij de zijkant en dan wordt een raam inzetten lastig, bovendien onnodig en duur.
Het is al eerder genoemd: bij elke bouwmarkt kun je dun aluminium plaat kopen en dat kost een drol. Daarna in de primer, vastlijmen, een verfrollertje er overheen en de randen goed afkitten.
Mocht je er ooit weer een zonnepaneel op willen zetten, dan kraait er geen haan naar.
Re:
Lastig of niet ik zou liever een raam
Monteren als stukje aluminium er over heen lijmen. En wat hij onnodig vind kan hij neem ik aan prima zelf bepalen.
Was ook een maar een optie voor de topic starter natuurlijk en duur is natuurlijk relatief maar een
Heki luikje kost nog geen €100,-
Home-car racer 48
Tja ik heb het idee dat een heki raampje van 100€ daar niet gaat passen, te klein tov de plek daar. En wel erg dicht op de rand van het dak..
Re:
Zou kunnen maar raampje aan de andere kant zat ook aardig ver aan de buitenkant vandaar dat ik het opperde. Ts moet uiteraard doen wat hij zelf het beste vind.
Home-car racer 48
Een raam past daar inderdaad helaas niet, het is direct boven de ingang en ook een deel boven een keukenkastje (waar oa het draad doorvoer gat zit).
Ik heb vanmiddag, het is prachtig weer, alvast het dakraam erafgehaald, schoongemaakt en met een nieuwe tube Dekaseal weer teruggeplaatst. Die gaat voorlopig niet meer lekken
Vwb het deel waar het zonnepaneel zat ben ik nog in beraad, ik heb een stukje Trespa maar niet zo groot als het zonnepaneel was, maar wel groot genoeg om het ducttape-deel af te dekken. En ik heb nog een halve tube Sikaflex 221, een flexibele lijmkit die ook in de scheepvaart veel gebruikt wordt. Dus dat zou wel bruikbaar zijn, ik twijfel nog even of ik Trespa wil inzetten of toch een alu plaatje. Trespa schijnt toch iets lastiger te lijmen zijn dus even aankijken of dat goed gaat hechten (maar ja daar kom je maar op één manier achter uiteindelijk
![joepie haphop.gif](./images/smilies/ahaphop.gif)
![grijns mrgreen.gif](./images/smilies/aicon_mrgreen.gif)
Goed bezig
Let je er wel op dat als het luik dicht gaat het niet aan de uitpuilende kit zit.... dan krijg je zo'n draden troep als je het luik weer opent.
Ha, is dat een nette manier om te zeggen dat er iets té veel kit is gebruikt? Nou ja, een knappe waterdruppel die hier nog doorheen komt
Toen ik je bericht las ben ik direct naar buiten gegaan, want ik had het luik dichtgedaan en wou wel eens zien of ik de kitrand raakte. Maar dat valt alles mee, zie foto.
Ik zou geen trespa gebruiken is stijf spul kan niet meebewegen met de caravanbeplating en trespa is dan wel watervast maar ook gevoelig voor temperatuur werking
heb het eens gebruikt boven een aquarium vochtig en warm aan 1 kant en trok helemaal krom
Vip heeft natuurlijk wel gelijk..CaravanRacer schreef: ↑di 18 mei 2021 16:34Ha, is dat een nette manier om te zeggen dat er iets té veel kit is gebruikt?
Als de uitpuilende kit tegen het luik komt, zul je zien dat de kit zich los kan gaat trekken...
Ik spreek uit ervaring, ben ook altijd erg enthousiast met kit en zo
![whoeha awhoea.gif](./images/smilies/awhoea.gif)
Blefke
CaravanRacer schreef: ↑di 18 mei 2021 16:34Ha, is dat een nette manier om te zeggen dat er iets té veel kit is gebruikt? Nou ja, een knappe waterdruppel die hier nog doorheen komt![]()
Dankjewel
![knipoog knipoog.gif](./images/smilies/aknipoog001.gif)
Het was iig goed bedoeld.
Er zijn/waren dakluiken die niet boven het frame (zoals op de foto) maar om het frame zakte en dan had je in de kit gezeten.
Het probleem wat je nu krijgt is dat er bij regen, regen op de kit rand blijft liggen (tussen de kitrand en frame).
Met een natte vinger (uit een bakje water en een klein drupje Dreft b.v.) kun je de kit nog redelijk goed afstrijken, wellicht nog een idee, succes
