Gaatje disselbak scharniertje gescheurd
Niels83
Bericht door Niels83 » di 4 mei 2021 16:10
Door de wind is de klep van mijn disselbak gesneuveld. Staat met de neus naar het oosten maar de wind is er toch ondergekomen en op het raam geklapt.
Het gaat om een losse polyester disser, waar bove. In 2 popnagels door een gaatje zitten. Aan 1 kamt is het gaatje nu gescheurd en popnagels eruit gewrikt.
Iemand enig idee hoe ik het gaatje weer wat stevigheid geef? Evt lijmen? Ik zou denken op de 1 of andere manier een metalen ringetje vastmaken aan het polyester? Maar hoe. Materiaal is 38 jaar oud.
GSAndre
Re: Gaatje disselbak scharniertje gescheurd
Bericht door GSAndre » di 4 mei 2021 16:30
Fotootje ?
Frank Volvo
Bericht door Frank Volvo » di 4 mei 2021 16:33
Niels83 schreef:
di 4 mei 2021 16:10
Metalen plaatje erachter met 2 gaatjes
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Niels83
Bericht door Niels83 » di 4 mei 2021 16:36
Hoe bestivg je dat dan? Of bedoel je 1 gaatje om het vast te zetten met een schroefje of zo? Het liefst maak ik het hier zodat ik niet met ductape naar huis hoef te rijden.
merchr32
Bericht door merchr32 » di 4 mei 2021 18:41
Fotootje?
Bericht door Ab » di 4 mei 2021 18:52
Ringetje inlamineren met polyester hars met wat glasvezel.
Sterker als nieuw.
Of helemaal dichtmaken en opnieuw bevestigen.
Niels83
Bericht door Niels83 » di 4 mei 2021 22:57
Foto is lastig. Heb hier nauwelijks internet. Nu de meeste mensen slapen zal ik het nog eens proberen.
Niels83
Bericht door Niels83 » di 4 mei 2021 23:12
Dit is dus het ding. Er zit een klein scheurtje naar beneden toe.
Ab bedoel je iets uit oren, en dan ringetje erin lapje polyester erover?
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 4 mei 2021 23:49
Ik zou die popnagel uitboren en vervangen door een RVS boutje met moertje en evt 2 RVS ringetjes
Bericht door Ab » wo 5 mei 2021 00:18
Dat is op de camping ook het hoogst haalbare lijkt me.
De scheur is op termijn vrij eenvoudig te repareren met polyesterhars en het nodige gereedschap.
Maar een slijptol zal niet bij de hand zijn..
Frank Volvo
Bericht door Frank Volvo » wo 5 mei 2021 10:43
Niels83 schreef:
di 4 mei 2021 16:36
Wat ik bedoel is een metalen plaatje maken dat groter is als het "getroffen gebied", hier gaatjes in maken die overeenkomen met de scharnier bevestigings gaatjes. Wel zorgen dat het plaatje ruim valt zodat je dit aan de achterkant van de klep met goede lijm of kit kunt bevestigen. De gaatjes in het plaatje zo kiezen dat je de scharnier met een popnagel of boutje kunt bevestigen.
Groet Frank
Blueridder
Bericht door Blueridder » ma 17 mei 2021 07:31
als je een soldeerpen hebt en ty-rap kun je aan de binnenkant de scheur lassen.soldeerpen aanzetten, wachten tot de ty-rap begint te smelten en direct op de scheur smeren. Deze wordt daarna weer hard. Probleem opgelost.
Is de scheur te groot kun je een klein rvs gaasje er inzetten door de soldeerpen op ht gaas te zetten en zo in de klep te solderen.
Doe dit vaak met scooterkappen maar dan met een speciale laspen en pp of ppe strippen
suc6
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 17 mei 2021 09:00
Zo te zien is het niet alleen een klein scheurtje naar beneden, maar ook een lange naar boven
Dat wordt een flink stuk versterken aan binnen kant
WillyL
Bericht door WillyL » ma 17 mei 2021 10:10
Is het verstandig om op het einde van die lange barst (dus verder in de disselkap) een piepklein gaatje (1 a 2 mm) te boren zodat de scheur zich niet verder zet?
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 17 mei 2021 10:15
cadance
Bericht door cadance » ma 17 mei 2021 10:35
Gaatje boren (2 mm.) op het eind van de scheur en de binnenkant versterken.
Als de klep van polyester is dan een kun je die van binnen uit versterken met een polyester reparatie set.
Alleen de breuk lijmen gaat het echt niet worden.
Een metalen plaat aan de binnenkant plakken met polyurethaankit en het liefst helemaal niks schroeven of poppen.
Niets vastzetten met popnagels (plaatselijk te veel spanning) maar evnt. rvs boutjes met ringen (niet mooi).
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 17 mei 2021 12:08
Dat gaatje boren is wel verstandig, nog niet gedaan.
Rond het gaatje heb ik aan binnen en buitenkant 2 carrosserie ringen gelijmd met loctite. Zitten goed vast. Misschien niet voor nog 20 jaar, maar dan staat die toch al weer ergens weg te rotten.
Terug naar “Exterieur”
