Scheur in frontpaneel Kip
In het rechter frontpaneel van mijn Kip Greyline 44EK uit 1995 zit halverwege het voorraam een flinke scheur. (Ca.1 cm) Vanaf de kant van raam ingescheurd.
Weet iemand van of het paneel van ABS of polyester is gemaakt? Of hoe kan ik dat zien?
Ik heb inmiddels een gaatje aan het einde van de scheur geboord. Ik overweg het te lassen oid
Suggesties zijn welkom. Vast bedankt! Kees.
Re: Scheur in frontpaneel Kip
Was dat geen metaal? In dat geval een bekend probleem hoor. Oplossing was een los zijpaneel eroverheen verlijmen, aan beide kanten om de kleur gelijk te houden (en scheurvorming te voorkomen)
- Witte yeti
Welkom Kees, is het mogelijk om een foto van het probleem te plaatsen?
ik denk dat het aluminium is, tenzij ik het verkeerd begrijp
Bedankt voor jullie reacties!
Nee het is geen metaal, dus ook geen aluminium.
Het is kunststof. Ik zal een foto plaatsen maar maar moet ff uitvogelen hoe dat moet...
- Frank Volvo
Je zou bij het boren, indien het polyester was, een soort glasvezelachtige structuur hebben moeten waarnemen. Ook is bij polyester vaak aan de oppervlakte ook een gelijksoortige structuur te zien.Hijisfijn schreef: ↑wo 28 apr 2021 11:39In het rechter frontpaneel van mijn Kip Greyline 44EK uit 1995 zit halverwege het voorraam een flinke scheur. (Ca.1 cm) Vanaf de kant van raam ingescheurd.
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Bij deze de foto!!
Voor nu even snel.....transparante tape overheen plakken om vocht infiltratie te voorkomen.
- Witte yeti
Het front van de Kip Greyline is dubbelschalig polyester. Als je het zelf wil gaan repareren kijk dan eens op de site van Polyservice.nl
Bedankt voor de tips!
Ik weet niet of dit front al van polyester is. Het lijkt een grove structuur te hebben. Polyester fronten zijn glad.
Dat is meestal wel zo inderdaad.
Het kan echter zijn dat de caravan al eens geverfd is, met een roller krijg je soms ook wat structuur.
Als je boort zou je het moeten kunnen ruiken
Ik heb een Kip KG 44 TTZ (bouwjaar 1996) gehad met dezelfde voorkant en dezelfde rondingen aan de voorkant en dat was gewoon plastic.
De achterkant is van hetzelfde plastic gemaakt en bij het demoteren van een achterlicht en kan je exact zien hoe die structuur van dat plastic is
Nu heb ik een Avento made by Kip te Hoogeveen met een polyester dak en dat ziet er heel anders uit.
Theo
