Ramen hobby 440 sf
Ramen hobby 440 sf
Na stalling bemerkt dat er in beide ramen aan voorzijde scheurtjes zaten , tevens zat in de dometic dakluik een ster rondom bevestigings schroef. Caravan staat in glazen tuinderskast. Hebben deze problemen te maken. Met te hoge temperaturen in stalling ? Of heeft het te maken met ouderdom caravan. Is van 2008. Zijn deze scheurtjes te repareren met tape of lijm , of gaat scheurtje verder en moet raam vervangen worden ?
Re: Ramen hobby 440 sf
Met zg superlijm...lukte mij perfect.
Beetje ..druppeltje op een hard dingetje....bierdopje..
En met een speld of naald exact op de crack tamponeren.
Precisie werkje..
Precisie werkje..
- Witte yeti
Heb je je verduistering rollo’s dichtgedaan in de stalling?
Dank je wel , ga dit ook proberen heb speciale acrylglas-lijm van polytec besteld.heb geïnformeerd voor nieuwe ramen. 500 per stuk .
Altijd verduisteringrollo's open laten.
Van het dakluik ook altijd een stukje open laten staan dan kan de hitte er uit.
En ja een tuinderskast wordt wel erg heet binnen.
En vwb die scheurtjes in beide ?? voorramen (bedoel je zijramen of het kleine raam aan de voorkant , dat komt idd vaker voor.
Dit kun je beplakken met transparante plakfolie (en dan met een scalpel langs de rand afsnijden) en het probleem is binnen een paar minuten opgelost en je hoeft niet te lopen vogelen met lijm en eventuele klodders/vlekken enz.
Het zijn de ramen aan de zijkant van de caravan , de scheurtjes zitten in bovenste rand bij het scharnier punt, volgens experts is de uitsparing in de kunststof ramen te klein waardoor bij temperatuurschommelingen dit probleem zich voordoet.
Ik heb die lijm even opgezocht, ook een waterdunne lijm.
Dat is precies goed dan.
Als je de "crack" een minimaal beetje onder druk zet zodat de breuk een fractie opend, dan zal door de adhesie die lijm in scheurtjes kruipen.
Precies wat je wilt.
Ramen hobby 440 sf
Dit spul heb ik gebruikt bij een scheur in het raam.
https://www.bol.com/nl/p/captain-tolley ... oductImage
Duidelijk en dat klopt, die barsten zitten dan bovenin in de uitsparingen.
Caravans uit die periode hebben in het voorraam vaak tientallen mini barstjes er in, een soort craquelé, vandaar de verwarring met de genoemde voorramen.
Indien ik caravan thuis heb voordat we op vacantie gaan haal ik beide vensters uit de caravan en repareer ze met deze lijm , hebben me wel geadviseerd om einde breuk een gaatje te boren van +/- 2 mm . Laat wel weten hoe het eindresultaat is geworden .Chris schreef: ↑ma 17 mei 2021 18:07Ik heb die lijm even opgezocht, ook een waterdunne lijm.
Gaatje boren niet doen.
Zal altijd zichbaar blijven en het raam lekt dan.
Cris ik volg jouw advies op ,dank je wel voor dit advies.
Heel veel Succes...
Wat ik nog wel kwijt wil... die lijm die je gekocht hebt.... is dat als water zo dun???
Dan werkt het n.l.
Dikkere lijm heeft veel minder hygroscopisch effect... dat zelf inzuig effect.
