Sprite Cirus voorruit stuk (390 EK 2001)
Annetje1971
Bericht door Annetje1971 » zo 25 apr 2021 16:57
Hallo, ik heb een Sprite Cirus uit 2001 waarvan het buitenste gedeelte van het raam (gekleurde deel) eraf gewaaid is aan de disselkant (middelste voorruit van de 3). Is dit los te krijgen of moet ik dan een heel nieuw raam erin zetten en zo ja waar is dit te verkrijgen? Ik dacht zelf misschien aan een caravan sloperij oid....(anders wordt het denk ik wel heel duur). Heeft iemand een idee wat zoiets kost, hoe ik eraan kan komen en of dat makkelijk zelf erin te zetten is .....etc. HELP!! (Liefst in de buurt van Zwolle- Hoogeveen)
Voor alle duidelijkheid heb ik een foto erbij gedaan, gaat dus om het middelste raam (binnenraam zit er nog wel in)
Ron
Re: Sprite Cirus voorruit stuk (390 EK 2001)
Bericht door Ron » zo 25 apr 2021 17:28
Normaal gesproken is dat een geheel.
Een dubbel raam dus vanwege de isolatie.
Het wordt dus een compleet raam wat je moet zien aan te schaffen.
Terug naar “Exterieur”
