12v stopcontact op de dissel monteren zonder boren?
Taan
Bericht door Taan » do 22 apr 2021 22:38
Ik wil graag een 12v jaeger stopcontact op mijn dissel. Die moet verbonden zijn aan mijn accu en daar steek ik dan de caravanstekker in om (nood)stroom te hebben waar geen 230v is.
Zoiets als op deze foto. (Daphne, als je het goed vindt leen ik even je foto.)
Ik had de monteur van mijn caravanstalling gevraagd hem te monteren alleen die wil niet boren in mijn chassis. Hij zegt dat dat niet mag.
Nu heb ik gelezen dat het wel mag, maar onder voorwaarden. Hoe vind ik die voor mijn chassis? Ik wil het liever wel reglementair doen.
Ik heb een Al-Ko Chassis.
Of hoe monteer ik het stopcontact zonder boren?
Ik heb de caravan nog niet bij huis (Komt zaterdag), dus kan nog even geen foto maken. of een goed alternatief plan bedenken.
Ik dacht misschien met een draadeind een U maken en dan, eventueel met tussenkomst van een plankje, daar het stopcontact aan vast maken.
Caravanstalling opperde om een plankje vast te lijmen en daar het SC op te schroeven. Tja, ik heb het nooit zo met lijmen.
Laatst gewijzigd door Taan op do 22 apr 2021 22:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Erwin1987
Re: 12v stopcontact op de dissel monteren zonder boren?
Bericht door Erwin1987 » do 22 apr 2021 22:40
Ik kan zo snel geen foto vinden, maar ik heb destijds een beugeltje gemaakt en een van de bestaande bouten gebruikt om de beugel vast te zetten en aan de beugel de 13 polige stekker.
Home-car racer 48
sailor wim
Bericht door sailor wim » do 22 apr 2021 22:49
Bij mij zit het stopcontact op het grijze gedeelte van de disselafdekking zoals op de foto te zien is.
Taan
Bericht door Taan » do 22 apr 2021 22:58
Ik heb geen disselafdekking.
DV_t
Bericht door DV_t » do 22 apr 2021 23:28
Daar is toch wel iets voor te fabrieken met een stuk plaat en twee gebogen draadeinden of twee platen en vier boutjes
Bericht door Ab » vr 23 apr 2021 08:17
Zie de foto..
Die 2 gaatjes van 5 mm in het hart van het profiel
zitten precies goed.
Waarom moeilijk doen..
blazoen
Bericht door blazoen » vr 23 apr 2021 08:27
Ik volg dit draadje ook met belangstelling.
Daarnaast ben ik ook benieuwd hoe je de kabel daarna naar binnen voert naar de accu.
Maak je daarvoor een gat in de bodem of gaat dat via een gat in de disselkast naar de caravan of zijn er nog andere mogelijkheden?
En hoe zorg je ervoor dat het netjes en waterdicht blijft.
Foto's zijn natuurlijk altijd welkom.
merchr32
Bericht door merchr32 » vr 23 apr 2021 08:38
Hier heb je ook speciale 12V dozen voor, die hoef je niet op de dissel te boren. Gewoon 2 slangklemmen.
of een beugel bevestigen op een bestaande schroefbevinding (€ 17,50 onderdelelenaanhangwagens punt nl)
Laatst gewijzigd door merchr32 op vr 23 apr 2021 08:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 23 apr 2021 08:45
Ehh, ik geloof niet dat ik het doel van deze stekker snap. Op welke accu wil je hem aansluiten? Van de mover? Dan kun je toch ook gewoon een draadje trekken van de accu naar de constante +12V? Schakelaar of diodebrug ertussen en klaar.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 23 apr 2021 09:25
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201605 ... 5a5870.jpg
Heb net even een foto van de andere kant voor je gemaakt. Overigens is dit destijds door de caravandealer gedaan, en zij hebben dit zo ook bij de vorige caravan gedaan en bij de volgende die in bestelling staat hebben we wederom gevraagd om een aansluiting voor noodstroom te maken.
Taan
Bericht door Taan » vr 23 apr 2021 10:16
Dit lijkt me perfect! nu nog vinden waar ik het kan bestellen.
@Daphne, bedankt voor je foto. Gewoon gaatjes geboord dus.
@Ab, Jij bent toch die ijzervreter? of verwar ik je met iemand anders. Dus jij denkt dat het wel kan. En dan na het boren nog een beetje menie erop smeren?
Taan
Bericht door Taan » vr 23 apr 2021 10:55
Mijn vader heeft hem ook aan zijn fietsenrek. Is inderdaad ook nog een mogelijkheid.
jackt
Bericht door jackt » vr 23 apr 2021 11:11
[re.gif] [re.gif] [re.gif]
Ik zie deze stekkerdoos staan op de site van wisselink caravans en campers. Inclusief montage etc. 150,- euro. Je kunt daar eens informeren of ze de stekkerdoos ook los leveren.
Taan
Bericht door Taan » vr 23 apr 2021 11:41
Ben ook al iets verder en heb de stekkerdooshouder gevonden.
https://www.advitekmobilehome.nl/comfor ... ouder.html
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 23 apr 2021 12:18
Zo’n Truma 13 polige aansluitdoos met klemmen (foto bij @Merchr) is erg mooi, maar een dure oplossing. Kost je gauw €100,-. Waarom geen 13-polige contrastekker met kabel vanuit je disselkast. Monteer je in je disselkast een kabeldoos, 12 V van je accu daar naar toe, zekering erbij en vandaar de kabel naar je dissel.
Gemineye
Bericht door Gemineye » vr 23 apr 2021 12:23
Zo heb ik het ook gedaan. Maar dan direct vanaf de accu. Zwevende zekeringhouder, naar een sleutelschakelaar (zo een als je ook voor de mover kunt gebruiken) en dan onder de caravan door naar de disselbak toe. Daar ligt dan nog een stuk kabel met een contrastekker. Als ik het nodig vind dan leg ik die vanuit de disselbak naar voren toe. Makkelijkste oplossing vond ik.
Keesje
Bericht door Keesje » vr 23 apr 2021 12:53
Het spijt mij medeforumleden ik snap hier helemaal niets van!
Op het gebied van elektra ben ik ook niet onderlegd, maar wat is hier het doel van?
Mvrgr.Kees
Dutchdrummer
Bericht door Dutchdrummer » vr 23 apr 2021 12:58
Ik wil graag een 12v jaeger stopcontact op mijn dissel. Die moet verbonden zijn aan mijn accu en daar steek ik dan de caravanstekker in om (nood)stroom te hebben waar geen 230v is......
Zoals TS aangeeft is het bedoeld om de mover accu te kunnen gebruiken om in de caravan gebruik te kunnen maken van de 12V verlichting, waterpomp, toilet etc, als er geen 230 V beschikbaar is.
Don't count the days.
Make the days count.
Keesje
Bericht door Keesje » vr 23 apr 2021 13:06
Oke nu begrijp ik het.
Ik dacht dat er gebruik gemaakt wilde worden van de accu van de auto waarbij je met een simpel verlengsnoertje van de auto naar de caravan klaar bent.
Waarschijnlijk betreft het dan hier een oudere caravan?
Want bij mij schakelt dit automatisch naar de accu van o.a. de mover.
Mvrgr.Kees
rsjab
Bericht door rsjab » vr 23 apr 2021 15:04
Ik heb dezelfde stekker om contact te maken met de mover. Anders kan ik niet moveren. Heb ik dan ook gelijk stroom voor de 12v lampjes? Of werkt dat anders. Heb echt geen kennis van stroomschema.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 23 apr 2021 18:12
Mvrgr.Kees
Jou Sprite schakelt automatisch over op je moveraccu als de walstroom (220V ) wegvalt. Bijna alles werkt dan op 12V. Alleen de koelkast zou ik dan op gas zetten.
jackt
Bericht door jackt » za 24 apr 2021 15:07
aahhh....het gaat dus om de houder...het is dus niet één geheel! thumbup.gif thumbup.gif
Bericht door iemand » za 24 apr 2021 15:53
Ff met 2 spanbeugels vastzetten...
Zo is het voor mn Truma mover geïnstalleerd.
merchr32
Bericht door merchr32 » za 24 apr 2021 19:40
Das wel kort door de bocht. De materialen kosten dit echt niet, mss arbeidsloon....
Terug naar “Exterieur”
