Zit dit rubber voldoende goed?
Hallo allemaal,
Liep net een rondje rond de caravan voor het afsluiten van het weekend.
Het viel me op dat op een van de hoeken (niet deurzijde - rechtsonder) een rubbertje niet helemaal aansluit. Kan dit kwaad?
Dit komt doordat de aluminium plaat hier iets naar binnen loopt. De andere zijde heeft dit niet.
Het maakt me optisch niks uit, maar ik weet niet of het kwaad kan.
Graag jullie mening.
Re: Zit dit rubber voldoende goed?
Maak eens een groter overzicht foto??
Ik heb wel een glazen bol maar ik zie nog niks..
Ja een wijkend rubber..... maar waarrrrr...
Ja zit goed
Ene is een onderlegrubber met vermoedelijk een tentprofiel ten behoeve van de tochtstrook.
De andere (verticaal) is het onderlegrubber met het profiel welke de zijwand met het dak afwerkt en waterdicht maakt.
Deze twee zitten nooit helemaal tegen elkaar.
Dus geen enkel probleem.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Volgens mij sluit bij de meeste deuren dat niet direct aan de lijst. Te dicht op de rand sluit de caravandeur niet goed. Tevens krijg je lakbeschadiging. Daar zit je volgens mij ook niet op te wachten.
Oh las net niet aan de deurzijde. Rubber iets aantrekken..... vaak helpt dat
Lijkt mij geen kwaad te kunnen....zie wel vaker strips die niet aansluiten.
Ook al door temperatuurverschillen zit daar werking in.
Hobbeltjesplaat ( shucoplaat) heeft zowiezo niet een 100% verbinding.... dat moet de kit doen... onder het rubber profiel.
Maar.... ik zou het gewoon vragen aan je dealer, en kijken bij andere caravans.
Zal de dealer ook nog een mailtje sturen.
Gedaan. Kan geen kwaad. Er zit volgens mij geen kit achter het rubber, wel achter de aluminium lijst.
Het rubbertje wordt door de schroeven aangedrukt, maar omdat de plaat wat weg buigt drukt het rubbertje op het laatste stukje niet aan.
Zal ik er wat kit tussen doen?
niets aan doen, het kit zit achter het rubber, geen kit bij rommelen, anders is op die plek ook gelijk je vochtgarantie verlopen als je zelf rommelt.
Beste Bert-Jan,
Er zit geen kit achter het rubber. Alleen achter de aluminium lijst?
ah, ik had niet gesnapt dat je de witte afdekbies bedoelde, die is alleen maar voor de sier. ik dacht dat je het zwarte rubber tussen de lijst en plaat bedoelde omdat deze een fractie los is van de zijwand.
Haha met alle goede intenties snappen we elkaar nog niet.
Het gaat om de horizontale aluminium lijst. Daar zit een schroef doorheen in de wand.
Een schroef in de wand betekend theoretisch: kans op lekkage. Rondom de schroef zit kit en achter het aluminium ook. Achter het rubbertje wat er bovenop zit niet.
Dit rubber sluit niet goed aan omdat de wand iets buigt in een ronding. Ik dacht het spleetje op te vullen met kit om de kans op ooit lekkage nog kleiner te maken.
