Dag,
Wij willen graag in onze lmc een ander dakluik.
Er zit nu een 40x40 in maar willen een 50x50 of iets in die richting.
Nu vroeg ik me af als ik de oude er uit haal, kan ik dan gewoon een groter gat zagen en moeten er dan alleen nieuwe zei balkjes in een weer butylkit tussen.
En zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden. Ik plaats hem voor de plint die aan het plafond zit.
Weten jullie welke afmeting de balkjes moeten hebben zodat ik ze vast in huis kan hebben.
En wat voor dak Luik raden jullie aan.
Ander dakluik LMC Munsterland 1995
Re: Ander dakluik LMC Munsterland 1995
Balkjes dikte weet ik niet.
Maar kitten moet je zeker..
Butylkit...geen butyleen kit dus..
Neem dan ook direct het andere dakraam mee met kitten.
Die kit is denk ik ook 26 jaar oud.
En dat is oud voor kit..
- Bob Diesel
Als het gaat om meer licht inval te krijgen?
Zet er dan een mini heki in
Hoef je het gat niet groter te maken ,zagen
En door het heldere glas krijg je gelijk VEEL meer licht als nu met dat melkglas/plastic
Instructie filmpjes genoeg op YT
Inderdaad, een nieuw, helder luik, levert al direct heel wat meer licht.
Maar let op, in onze TEC Travelking uit 2002 wilde ik de Remis dakluiken ook vervangen door mini Heki’s, maar dat werd een mislukking; de Heki’s pasten niet in het te grote gat dat de fabriek voor de Remi’s had gemaakt.
- Bob Diesel
Hoef je bij de dakluiken welke ts op de foto,s toont
Niet bang voor te zijn
Heb zelf 2 van deze vervangen door de mini heki
Makkie , het goed schoon cq vetvrij maken was het meeste werk
Je hoeft er ook niet voor het dak op
Bedankt al vast.
Ik twijfel tussen een mini heki en fiamma vent 50 dakluik.
De Mini lijkt me het makkelijkste, naar je hoort sinds dat het gat al te groot is gemaakt af fabriek en dan past het niet meer. En aangezien ik het online bestellen en de caravan buiten staat kan ik niet zonder dakluik zitten.
En weet iemand de dak dikte die ik nodig heb?
Binnenframe kun je losschroeven en dan kun je en de gatmaat meten en de dikte van het dak.
Home-car racer 48
Bedankt voor alle info.
Het word een mini heki
