Er is een kleine stukje (zie foto) uit de bodemplaat gekomen na controle door drukken. Latjes zijn zichtbaar en zijn niet aangetast. Waarschijnlijk zacht geworden door eerdere lekkage koppelstuk waterslangen. Hoe moet ik dit fixen? Houtrotvuller? Stukje triplex tegen latje schroeven dan randen dichten?
Hobby Classic 460 1991
Alvast bedankt, groeten Johan
Stukje uit bodemplaat (rot)
- 80487D47-7524-474F-93BD-B69AC682FDBB.jpeg (60.68 KiB) 415 keer bekeken
Re: Stukje uit bodemplaat (rot)
Hallo Johan..
Welkom welkom...
Enne... een raad maar waar plaatje nu...
Wel fijn dat je direct een foto plaatst maar nu raden we allemaal...geen idee wat ik zie.
Een grotere overzichtfoto geeft meer duidelijkheid.
Als dit door idd een lekkende waterslang is gekomen dan is het vermoedelijk niet moeilijk te repareren.
Is het door externe rot gekomen wordt het een heel ander verhaal.
Maar nogmaals...
Raad de plaat.....
Welkom welkom...
Maar nogmaals...
Raad de plaat.....
- degustibus
Helaas geen andere foto momenteel. Links disselbak dus hoekstrip caravan loopt iets door op bodemplaat met nietjes. Daaronder is een stukje bodemplaat weg. Rest van de bodemplaat is nog hard. 'RiRa Raad De Plaat'...duidelijker kan ik het even niet maken
Bedankt!
Wat ik zie is dat de bies die naar beneden hoort te hangen, vast getackt is aan de bodem, dus alle lekwater wordt via de bies tegen de bodem gedrukt, met een nat blijvend geheel als gevolg, het lijkt me niet origineel om eerlijk te zijn.
Nietjes verwijderen, bies inkorten, niet te ver, water moet eraf kunnen lopen zonder tegen de bodem te komen.
dan de vloer repareren.
Ha... nu "vat" ik hem...
Onderkant disselbak..
en idd, wat Micky schrijft... die bies mag niet vast, dan loopt al het lekwater van het dak tegen de bodemplaat aan.
Loshalen... aan alle kanten...
En als dat de enige schade is kan wat vuller wellicht voldoende zijn.
Maar let op... kan ook zomaar meer zijn... ook op de andere hoeken..
Die bies tegen de bodem is een "oude fout"... al jaren niet meer zo gemonteerd..
Ok, bedankt iedereen! De oorzaak is nu duidelijk. De caravan is 30 jaar oud en is voor de rest nog in prima staat. Ik ga ermee aan de slag. Thanks!
