Lekkage, maar waar vandaan...
Stephan1971
Bericht door Stephan1971 » di 30 mar 2021 09:44
Hallo allemaal...
Wij zijn in het bezit van een Hobby Excellent 560Cfe uit 2011 welke ons zeer goed bevalt. Wij hebben een seizoensplaats op een camping op de Veluwe, waar de caravan buiten het seizoen gewoon op zijn plaats blijft staan (winterstalling). De afgelopen weken bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen... alle spullen weer bij elkaar gezocht en klaargezet en aftellen naar 26 maart, de dag waarop we weer mochten opbouwen. Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zo ver... Alles weer opgebouwd voor het nieuwe seizoen waar we dus alweer een tijdje naar uitkeken. In deze tijd van Corona is het toch lekker om de weekenden en de komende vakanties er even uit te kunnen, al is het met beperkingen.
Tijdens het opbouwen en het schoonmaken van de caravan aan de binnenkant viel mij op dat er schimmel op een plek aan de binnenkant zat (naast het raam aan de voorzijde) en het was daar nat van het water (zie foto's).
Foto 2.jpg (25.11 KiB) 1775 keer bekeken
Aan de buitenzijde is dat ongeveer hier:
Ik heb nog niet de mogelijkheid gehad om nauwkeurig te zoeken waar het water vandaan komt, maar om eerlijk te zijn zou ik ook geen idee hebben waar te beginnen met zoeken. Ik heb wat verschillende topics doorgelezen met betrekking tot lekkages, maar nog niet iets gelezen wat mij direct op het goede spoor zou kunnen zetten denk ik.
Is er misschien iemand die iets soortgelijks heeft of heeft gehad en mogelijk weet waar de lekkage vandaan komt?
Of misschien tips die kunnen helpen om de lekkage op te sporen aangezien ik geen idee heb hoe dit aan te pakken?
Alvast bedankt.
Hobby Excellent 560Cfe 2011
Re: Lekkage, maar waar vandaan...
Bericht door Chris » di 30 mar 2021 10:07
Al eerder hier gelezen dat op de overgang van de dakplaat en de aluminium plaat daaronder....en dus ACHTER de kunststof wangen een lekkage was bij een vergelijkende Hobby.
Van het dak komen fikse klotsen water naar beneden...als dat een klein gaatje vind...Dan ben je helaas zuur.
Je kan liggend op je rug in de disselbak in die wang naar boven kijken....of zit daar bij jou al een afdekplaat???...( dat zou in een 2011 model wel kunnen..)
Dan zou ik in die plaat een kijkgaatje maken...en kijken of er bovenin...wat te zien is..
Reparatie is dan wel een dikke klus....de wang moet eraf...
Hoop maar dat dit niet zo is...maar heel veel andere kansen zijn er niet...
Laat het niet zitten....Dan rot de hele voorgevel er uit.
Foto's van een vrijwel gelijke lekkage aan deze soort Hobby modellen staan hier ergens op het forum.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » di 30 mar 2021 11:20
Ik zou een vochtmeting doen/laten doen om er achter te komen waar de lekkage vandaan komt. Het voorraam zou de boosdoener kunnen zijn, daar zou je zelf naar kunnen kijken of er voldoende kit achter de rubberrand zit.
Stephan1971
Bericht door Stephan1971 » di 30 mar 2021 11:34
Bedankt Chris en Witte yeti...
Zojuist ook de dealer gesproken en die geeft aan om eerst de rand waar de klep van de disselbak in scharniert na te kijken omdat dit wel vaker voorkomt bij caravans van dit bouwjaar. Ik ga dan ook gelijk het raam nakijken om zeker te weten dat het daar niet vandaan komt.
Heb echter niet eerder tijd dan komend weekend dus dan gaan we maar eens kijken of we het lek boven kunnen krijgen.
Bericht door Chris » di 30 mar 2021 11:44
Ik hoop voor je dat het de klep is...
Maar als ik me goed herinner zit dat scharnier wat lager.
Water stroomt niet omhoog...
Ik heb een vochtmeter maar daar heb je nu nog niet veel aan...het is duidelijk vochtig/nat.
Eerst lekzoeken...Dan repareren en dan meten..
Dan weet je of het dicht is...
Lekzoeken hoger dan de vochtplekken lijkt mij.
Een goede vochtmeter koop je bij Aliexpress voor nog geen 20 euro..
Tip??
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » di 30 mar 2021 11:56
Ook de aansluiting van dak naar voorkant kan het probleem zijn, controleer die verbinding ook eens. Bekijk tevens de verbinding tussen voorkant en de koker op de zijkant eens goed..
Kom je er niet meteen aan toe....een rol duct tape doet tijdelijk ook wonderen.
Bericht door Chris » di 30 mar 2021 12:24
Dat punt kan je helaas bij deze caravans niet zien.
Daar zit die Wang...
Al het water kan daar onderdoor..zo is de constructie..
Ik heb ook een hobby uit die serie gehad...weet hoe het in elkaar zit..
Complex...
Stephan1971
Bericht door Stephan1971 » di 30 mar 2021 12:38
Deze zou mogelijk iets lager kunnen zitten maar dan zou er nog een aanzuigende werking van het hout kunnen zijn. Het wordt in ieder geval door de dealer bevestigd om dit te controleren. Ook heb ik dit inmiddels vaker gelezen op het forum.
Ik ga deze rand ook zeker bekijken (voor zover mogelijk want hij loopt inderdaad door onder de wang).
Nogmaals dank voor alle tips... ik heb nu in ieder geval een aantal punten die ik ga controleren, hopende te kunnen vinden waar het vandaan komt, en hopen dat het meevalt.
Nog een advies met betrekking tot het soort kit wat ik zou moeten gebruiken?
Thnx
Weinsberg
Bericht door Weinsberg » di 30 mar 2021 13:02
Wellicht ook een optie om binnen de kastdelen los te maken, kan niet oordelen hoe dit vast zit, maar dan leg je meer van binnen bloot en zie je misschien een vochtspoor naar punt waar het binnen komt.
En als je gaat wateren om lek te simuleren begin dan van beneden naar boven, zodat je eerst kunt zien of het bij dissel komt of toch van hoger gelegen.
Stephan1971
Bericht door Stephan1971 » di 30 mar 2021 13:11
Ik had nadat ik het vocht ontdekt had al even snel gekeken aan de binnenkant maar kon niet zo snel zien hoe dit allemaal vastzat en of dit makkelijk los te maken is. Vandaar dat ik mijzelf eerst maar op buiten gericht heb... maar ga er zeker nog eens naar kijken.
Voor wat betreft het lek simuleren, inderdaad van laag naar hoog... en hopen dat het inderdaad bij de dissel vandaan komt, dan valt het misschien nog mee...
Dank voor de tips
henry12
Bericht door henry12 » di 30 mar 2021 18:37
Volgens mij was er vorig jaar iemand met een hobby die hier ook lekkage had .
Hij heeft er toen een verslag van gemaakt met foto's enz .
Kan hem alleen niet terug vinden , was volgens mij een 650 tandem .
Misschien weet iemand anders wie dit was .
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » di 30 mar 2021 20:30
henry12
Bericht door henry12 » di 30 mar 2021 20:33
Nee deze is het niet , het was een tandem dat weet ik zeker .
Bericht door iemand » di 30 mar 2021 20:37
zsm gaan meten.
Bericht door Chris » di 30 mar 2021 20:43
Dat bewuste topic met veel foto's gevonden..
viewtopic.php?f=80&t=39802
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » di 30 mar 2021 20:44
Stephan1971
Bericht door Stephan1971 » di 30 mar 2021 20:46
Ik zat hem net door te lezen... pfff wat een werk... respect hoor. Ik hoop toch echt dat het bij niet zo erg gaat worden.
henry12
Bericht door henry12 » di 30 mar 2021 20:48
Ja dit was het topic wat ik bedoelde
Bericht door Chris » di 30 mar 2021 20:56
Bij deze uitvoering met die hele grote tandem zitten er alleen nog wangen voorop de kop, nog niet op het dak.
Bij jou zit dat wel...ook op het dak.
Dus je kan het heel lastig zien, want water komt van het dak meestal wat onder die wangen naar beneden....tot daar net boven het raamniveau die overgang is...
Ter hoogte van dat ribbel profiel / overgang deel.
Daar wordt het water richting raam gedwongen, en moet niet meer achter de wang naar beneden, daar zit de disselbak n.l.
Het moet dus of door die goot tussen voorwand en wang, of langs het raam zelf naar beneden.
Komt het WEL achter de wang, dan zou je daar wel eens de oorzaak kunnen vinden.
De schouders bovenop het dak kunnen eenvoudig weggehaald worden.
Dan moet je de popnagels die je kan zien uitboren en het hele stuk pak je er simpel af.
Dan kan je de overgang naar beneden heel goed bekijken.
Stephan1971
Bericht door Stephan1971 » di 30 mar 2021 21:04
Dank voor de extra info Chris... eens kijken of ik daar dit weekend iets mee kan doen.
Bericht door Chris » di 30 mar 2021 21:45
Ik had een Hobby met hetzelfde front en daar in de wangen had ik ooit eens een Tube-U weggemoffeld...
Dus ook in die wangen gegluurd... en bij mijn dealer destijds een uitgeklede Hobby zien staan, daar was alle tupperware vanaf voor een andere schade.
Niet echt eenvoudig voor de wangen, maar voor de schouders wel.
En erop is gewoon weer poppen en een likkie witte verf op de popnagels.
Stephan1971
Bericht door Stephan1971 » di 30 mar 2021 22:07
Nog advies over welke kit ik het beste kan gebruiken als ik ga kitten?
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
Bericht door Chris » di 30 mar 2021 22:41
Kit die je tussen delen verwerkt is butylkit, die plakkerig blijvende kit is dat...vergis je niet met butyleenkit, da's heel anders.
Decaseal heeft daar goede keuze in.
Maar ik weet dat Hobby ook kit gebruikt die wel elastisch blijft maar toch op de buitenlaag uitgehard aanvoelt.
Die kit in de rand naast de wang en frontplaat b.v.
Wat dat is weet ik niet..
Geen siliconen in ieder geval,,, siliconen hoort niet aan de buitenkant van caravans.
Stephan1971
Bericht door Stephan1971 » di 30 mar 2021 22:48
Top, dank je Chris.
Dan ga ik een paar tube aanschaffen.
Desmovince
Bericht door Desmovince » wo 31 mar 2021 09:01
Goedemorgen,
Ik heb een hobby 500 kmfe gehad van 2003 die ook deze lekkage had , bij mij kwam het water van boven niet tussen het scharnier weg.
en bij mij was de complete vensterbank weggerot. Omdat ik de caravan toen net ergens had gekocht was dit nog garantie en hebben ze bij mij de caravan terug genomen.
Heel veel hobbys hebben hier last van, er rijden er al veel rond met een nieuwe vensterbank.
http://www.wohnwagenforum.de/wasserscha ... 47281.html
succes hoop dat het snel is opgelost.
groet
Terug naar “Exterieur”
