Caravan renovatie - hamerslagplaat herstellen
Lunasjunas
Bericht door Lunasjunas » vr 26 mar 2021 16:01
Hoi!
Ik ben mijn CI Wilk - Safari Lux aan het renoveren.
Echter heeft de oude caravan last gehad van waterschade waardoor ik reeds heel wat rot hout heb gevonden en verwijderd. Door het rot hout heb ik gemerkt dat de hamerslagplaat van de caravan ook aan het corroderen is. Ik vind op verschillende plaatsen piep kleine gaatjes. Ik heb op bepaalde plaatsen Bison combi stick 2 componenten epoxy kneedmassa er tegenaan gesmeerd/ gedrukt maar dit geeft niet zo'n mooi effect. Ook weet ik niet of ik hiermee alle gaatjes kan dichten.
Ook heb ik de rails en rubbers verwijderd aan de zijde die er het ergste aan toe is en waar de muren vochtschade vertoonde. Ik heb het houtwerk vernieuwd en de hamerslagplaat opnieuw aan het houtwerk bevestigd door middel van rvs schroeven en rondjes. Eerst heb ik er flexibel blijvende kit ingespoten die goed is voor yachts & caravans (de naam ontgaat me even). Nadien komt er een nieuwe rubber over en dan het alu hoekprofiel+ inlegbies.
Alsook ben ik van plan mijn caravan te voorzien van primer + lak. Voor de primer heeft de verfwinkel me Avis Multiprimer 1 L, WIT aangeraden.
Nu vraag ik me af of het opnieuw schilderen van mijn caravan voldoende is om de corrosie tegen te gaan. Wat doe ik met de speldenkop kleine gaatjes? Zou het beter zijn om de hamerslagplaat te beschermen door de caravan volledig te laten wrappen in vinyl?
Alvast bedankt! :)
Re: Caravan renovatie - hamerslagplaat herstellen
Bericht door Chris » vr 26 mar 2021 17:08
Corrosie in aluminium hou je niet tegen...bijna..
Die kleine gaatjes ( ook wel aluminium corrosie pokken genoemd) hebben een wittige oxide laagje en daar houd niets echt goed op.
Nu is er een soort waterig spul wat wij in de vliegtuig industrie ook gebruikten, volgens mij heette dat : "Aladine" of alladine.... zoiets.
Dat stopt de corrosie wel..en geeft ook de mogelijkheid om er een nieuwe beschermlaag op aan te brengen... of gaatjes te dichten.
Alleen heel jammer, het is denk ik niet in de vrije handel te koop.... luchtvaart spul.
Je bent helaas erg laat, de schade is er al...
En om dat weer netjes te krijgen... oei..
Wrappen lijkt misschien wle leuk maar is het verstoppen van het probleem.
Kit... ik hoop dat je b.v. een Butyl kit of een soortgelijke kit hebt gebruikt..
Ron
Bericht door Ron » vr 26 mar 2021 19:36
Je hebt de buitenplaten los gehad?
Je kan aan de binnenzijde coating smeren die gebruikt wordt om de natte ruimte (douche)
Waterdicht te maken.
https://www.hornbach.nl/shop/AKKIT-301- ... tikel.html
De buitenkant opnieuw spuiten .
Dan zijn de gaatjes aan beide zijdes afgesloten
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 26 mar 2021 19:50
Ik zou eerst het vocht probleem aan de binnenkant helemaal oplossen, want daardoor zijn de gaatjes ontstaan. Daarna de binnenkant zoals @ronk beschrijft behandelen, maar eerst kijken of de oxidatie niet te erg is waardoor de beplating te dun is geworden.
Hierna pas de buitenkant aanpakken.
In onderstaande topics staan min of meer dezelfde problemen beschreven.
viewtopic.php?t=16284
https://camperforum.nl/viewtopic.php?t=8454558
Lunasjunas
Bericht door Lunasjunas » vr 26 mar 2021 23:33
De buitenplaat heb ik niet los gehad en heb ook geen douche in mn caravan... aan de binnenzijde geraak ik niet meteen aan aangezien hier nog isolatie tegenaan zit.
Ron
Bericht door Ron » vr 26 mar 2021 23:49
Het ging er niet om dat je een douche in de caravan hebt.
Het is een middel om iets waterdicht te maken.
En omdat je het houtwerk aan het vervangen bent, kan je vanaf binnen de coating aanbrengen .
En zo dus de gaatjes dicht smeren.
Het is maar een idee he,
Lunasjunas
Bericht door Lunasjunas » za 27 mar 2021 11:02
Oh op die manier :)
welke soort coating raad je aan?
Als ik mijn caravan schuur met scotch brite en nadien in de primer zet en lak, gaat dit de corrosie ook al tegen?
Laatst gewijzigd door Trina op za 27 mar 2021 11:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ron
Bericht door Ron » za 27 mar 2021 11:36
Zie in mijn vorig bericht.
Akkit van de hornbach.
Is net een rubber laagje , daarover heen doe je normaliter tegelen.
Je zou dit dus aan de binnenkant moeten smeren.
Daar zit ben je waarschijnlijk al bezig om het houtrot te vervangen.
De buitenzijde schilderen kan je het beste aan een schilder vragen wat daar de beste methode voor is.
Bericht door Ab » za 27 mar 2021 22:54
Oh op die manier :)
Nee, niet echt.
De corrosie komt niet vanaf de buitenkant.
Terug naar “Exterieur”
