Hallo allemaal.
Ik heb een relatief brandgevaarlijk iets ontdekt bij een fendt uit 2008 ,vermoed dat velen dit hebben en wel ,de deurverlichting aan de buitenkant is het onderdeel.
Nu had ik daar een kapot lampje en ga het vervangen : kom ik gebubeld plastic tegen met een bruine brandlaag boven de lampjes.
Kan me het eigenlijk ook best voorstellen want het zijn halogeenlampjes of in ieder geval hete lampjes en in 2008 en ouder waren er nog niet echt insteeklampjes Led.
Fraai is het niet echt ,je moet het maar zien,meeste mensen zien het niet eens bij lampje vervangen of hebben zoiets van ,zal wel meevallen , maar een omhulsel wat een lampje moet herbergen dat niet tegen de lamphitte echt kan ,hmmm.
Iemand ervaring hiermee??? waarschijnlijk hebben wel meer caravans dit, want waterdicht afsluiten van een voortentlamp brengt ook hitte voort.
fendt deurlamp constructiefoutje?
Re: fendt deurlamp constructiefoutje?
Nee. Bij mijn kip bestond het voortent lampje uit een armatuur met twee 10 watt halogeenlampen met een krap, Melk achtig wit afdekkapje. Na 17 jaar was het kunststof bros geworden maar er waren geen sporen van oververhitting. Inmiddels vervangen door een ander armatuur waarbij ik de halogeen lamp door een cob ledlamp heb vervangen.
Gewoon de lamp niet meer aanschakelen.
@Adriaantje..
Helaas is jou buitenlamp niet de enige lamp die bruine brandplekken veroorzaakt.
Alle gloeilampen worden heet...halogeen nog eens extra zelfs.
En die zullen in jou caravan uit 2008 ruim gemonteerd zitten.
Een ook linke...
De oude lichtslang met gloeilampen...de aansluitingen daarvan en meestal rondom de zithoek..als je die hebt..
De aansluiting aan de bedrading daarvan...oplettertje.. zelfs al een verkoolde gezien..
Een ook linke...
Gewoon een Led lampje erin stoppen.
Alle nieuwere caravans hebben dat.
In 2008 was de techniek nog niet zover gevorderd.
Toen was alles halogeen, binnen en buiten. Het is dus geen constructie foutje, alle caravans hadden hetzelfde in die tijd.
En 13 jaar lang aan warmte blootstellen doet kunststof op termijn best verkleuren.
Je kunt alles 1 op 1 uitwisselen met Led.
Verdiep je wel even in Led, zodat je ook meteen de goede lampjes koopt..
Ik heb een Fendt uit 2009 gehad, daar was ook alles nog halogeen.
Ik heb in verschillende stappen alle lampjes vervangen door Led.
De lichtslangen ook. Die gaven ook warmte af.
Een TL buis bij de tv ruimte, achter een gebogen kunststof plaat heb ik laten zitten.
Die had ik al eens vervangen, dat was een fikse klus, daar had ik geen zin in om het nog eens te gaan doen.
Je kunt mogelijk nog wel een nieuw lampglas kopen.
Je bent lang niet de enige met een verkleurd glas..
