Laten glimmen van het kunststoffen front van een Kip Shuttle
Re: Laten glimmen van het kunststoffen front van een Kip Shuttle
Ik wou iets voorzichtiger acteren. In de was zetten houdt in dat je de gaatjes in het poreuze oppervlak vult, en ook de bergjes in het materiaal een beetje bedekt. Het oppervlak ziet er glad uit, is mat, maar is verre van "verkrijt".
Dan lijkt mij de aangewezen weg om even de "bergjes" af te toppen door te polijsten met een licht polijstmiddel. Dan is de situatie vergelijkbaar met een nieuwe (zij het dunnere) gelcoat laag. Vervolgens even in de was zetten om het oppervlak te beschermen. Dat is minder ingrijpend en risicovol dan lakken.
@ door dieseltijger » di 23 mar 2021 11:32
Ergens heb je gewoon gelijk.
De lat niet zo hoog leggen.
Niet geschoten? altijd mis.
Wie na mij komt de zondvloet!
Maar hoe meer je poetst of er aan klooid.
Hoe erger of het gaat worden.
Dat klopt. Er zat een lelijke sticker op mijn hut. Toe ik die er af haalde bleek de lijmlaag een donkere verkleuring in de lak te hebben veroorzaakt. Dus ook ik dacht dat ik dat er wel even uit kom polijsten. Jaja. In een mum van tijd was ik er door. Nu zit er dus weer een sticker op...
Ik rij niet langs Zoetermeer deze en volgende week, ben bang dat mijn ogen pijn gaan doen van al dat glimmen
Jaap
Jaap
Die kans is zo goed als nul beste Jaap. Ik bezit de meest ongewassen caravan van het hele forum. Ik heb 4 jaar lang gedacht: "Grutjes, het wordt wel eens tijd dat íe in de was gezet wordt" - waarna ik vervolgens stil in een hoekje heb afgewacht tot die onzalige gedachte naar de achtergrond verdween.
Dit is de nieuwe, tijdelijke werkplaats. Koffie erbij, thee, muziek, overdekt, OV op loopafstand, nul huurkosten.
Alsnhet lukt kan ik mijn Shuttle er wel even naast zetten... ??? kun je al het geleerde in praktijk brengen.
Kan niet..het staat hartstikke vol.
Da's mijn handel. Die verkoop ik eerst.
Kon het niet laten langs gereden en inderdaad veel auto's zo goed als vol.
Maar lijk mij in weekeinde stuk stiller.
Succes hoor Jaap
Succes hoor Jaap
Vorig weekend was het redelijk leegjes. Zul je net zien: dik kans dat ik het weekend moet werken om tijd vrij te maken voor een lucratieve spoedklus volgende weken. Zo zie je maar: de weg naar een glimmende caravan is geplaveid met volle parkeerplaatsen en spoedklussen.
Test met Starbrite medium in combinatie met een luie honderige poetser die alleen het zijstijltje heeft uitgeprobeerd.
Voor:
En na:
"Glans" is een beetje lastig vast te leggen met dit weer, maar je ziet wel een flinke toename qua glans. Het spul verwerkt eenvoudig, is heel betaalbaar. Dus als ik mij een beetje boos maak is de hele voorkant binnen no-time gepolijst en in de was gezet.
Voor:
En na:
Jeeemig... nog niet klaar????
wordt maar lekker boos op mij...
Ik zie zo het verschil al...
Knapt zomaar voor € 1000,- op... als het hele front zo is...
Nou ja...ik ben rete-lui. Eens in het jaar wassen is al extreem goed van me zelf.
Komt nog bij dat de hut nu net een lekke band heeft. Dus even operatie wiel wisselen doen, want volgens mij is het niet goed als een band verkreukeld op de grond geperst wordt door een Gelukkig zag ik dat op tijd. mooie gelegenheid om te kijken of mijn reserveband nu 7 jaar, 12 jaar of 18 jaar oud is.
We zullen zien
We zullen zien
Diesel.... diesel toch....foei..
Reserve kruimels, scheuren en kreukels als het ding 18 jaar is...
Nee hoor: lekker fris. DOT 1303. Week 13 van 2003. Tikje vintage. Die gaan we dus van een verse uitvoering voorzien
En, is het finaal gelukt om de blink er gans op te krijgen of heeft het voor mij oh zo herkenbare luiwannesvirus weer toegeslagen...
Indien "ja" op de blink-vraag dan ben je een volleerde waxer en weet ik hier een caravan die ook eens een beurt mag hebben, ik delegeer met plezier alhoewel, Zoetemeer, is me net ietjes te ver
Ik heb met de hand de StarBrite cleaner aangebracht en zitten boenen. Ik vond het mechanisch polijsten te link, en linksom of rechtsom: je verwijdert een laag poly urethaan coating (aka gelcoat). Doe je dat - dan vind ik dat je ook nieuwe gelcoat moet aanbrengen - en dat vind ik over the top.
Daarna heb ik Riwax botenwas aangebracht. Eveneens met de hand. Glimt 'ie? Mwah...iets meer, het is niet meer dof in ieder geval. Geen TellSell verhaal vanuit mijn kant dat ik het wondermiddel heb gevonden en met één veeg een oogverblindende, straatuitlichtende, schitterende caravan op de oprit heb staan. Dus: tevreden? yes. Sure. Ben ik een expert waxer? neuh...
