Laten glimmen van het kunststoffen front van een Kip Shuttle
De voorkant van de Kip Shuttle begint een beetje mat te worden. Een beetje mattig-glanzend, maar de glans is steeds moeilijker te ontdekken zeg maar. Niet dat het aan het verkrijten is, of (nog erger) craquelé laat zien - maar toch. Ik wil er met een acceptabele inspanning (1..2 dagen) en kosten (200,- max) weer voor zorgen dat het voorkantje gaat glimmen als een hondekeutel in de maneschijn. Een eerste poging met het aanbrengen van Riwax vloeibare botenwas heeft geen optische verbetering gebracht.
Allereerst: hoe kan ik het verschil herkennen tussen polyester met een gelcoat of een ABS voorzijde, en maakt het wat uit qua behandeling? Ik zal zowiezo een mailtje naar Kip toe sturen om dit te achterhalen.
Tsja en dan de praktische zaken. Leuk hoor zo'n "gestroomlijnde" voorkant, maar je komt er aan de bovenkant niet bij, ook niet met zo'n knikladder die je kan transformeren in een steiger. Wie heeft hier ervaring mee? Ik vrees dat ik iets van Bo-rent moet huren maar dan nog: de diagonale buizen zullen in de weg zitten (ik ben zo vrij geweest om een marktplaats afbeelding te misbruiken. Hele mooie caravan hoor)
Dan: Ik ben een luie hond. Ik zie wat de "detailers" onder ons weten te bereiken, het resultaat is verbijsterend - de inspanning....neuh. Ik zat te denken aan de aanschaf van een excentrische polijstmachine bij HBM: https://www.hbm-machines.com/producten/ ... TLEALw_wcB
Ik wil conservatief behandelen, dus geen grof schuurmiddel gebruiken waar je binnen no-time aan de andere kant van de caravan uit komt.
Ik denk dus te beginnen met een goede wasbeurt met een ontvettende soda oplossing. Lekker zepig, basisch, spoelt lekker af en sopt alles los.
Vervolgens met een fijne cleaner te werken Riwax RS04 of RS 06 in combinatie met veel water en een laag toerental (600-900 omw/min)
Tenslotte de boel af te maken met botenwas
Tsja....zijn dit de goede keuzes? En: Welke pads moet ik in godesnaam gebruiken? https://www.hbm-machines.com/producten/ ... m14-opname
Re: Laten glimmen van het kunststoffen front van een Kip Shuttle
@Dieseltijger,
Bezint eer ge begint.
Dat stukje materiaal en laag is dun, nu met machines erop??? ik vrees.
Bij de kip van onze dochter van 1995 heb ik het met de hand gedaan met dat spul van 1-2-3 van de caravan dealer.
Daarbij behoefde ik geen echte kracht te zetten.
Glimmen dat beestje en ja is geen nieuwe zal het ook nooit weer worden.
Wel moest ik uitkijken bij de zij kanten die bubbels is lastig.
Succes Jaap
Succes Jaap
Thx, Ik wou mij beperken tot de voorzijde. Ik overweeg het toepassen van een transparante DD lak die ik ga na-polijsten.
Dieseltijger
Ik ben zeer benieuwd of het je lukt eea te verbeteren of mooier maken....
Onze vorige caravan, Shuttle 44TK, kreeg ook door de jaren heen een andere glans op de voorzijde. Vooral het deel boven het raam maar ook de zijpanelen naast de disselkleppen (deze verkleurden ook..) aan voorzijde. Het leek wel of de pigment deels veranderde, de glans ging er deels vanaf, sommige delen leken meer wit, andere deels grijs of zelfs gelig... . Oppervlakkig voelde je geen verschil.
Ik heb ook van alles geprobeerd ( niet zo intensief als jij van plan bent...), maar ook dealers gaven aan dat het eigenlijk niet te doen was, alsof 'het weer' er in zat...heb dus geen resultaat geboekt
Het gekke was dat zich dit niet of nauwelijks aan de achterzijde voordeed...bij jou ook zo?
Succes
Succes
Klopt helemaal!. De achterzijde glimt, de voorzijde is nagenoeg ontdaan van de glans. Riwax aanbrengen en uitwrijven leidt niet tot een zichtbare verbetering. En verder geloof ik wat minder in het aanbrengen van was: Je moet het periodiek herhalen. Lakken: zal ongetwijfeld beter zijn - maar: je hebt nog ook eens de kitranden he....
Licht schuren en overspuiten?
Nog het minste werk denk ik.
Zo'n machine is niets Diesel, geef er geen geld aan uit of koop een goede, overigens ook overdone bij de caravan, kun je beter even langs een poetser gaan die dit dan voor je doet in 10 minuten met een echte goede machine, maar waarschijnlijk doet hij het ook met de hand
Ok...nog tips van ervaren gasten om bij die bovenkant te komen?
Ik zou afgelopen weekend een filmpje van campingtrend over Nano Sax op de caravan, dat gaf ook een mooi resultaat....
Ik ben bang dat je me zo machine de dunne laag laak van een caravan gaat bebeschadigen
Ik zou niet met een polijstmachine beginnen.. ik ben bang te grof geschut voor een oppervlakte die zijn glans al verloren is.
Mocht je het perse willen.. Dan i.g. goed reinigen en zorgen dat er geen zand of vuil ergens blijft zitten. Dus foamen, spoelen, wassen 2 emmersysteem drogen, kleien, en dan diepte reiniger of polijsten (met de hand), daarna waxen.
De waterafstotende nano goedjes gaan je glans niet terug brengen als deze weg is.
Wat je wel zou kunnen proberen is het oppervlakte nog te voeden en een trim dressing gebruiken om kleur terug te halen.
Jullie hebben gelijk. De gelcoat (polyurethaan lak) is dun (0,5..0,8mm). Kijk eens hier: http://www.mywaterslides.com/How_To/Rep ... Manual.pdf.
Ik ga de boel eens rustig wassen (het document waarschuwt tegen te basische producten, dus een gewone shampo moet de klus klaren), en dan voor het optische effect met de hand de medium variant van starbrite gebruiken om lichtjes te polijsten. Vervolgens de Riwax botenwas toepassen.
De bovenkant bereiken: ik ga gewoon op de steiger staan (1 meter hoog of zo) en laat me met de horeca spoiler tegen het voorraam vallen. We zullen zien. Pasen lijkt me een mooie gelegenheid.
Zorg dat de hut op de handrem staatdieseltijger schreef: ↑ma 15 mar 2021 20:47De bovenkant bereiken: ik ga gewoon op de steiger staan (1 meter hoog of zo) en laat me met de horeca spoiler tegen het voorraam vallen.
Waarom niet voeden? Kun je ook erg mooie resultaten mee bereiken
Gewone autolak (grond, kleur en blank) is dunner hoor, meestal tussen 90 en 160 micron.dieseltijger schreef:Jullie hebben gelijk. De gelcoat (polyurethaan lak) is dun (0,5..0,8mm). Kijk eens hier: http://www.mywaterslides.com/How_To/Rep ... Manual.pdf.
Re:
Eens veiliger, sneller en goedkoper als een polijstmachine kopen.
Home-car racer 48
@PD: Verhip, je brengt me op een idee: ik zal de hut op twee bakstenen rijden en het neuswiel verwijderen, zodat het geval schuin naar voren helt. Dan is de bovenkant een stuk bereikbaarder!
@Cara-fan: even googelen....volgens mij moet ik gewoon gaatjes wegfrotten met was bedoel je?
Oude polyester boten worden wat opgetut met Owatrol polytrol.
Kijk daar is naar zou ik zeggen.
Dat moest ik met mijn polyester boot elk jaar weer opnieuw doen..
Ik was er zo klaar mee..en heb het hele ding (in 3 kleuren) overgespoten. Met bootllak van Epifanes.
Dat gaf me meteen de kans om een aantal beschadigingen ook weg te werken. Hij was weer helemaal nieuw..en alleen wassen volstond om de dikke laag zout er weer af te krijgen.
Nooit meer gepoetst...maar 10 jaar later nog eens herhaald.
Dat had ook weer met wat schade te maken.
Kleineupdate: De shuttle ga ik dus op een trottoir rijden, en dan trek ik het neuswiel helemaal in. Dat heeft als resultaat dat de schuine "aerodynamische" voorkant misschien wel zo'n 25 graden verticaler komt te staan - waardoor ik beter bij het midden stuk kan komen als ik de knikladder als steiger ga gebruiken. De ruimte op de oprit is beperkt, de kinderhoofjes laten de trap wiebelen, en op straat is het ook wat krap als de caravan er staat opgesteld (Randstad he...).
Dus ik heb de gemeente Zoetermeer gevraagd of ik ook tijdens het weekend een dagdeel gebruik mag maken van het leegstaande parkeerterrein bij Zoetermeer-West. Heb ik lekker de ruimte, en het trottoir is lekker breed, dus ik kan de caravan haaks op het trottoir opstellen. Ik kwam op het idee toen ik daar een kickboks clubje zag trainen - en als zij mogen recreëren - waarom mag ik dan niet poetsen? De ambtenaar die mij terugbelde gaf aan dat er geen enkel bezwaar tegen was. Mochten er meldingen komen (je hebt altijd verongelijkte mensen) dan zullen ze erover nadenken hoe in het vervolg te acteren. Mooi
Nou gaan dus diesel...
Ik verwacht ondertussen wel een mooi resultaat hoor...
Ik heb de Star Brite Medium al binnen. Ik neem het advies om geen polijstmachine te gebruiken ter harte. Ik zie het al helemaal voor me. Lekker poetsen, muziekje er bij. De nodige aanspraak, de hond die z'n poot oplicht en tegen mijn velg aan watert.....euhhh wacht eens.....
Ja... ik zie het ook..
Succes! Benieuwd naar het eindresultaat
Ik heb goede hoop. De gelcoat (=polyurethaan lak met een soort verdikkingsmiddel) is niet aan het verkrijten maar slechts een beetje dof aan het worden.
Dit is wat ik gebruik. Is wat werk met de hand maar het resultaat is een jaar lang zichtbaar. Het is geen polish maar een soort wax. Het haalt geen laagje af van de bestaande lak maar verzegelt het oppervlak. Wordt veel op boten gebruikt. Ik gebruik het al jaren op onze Kip. Inmiddels te krijgen in Nederland (voorheen alleen in Denemarken) bij svb24 punt nl of amazon punt nl.
- IMG_20210323_083932a.jpg (45.83 KiB) 674 keer bekeken
Dieseltijger ik denk dat je het bij het goede eind hebt.
Zie het bericht.
@ Bericht door dieseltijger » ma 15 mar 2021 18:08
In de watersportwereld wordt er ook wat afgepoetst en je kan zeggen dat daar wel veel poets ervaring is met allerlij producten. En ook niet de goedkoopste.
Het resultaat is meestal dat er dat het mooie er al vlug af gaat.
Het enigste manier om de glans te behouden is het aanbrengen van een 2 componenten transparante lak. Bv. DD lak.
Bij renovatie projecten wordt de boot op kleur gespoten met daarna er overheen meestal nog een transparante lak.
Bij een nieuwe rode aluminium boot heb ik mee gemaakt dat de boot na 2 jaar al dof werd.
Onder garantie werd de boot met een ander beter merk ?? opnieuw met Awlgrip over gespoten.
Ook bij deze verf was het resultaat dat de kleur bleef maar de begon na 2 jaar weer dof te worden.
Op aanraden van een colega watersporter hebben ze de boot zelf met een rolletje in de transparante DD lak gerold.
Het resultaat is dat de boot na 10 jaar nog altijd glimt.
En dan eigenlijk zonder veel poetswerk.
Zie het bericht.
