Peesrail Hobby scheurt bij invoeren tochtstrook
rsjab
Bericht door rsjab » za 13 mar 2021 10:13
Hallo Allen,
Onze Hobby uit 2011 heeft een kunststoffen peesrail. Deze scheurt regelmatig bij het invoeren van de tochtstrook.
Hoe is dit te voorkomen? Zijn er tochtstroken met een dunnere pees bijvoorbeeld.
De kapjes links en recht van de strook zouden het scheuren moeten voorkomen. Dit jaar nog nieuwe stroken laten instaleren maar hier het zelfde probleem.
Jullie ideeën en hulp is zoals altijd welkom.
Groet,
Ronald
SBerend
Re: Peesrail Hobby scheurt bij invoeren tochtstrook
Bericht door SBerend » za 13 mar 2021 11:31
Tochtstroken met dunnere pees heb ik nog niet gezien. Wel zijn dunnere pezen los te koop. Mogelijk dat je dit er zelf aanmaakt. Misschien is het verstandig om de pees te geleiden door een ander. Door warmte vanwege schuren vreet deze door de peesrail.
Laatst gewijzigd door Trina op za 13 mar 2021 12:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Ivo
Bericht door Ivo » za 13 mar 2021 12:47
Er bestaan inderdaad pezen met een kleine diameter. Ik heb op een Hobby van 2005 de lijsten vervangen en daar pasten de pezen met een kleinere diameter beter in. Ik had nog oude tochtstroken liggen waarvan enkele met een kleinere diameter.
rsjab
Bericht door rsjab » za 13 mar 2021 13:19
Hallo Ivo. Welke maat heb je toen gebruikt?
Groet,
Ronald
BertJan
Bericht door BertJan » za 13 mar 2021 20:54
gebruik dorema/unico/walker of isabella tochtstroken, deze hebben standaard 7 mm kraal welke goed past, gebruik geen brand of universeel met een volledige kunststof kraal, hier is het kunststof naast de kraal te dik en wordt de peesrail gesloopt.
Ivo
Bericht door Ivo » zo 14 mar 2021 08:26
@rsjab: de pees meet idd. 7 mm. Rond de pees zit een soort doek. Die met de kunststof blijft dikwijls vasthaken.
rsjab
Bericht door rsjab » zo 14 mar 2021 11:14
Goedemorgen,
Dank voor de tips. We hebben een nieuwe Onyx aangeschaft met Tochtstrook. Deze zal dan beter passen. We hebben nu inderdaad een standaard strook. Deze gebruiken we.
Groet,
Ronald
workel
Bericht door workel » zo 14 mar 2021 16:24
Probleem hebben wij ook gehad, de peesrail is te scherp, ik hem toen de linker en rechterkant met een dremel afgevlakt. Wellicht is dat een oplossing.
rsjab
Bericht door rsjab » zo 14 mar 2021 18:03
Wij hebben een rail van kunststof. Als je de pees door de rail trekt, knikt de rail open zeg maar en komt de pees er uit. De pees van de flap gaat heel stug door de rail, beetje weerstand en dan begin het gedonder.
Bij mijn vinger knikt hij naar buiten.
Terug naar “Exterieur”
